Старый 20.05.2013, 23:18   #1476
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
А по-другому никак?
Мыть нормально, но это дороже и существенно дольше, защищать спец. химией.
Старый 21.05.2013, 09:42   #1477
А по-другому никак?
Полировать весь кузов
Старый 02.06.2013, 12:28   #1478
е46/2:
Приехал насос ГУР немецкой конторы hde. Новый, ессно. Забрал его у Олежика, бросил в багажник и удивился лязгу из коробки. Особого значения не придал. Дома достал помацать, а у вала осевой люфт мм 1,5 Это он гремит. Радиального люфта нет. Олег без вопросов забрал его назад Но сегодня созвонились, он сказал, что другой насос этой же фирмы ТОЖЕ с осевым люфтом. Что это? Особенность насоса м52ТУ или косяк фирмы? Ума не приложу, что делать-то теперь...
Старый 02.06.2013, 17:35   #1479
Чувак с 46го клуба пишет вот что
ставил се аш дэ е.... иногда бывает что подтупливает) люфт был.... нормально это)
Остальные во всё горло кричат за шнивовский насос. Не хочу шниву...
Старый 02.06.2013, 17:39   #1480
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
HASHIRIYA, ну так что будешь ставить? у меня теперь их 2
на своем смотрел люфт?
Ф. Порше
Старый 02.06.2013, 17:46   #1481
Нет ещё, до гаража никак не доберусь. Буду, наверное, его и ставить. Раз чувак говорит, что работает. Олег, там у обоих люфт одинаковый?
Старый 02.06.2013, 17:49   #1482
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
да, примерно одинаковый
сам выберешь
Ф. Порше
Старый 02.06.2013, 17:57   #1483
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
HASHIRIYA,
Дэн, я за Шнивовский насос. Сам ездил-нормальный насос. ZF за 3500р
Другу на Ауди А6с5 такой ставили. Уже пару лет работает без нареканий...
А вот "ХДЕ" я бы не стал ставить(((
Старый 02.06.2013, 18:22   #1484
Olegik, когда теперь будешь? Или с батей опять передашь?
дима 715, Дим, не хочу шайбочки, проволочки, изоленточки. Посмотрим, как будет работать этот. Не понравится, пойду новый Лук куплю и забуду...
Старый 03.06.2013, 07:21   #1485
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 48
Spec Нейтральная репутация
У меня от шнивы, ничего не колхозил и не подкладывал, оси шкивов одинаковые. Единственное задний кронштейн к насосу крепится теперь не на 3 болтах а на двух
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 11:47   #1486
Spec, вот что пишут люди на 46-м клубе по установке шнивовского насоса на м52ТУ
Конкретно по переделкам...
Машины с LF20 - шайбы не нужны, но нужно заднее крепление от LF30 и достаточно сильно перегибать напорный.
Машины с LF30 - шайбы на кронштейн(двигать насос назад). Гнуть ни чего не нужно. Тупо ослабить крепеж напорного к рейке и закрепить как встанет.
И по отзывам
гудит под нагрузкой при холостых оборотах... Руль тугой
Старый 04.06.2013, 17:37   #1487
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
HASHIRIYA,
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...0376152738705/
Старый 04.06.2013, 17:59   #1488
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
HASHIRIYA, немного гудит, но руль не тугой. сам со шнивоским катаюсь.
328 coupe m52tu
Старый 05.06.2013, 00:53   #1489
дима 715,
qwerty,
Парни, насос уже куплен. Буду ставить хде
Старый 08.06.2013, 23:14   #1490
е46/2:
Поставил насос сегодня
Старый насос
Новый насос
Отмыл и переставил кронштейны и шкив
Продукты износа в бачке
Новый насос на рабочем месте
Отмытый снаружи и изнутри бачок
Залил пока АТФ ЛМ, чтобы помыть систему. Народ рекомендует перейти на Пентозин. Надо менять шланг обратки. Пока есть время подумать насчёт жижи. Машину теперь не узнать, в салоне тишина, руль одним пальцем крутится. Кстати, старый насос был фирмы Лук. Клейм БМВ на нём я не обнаружил. Значит уже менялся. Осевой люфт у вала тоже присутствует. Фигня какая-то
п.с. пока лазил под машиной, нашёл только один косяк снизу. Коробас весь в масле. Льёт через сальник штока выбора передач. Масло жёлтое - МТФ.
Старый 13.06.2013, 17:42   #1491
е46/4:
С момента покупки напаривает бум сзади при переключении передач. Внутренним ШРУСам обоих приводов пришли кранты. Давно уже лежат другие без люфтов. Сегодня полез менять. Открутил ступичную гайку, зацепился трёхлапым съёмником за фланец ступицы и... ниасилил Съёмник спрыгивает с фланца, перекашивается. Засада, в общем. Как выпрессовать привод из ступицы? Натяг там ломовой. ТИС покурил, приспособу малой кровью не сделать...
Старый 13.06.2013, 17:46   #1492
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
снимать рычаг и под пресс
Старый 13.06.2013, 17:47   #1493
Макс, это жесть Такой варик оставлю на самый край...
Старый 13.06.2013, 17:57   #1494
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
А на 46ой он запресован чтоли? у меня на 36 привода вытащились без усилий и обратно вставились, когда на новые менял...не знал что на 46й так кардинально поменяли
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 13.06.2013, 18:06   #1495
Murua
а у меня не вытаскивались
Старый 13.06.2013, 18:06   #1496
Вань, мне везёт по-ходу. Отдавал Сане Мэдмаксу рычаги от 36-й, хотел вытащить приводы. Тоже не смог выбить. Очень долго колотил через медную проставку кувалдой, так и не вышли
Старый 13.06.2013, 18:21   #1497
У меня тоже при замене старые шрусы вылезли без проблем
Старый 13.06.2013, 18:21   #1498
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Очень странно... я просто смотрел как мне привода меняли, никаких кувалд и т.п. открутили от редуктора, открутили ступичную и вынули руками, потом собрали в обратном порядке
Старый 13.06.2013, 19:07   #1499
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 52
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
Дэн, тут "жесткий" удар надо, поэтому Медную проставку в топку, вместо нее твердую железяку подходящей формы и размера, а изнутри кувалдочку (и потяжелее) в рычаг- чтоб на сайлентах не играл... и Бог в помощь
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 22:34   #1500
-А-,
Kenny,
Парни, ну врать мне смысла нет. Олежик тоже говорит, что без проблем вытащил...
has, Игорь, не хочу колотить пока. Посмотрим на съёмники на прилавках. Может присмотрю какой-нибудь понадёжней...
Вот что говорит ТИС по 36-м http://tis.bmwcats.com/doc1117571/ Даже картинки те же, что по 46-м. Почему у вас всё само выпадало - хз
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
