#1476 |
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 34 ![]() |
7_slov, иногда встречается на форуме продаётся комплектик. Могу ошибаться Vyder пару раз видел в продаже
#1477 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]()
спасибо) отпишусь ему, сейчас пока хочу найти информацию что и как и чем едят)
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#1479 |
Вес репутации: 39 ![]() |
не понял, что именно с 2008г делается?, к местным умельцам обращался никто толком ничего не может, не берутся...
#1480 |
Ни у кого не завалялась литература на русском по руководству по эксплуатации техническому ремонту и обслуживанию мотора m43. Или может ссылки есть какие-либо? На форуме смотрел, не нашел живых ссылок. tis просматривал
#1482 |
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Не знаю, куда написать, новую тему создавать не охота, поэтому тут совета спрошу. Машина у сына в другом городе, горят значки ABS и подушек, он сделал диагностику, а вот что точно эти данные означают диагност не может сказать: типа, может то, а может это. Подскажите, куда копать, проводка или ещё что?
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine BMW E36 316i 1.6 AT Compact |
#1483 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
По подушкам и ремню, битая наверное была. |
#1484 |
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже беда с датчиком абс, даигностика показала на передний левый, но при осмотре никаких изъянов не обнаружено... Переодически пропадает сигнал и загорается лампа абс?!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#1485 |
Не, битой до сработки подушек не была, при покупке диагностику делал - горел значок подушек, оказалось, провод ремня натяжителя пассажира порван был и ошибку давал. Потом я восстановлением и наворотами машины занялся. Теперь вся система ошибку даёт. Вот и думаю: проводку то я феншуйно сделал, что ж тогда всё ошибку даёт, а не какой то один элемент?
#1486 | |
#1487 |
Блок под сидухой задней стоит. Я конструкцию машины конкретно изучил, так как на молекулы разбирал ее. Пороги с днищем переварил, добавил подогрев сидений и форсунок, подсветку ног и козырьков, поставил сигналку плюс восстановил ЦЗ и подсветку багажника и убрал туеву кучу скруток и соплей от прежних хозяев, делал все по фен-шую, wdm и заводской проводкой. Похоже, в процессе где-то что-то упустил, хотя визуально все целое было. Скажу сыну, чтоб посмотрел разъем на блоке, раз вся система стала плющить. До этого только натяжитель был, а тут все заартачилось вдруг...
#1488 |
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ildarik, Раз уж тема для таких вопросов, то и ответ будет похожим (из серии ИМХО)
Не битых БМВ ОЧЕНЬ мало, согласен? Возможно перед продажей (тебе) ошибки из блока потерли, но сам блок АЭРБеков не заменили (а по фен шую он одноразовый), на улице зима, возможно сын прикуривал авто, скачок напруги.... Как варик старые ошибки повылезали. На истину не претендую, так, ЛИЧНО мои мысли вслух. Если на местности у сына есть раборка БМВ то я бы попробывал поменять блок подушек на такой же (по номеру).А там уже видно было бы.
в 1995 году Е-30 318i --------- 2014 Е-36 318ti; 2015-325iA всё движется по кругу.... |
#1489 | |
#1490 |
Так ведь машина то не битая, я ж при покупке с кузовщиком её смотрел. В морду тюкнутая была да, но там только фара и усы пострадали, дверь покоцанная, а так нормально всё,(кроме порогов) Подушка только в руле, других нет с завода, она тоже в порядке, не обманка и тп. Хотя могли и поменять, но ведь я ж диагностил, ошибка одна была натяжителя, а теперь всё плющит. Похоже или я что-то где-то, или одно из двух...
#1491 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подскажите, а моторчик люка крепится 2 болтами или тремя? Поидее там 3 резьбы в люке, но если приложить моторчик, то можно прикрутить только 2, а третье отверстие мотора попадает на безрезьбовое отверстие люка. Как по заводу то?
#1492 | |
Винт Torx ISA M5X32 1 54 12 8 116 590 05 Гайкодержатель M5 1 51 16 1 849 299 Как то так, честно забыл уже. Последний раз редактировалось power320; 08.03.2018 в 01:58. |
#1493 |
Эта картинка что-то не похожа на 36...
На люке вот такая ситуация с резьбами ![]() В каталоге используется 3 винта - резьба одинаковая, но разная длина Если моторчик прикладывать, то 2 отверстия попадают на резьбу, а под номером 3 попадает на безрезьбовое сквозное и поидее туда можно винт с гайкой, но для снятия моторчика снимать люк - сомнительно или заклёпку туда ставить? Непонятно...
#1494 |
что-то я сейчас думаю...а нет ли случаем резьбы в самой крыше?!
#1495 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 38 ![]() |
Vladimir P., а клепок там быть не может? Некоторые япы в люках клепки ставят, вдруг и тут. Ну или банально гайка и болтик, или закладная гайка.
#1496 |
о. Сергий, насчёт клепки - маловероятно, НО куда-то там используется 2 заклёпки 54128144789, видимо на моих фото 2 блестящих шарика - это они.. По каталогу там 3 болта.2 штуки M5X27 и 1 M5X32...вот и думаю...один длиннее не потому ли, что до крыши должен достать? Гайка там никак не зафиксировать.
#1497 |
Претензии ТИС не мне, я не рисовал.
Попроси на авто с люком выкрутить мотор и посмотреть, я уже не помню как. Я мотор ставил вместо ручки и проблемы не возникало как его прикрутить. Добавлено через 5 минут Vladimir P., ты мотор как ставишь? Как на фото двигателем к водителю? Добавлено через 6 минут
#1498 |
power320, мотор я ставлю как на твоём фото - двигателем к пассажиру конечно. Просто мои фотографии - люк стоит вертикально на полу
До машины доберусь - посмотрю наличие резьбы в крыше. Вероятнее всего почему не мог закрутить - болт короткий был.
#1499 |
Купил болт М5*35 мм...резьбы не обнаружено далее...завтра, поидее, буду снимать люк целиком, посмотрю что там в крыше есть.
