Старый 13.06.2013, 22:55   #1501
И у меня на купе помница с вынимаем шрусов проблем не было
Старый 13.06.2013, 23:22   #1502
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
пресс тоже не всегда помогает. Я как-то на КИА (вроде) пытался выдавить внешнюю часть шруса,уже на снятом поворотном кулаке, 20 тонн пресс не осилил. Я тогда манометр на нем заложил и он теперь не правильно показывает). Это люди со стороны принесли такой "подарочек", посоветовал им в грузовой автосервис обратиться, там пресс 70 тонн
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 01:17   #1503
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Дэн, у Олмера на е30 тоже один привод из ступицы не вытаскивался. Один вышел легко, а один ни в какую...
В общем купили самый мощный 3-х лаповый съёмник. Скинули диск, установили съёмник. Закрутили болт как можно туже и ударили "кукой" по болту. Раза с 3-го привод в ступице пошёл. Так до конца и били. Удар, подкрутили болт насколько смогли, ещё удар. Шлицы на ступице и приводе были ооооочень ржавые. Как попала вода в это соединение так и осталось загадкой. Перед установкой прочисти все шлицы и помажь графиткой.
Ну и гайку не перетяни. Момент в ТИСе посмотри.
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 01:36   #1504
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Ден, я как то на своей 15 менял привода и такая же канитель была. С одной стороны вытащил рукой, а с другой не смог выбить. В итоге снимал ступицу и колотил кувалдой - но он не вышел. Купил ступицу с разбора и собрал с ней. Но выбить старый шрус из ступицы решил принципиально. Грел его, остужал, отмачивал во всем что можно. Где то 3 дня пытался. В итоге взял самую большую кувалду и начал по нему бить. Так вот он расклепался как старое зубило, но с места так и не сдвинулся. Болгарки тогда не было жаль, а то бы я его распилил... Но так я с ним и не справился. А все потому случилось, что папа 7 лет без колпачка на ступице того колеса ездил. вот так бывает.
Старый 14.06.2013, 05:07   #1505
Slava159
Slava159 Нейтральная репутация
Два дня назад меняли рычаги с барабанов на дисковые. Один внешний ШРУС не вышел, пришлось вместе с приводом снимать. В итоге как ни издевались над ШРУСом, так он и остался в ступице.
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 08:08   #1506
бортовик перерастает в тему "Как я пытался снять ШРУС и у меня ничего не получилось", завязывайте, парни, с лирикой без конструктива
Старый 14.06.2013, 11:53   #1507
Вес репутации: 283
дима 715, Дим, именно так и пытался. Поджать/постучать. Только вот поджать качественно не получилось по вине съёмника.
chaos, да по делу вроде всё. Правда, страсти одни
To all: у обоих приводов мертвы только внутренние ШРУСы. В голове появилась мысль - ведь вероятность того, что погибли шлицы на валу, а не сам ШРУС, близка к нулю. Если попытаться перекинуть только внутренние ШРУСы? Осуществимо?
Старый 14.06.2013, 12:05   #1508
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Насколько помню внутренние ШРУСы снимаются с вала, а внешние не съёмные..
Думаю осуществимо.
Попробуй...
Старый 14.06.2013, 13:03   #1509
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
HASHIRIYA, все верно говорят, если бить то удар должен быть очень жесткий, чтобы ничего ни где не играло(что стремно, так как бить надо сильно и можно чтонить расколоть\заклепать). А так я бы предложил вариант-замочить все там тормозухой или вд40 (мне тормозуха больше нравится) и с незатянутой гайкой шруса например с вывешенной жопой погазовать на передаче. А еще проверенный способ откисания неоткисаемого-долго бить по детали легким весом, ну для шруса-это типа малюсенького молоточка или ключа на 19 или воротком 1\2". суть такова что легкими ударами металлическими не будет наклепа, и деталь не деформируется а вибрации в соединении ржавом возникают и разрушают ржавчину. Вот иногда диски или барабаны тормозные прикипевают и все по ним лупят молотком со всей силы и колют их, а нужно легонько но много ударить ключиком на 17-19 или легоньким молоточком (бывало раз по 300 бьешь)))) ), чтобы коррозия развалилась и барабан сдвинулся с места.Еще я часто пользуюсь комбинированным методом, если это возможно: надеваю сьемник и довожу его до хорошего такого натяга, и обстукиваю деталь молоточком-тоже помогает, например при выпрессовке шаровых.
НО ,однако, обалдел когда на прессе выпрессовывал шаровые на рычагах своего компакта.. почти 20тонн дали нагрузку, перед тем как она стрельнула, но там то натяг, а у шруса поидее натяга нету ,он то от руки вставляется
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 13:08   #1510
Вес репутации: 283
Мужики, отложил ремонт на полтора месяца теперь. Через три дня уезжаю на юга. Ну их в опу, эти гайки/приводы. Поеду к морю, горам и бесподобному винищу. Фоток вышеуказанного и биммеров сюда отгружу
Старый 14.06.2013, 13:22   #1511
весёлого отдыха!
Старый 14.06.2013, 13:53   #1512
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
HASHIRIYA, Опять пьянствовать с Селенжером????
Старый 14.06.2013, 13:55   #1513
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 52
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
HASHIRIYA, ты хоть маякни, когда и куда приедешь...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 13:57   #1514
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
has,
Третьим будешь???
Старый 14.06.2013, 14:27   #1515
Вес репутации: 283
весёлого отдыха!
Пасиб, Андрюх
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Не шибко-то он лёгок на подъём
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Игорюха, опять через дорогу от тебя. Приеду, отосплюсь и к тебе
Старый 14.06.2013, 14:41   #1516
m-avto
HASHIRIYA, Ден, ты в Геленджик штоле? Был я там разок, не пляжи, а груды булыжников
Старый 14.06.2013, 14:52   #1517
Вес репутации: 283
m-avto, Лёх, был там не один разок. Соглашусь с тобой. Еду в соседнее село Дивноморское. Объездил всё черноморское побережье РФ. Лучше места для себя не нашёл. Раньше катал в Туапсе. Это был просто вышак. Но теперь там ТБТ
Старый 14.06.2013, 17:24   #1518
Рома rzn
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 55 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 36
Рома rzn Нейтральная репутация
HASHIRIYA, что такое, ТБТ ?
Рома rzn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 18:11   #1519
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 52
Дэн, понял тебя... жду сигнала
Старый 14.06.2013, 21:50   #1520
Вес репутации: 283
Сообщение от Рома rzn Посмотреть сообщение
Туапсинский балкерный терминал. Отгружают в суда удобрения и прочую химию А сейчас ещё один нефтяной терминал готов. Прямо напротив горпляжа
Игорь, мобила прежняя?
Старый 14.06.2013, 21:53   #1521
Рома rzn
Вес репутации: 36
да уж , жуть
Старый 14.06.2013, 22:01   #1522
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Поблагодарили 32 раз(а) в 23 сообщениях
colt Нейтральная репутация
снимать рычаг и под пресс
вот что из этого вышло
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 18:31   #1523
Димчик
Автомобиль: БМВ 325тд е-36
Димчик Нейтральная репутация
уважуха
Димчик вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 19:03   #1524
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 52
Дэн, телефон тот же...
Старый 16.06.2013, 22:17   #1525
Вес репутации: 283
has, ок. Презентами затарились
Обе 46-х намыли, напылесосили, под пробку заправили, все жижи проверили. Завтра в 20:00 с Богом вылет
Кстати, засеку, сколько бенза сожрёт 2 и 2,5 литра. Маленький мотор будет кушать 95-й, большой 98-й...
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
