Старый 11.03.2018, 14:37   #1501
Vladimir P., На сколько помню, один болт был длиннее двух других и крепил весь люк к крыше. Люк снимал полностью (отделив крышку), моторчик от механизма не отделял.
Возможно моя инфа чем поможет.
Старый 11.03.2018, 16:56   #1502
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Сдаётся мне что power320 прав. На схеме где не показано крепление моторчика есть болт 1 штука на 32мм длины и некая деталь "гайкодержатель M5 51 16 1 849 299 ". По артикулу увы как выглядит найти не могу что-то совсем, но похоже на обычную закладную листовую как для саморезов, только тут для винтов.... цена 150 рублей, но из германии...сейчас дилеров обзванивать буду. Может у них в наличии есть у кого...
Старый 12.03.2018, 22:11   #1503
Vladimir P.
Разрешите отчитаться? В наличии детали оригинальной с москве нет. В планете железяка была за 50 рублей приобретена вот такая штука М5
Она становится норм, но чтобы не слетела первоначально необходимо просто приклеить. Своим корпусом она упрётся в бортик люка и проворачиваться не будет.
Второй вариант - закладная М5 по типу как в балку для установки Х брейса... скорее всего пойдём по этому пути чтоб просто была фиксированя резьба без всякой возможности её потерять
По заводу, судя по отпечатку на люке, там обычный квадрат с выпирающей башенкой резьбы, что не даёт при упоре в бортик провернуться и сместиться, но при отвороте данного болта теряется очень легко, что, видимо, и произошло до меня
Старый 15.03.2018, 09:58   #1504
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Vladimir P., и я о том же. Молодец! С победой
Старый 15.03.2018, 12:21   #1505
MasterGray
Аватар для MasterGray
Автомобиль: e36 318is coupe 1993
MasterGray Нейтральная репутация
Как сериал посмотрел про люк) (Люк я твой отец!))
ребят скажите на М42 ВВ провода от катушек идут по порядку цилиндров или как то по особенному? А то мотор снимал, теперь не могу вспомнить как они стояли)
1993; 318is; 36 COUPE; M42B18; МT(G220, 3.45)
MasterGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 14:42   #1506
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
MasterGray,если катушка с круглой фишкой и в одном корпусе то по порядку (1 цилиндр от фары и попорядку к лобовому)
жги резину,а не свою душу
Старый 15.03.2018, 19:21   #1507
MasterGray
Не, у мен отдельные фишки на катушки
Старый 15.03.2018, 19:49   #1508
iluxa
Аватар для iluxa
Сообщение от MasterGray Посмотреть сообщение
вот похожая темка может поможет
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=304953
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 07:55   #1509
MasterGray
ок, попробуем) пока еще не завелся, в процессе сборки))
Старый 16.03.2018, 17:30   #1510
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Народ, подскажите пожалуйста, а где проходит плюсовой провод от аккумулятора из багажника под капот? Прям внутри порога или ещё где?)
Старый 16.03.2018, 17:51   #1511
Тема для глупых вопросов 2
Стирал коврик, у меня по салону идёт, красный на фото.
Старый 16.03.2018, 17:56   #1512
Sobr
Аватар для Sobr
Спасибо огромное!
Старый 17.03.2018, 04:41   #1513
MasterGray
Завелся))) спасибо тебе добрый человек!)))
Старый 30.03.2018, 19:02   #1514
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Имеется две передних ступицы - на одной резьба под болты колесные сорвана на трех штуках, на другой подшипник воет)) Внимание вопрос: подшипник передней ступицы никак не меняется отдельно?
Старый 30.03.2018, 19:16   #1515
Ingener55, нет
Старый 30.03.2018, 19:24   #1516
Ingener55
Какие из дешевых ходят более-менее тогда?
Старый 31.03.2018, 02:10   #1517
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
FAG, если найдешь.
Старый 06.04.2018, 21:56   #1518
Ingener55
Спрошу еще здесь
Всем добрый день. Запустил подвеску, сейчас хочу вложиться хорошо, но боюсь лохануться в чем-нибудь.
И хотел бы послушать ваши советы и рекомендации, может что-то заменить/добавить/убрать из списка.
Буду очень благодарен за любой совет.
На данный момент смета выглядит так:
Вопросы
1.Пружины KYB. Какие плюсы и минусы у каждой из них? Какие брать?
2.Мне екзист выдает что деталь №3 одна в комплекте идет, а деталь №6 и №8 выдает "уп. 2шт", т.е. парой продается, это так и есть?
4.Комплект пыльников KYB 910084 универсальный и на зад и на перед?
Старый 07.04.2018, 23:00   #1519
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
На сименсе можно ли использовать ДПКВ на распред валу и наоборот??? Скажем, для проверки???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 07.04.2018, 23:35   #1520
Для проверки их можно отключать по очереди
Старый 08.04.2018, 00:13   #1521
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 33
kyxten, и какой эффект???
Сегодня поменял ДПКВ, взял делфи, с ним авто хотя бы, коекак но завелась после 10-15сек маслания стартером при тапке в пол, встала на прогревочные обороты и ч-з 1-2мин заглохла. После мои попытки завести были тчетны... были попытки схватить, но отпускаю ключ и она глохнет и на последок стреляет во впуск, что это???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 08.04.2018, 00:17   #1522
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
не будет работать
Старый 08.04.2018, 00:29   #1523
klim7887, Делфи гумно. Сименсу чтобы хоть как нибудь завестись достаточно одного датчика
Старый 08.04.2018, 00:59   #1524
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 33
Да может быть. Но раньше она заводилась с пол тыка, а теперь еле еле, и может ли сименс на ходу заглохнуть из за какого нибудь датчика???
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 08.04.2018, 01:02   #1525
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
ДПРВ вина когда крутит долго и завдится тяжко,при условии что давление топлива нормальное и цилиндры нормально работают без пропусков
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
