Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 24.09.2011, 17:57   #1526
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Сообщение от Rufus Посмотреть сообщение
Привет братья!!Такая беда..загудел у меня насос гура..что делать?искал по форуму..один умелец правда на м52 мотор от Шнивы примарафетил..что про наш мотор кто слышал...или онли ориджинал?
после езды открой бачёк и посмотри если жидкость с пузырьками(пена) жидкости добовь и покрути до упора туда-сюда
Старый 24.09.2011, 21:42   #1527
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
Сообщение от Somns Посмотреть сообщение
mazda323f, В смысле, греть или вообще не жу-жу? Глянь преды 43 и 24, ну а дальше хз... ладно бы одно отказало... релюх на зеркала по моему нету, если ошибаюсь, поправьте. А лучше мультиметр в помощь и потихоньку методом исключения там проводов то раз два, советую "клопами" запастись если обшивку двери снимать придется, уж больно они хрупкие.
вообше перестали двигатся,только слышу что клочает в зеркале как релле и все,а можно фотку предохранительного блока,ато номеров нет
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 22:30   #1528
Somns
Аватар для Somns
Автомобиль: 325TDS 96
Somns Нейтральная репутация
Сообщение от mazda323f Посмотреть сообщение
В обоих или в одном? У меня на прошлой машине тоже такое было, зимой подмерзали и пока стекляшки рукой не подергаешь фиг они заработают только щелкают, а бывало и не зимой. Если щелкают значит питание есть но оно может быть занижено, вот и не работают. Померить бы питание хотя бы на предах. Под крышкой блока предов есть наклейка с расположением и номерами предов. Могу сфоткать свою если чего.
BMW 318i M40 91г. продана.
BMW 325 TDS 96г. седан.
BMW 330 XD 03г. седан.
Somns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 22:36   #1529
mazda323f
не работают оба зеркала.можно фотку наклейки предохранителей
Старый 26.09.2011, 19:00   #1530
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
мужики... просьба. обсуждать темы электрики не относящейся к дизелю в личке или разделе Электрика/Оптика ... пасяба
Старый 27.09.2011, 19:01   #1531
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
интересное дело при немного завышенной подаче топлива расходомер показывает расход топлива по трассе на скорости 95 км/ч на 5 передаче чуть меньше 4 литров неужели врет??? При нормальной подаче топлива на 2 литра больше (около 6 литров как и положено)
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 21:02   #1532
Somns
Аватар для Somns
Ребят, подскажите какая должна быть струя (давление) после топливного фильтра, у меня очень слабая. Грешу на подкачивающий насос.
Старый 29.09.2011, 05:03   #1533
dimon military
как лучше сказать средняя, он дает всего 0.5 бар. А что случилось?
Старый 29.09.2011, 11:21   #1534
Somns
Аватар для Somns
Да фильтр я себе поставил, маленький прозрачный перед ТНВД. При включении зажигания видно как топливо пошло в ТНВД, если зажигание выключить то топливо уходит обратно в бак. Запуск фиговый. Если раза 3 включить и выключить зажигание, то с пол тыка. Пофиг холодный или горячий. Из опыта эксплуатации (в основном ) судовых высоко оборотистых дизелей знаю точно: чем больше давление перед ТНВД тем лучше запуск дизеля. Может и у нас так. Вот и задумался. Уж больно слабая струйка у меня, на бензинке поливала будь здоров.
Старый 29.09.2011, 11:49   #1535
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Ищи подсос воздуха. Топливо уходить не должно.У меня тоже фильтрик прозрачный стоит и он всегда полный.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 29.09.2011, 14:39   #1536
dimon military
+1 Согласен
скорее всего шланги обратки форсунок плюс клапан обратный заклинил, я его раз в месяц прочищаю!
Последний раз редактировалось dimon military; 29.09.2011 в 17:18.
Старый 29.09.2011, 17:28   #1537
Somns
Аватар для Somns
Усем спасибо, роем дальше
Старый 29.09.2011, 21:00   #1538
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
Да Димон я тоже самое заметил... ща подача завышена аж дёргается на хх, а при скорости 60 на 4-ой и 2л/100 нет
КСТАТИ!!! собрал же я свой трактор, вчера завёл на напылённой ПП... посмотрим как будет себя вести вот только стартеру почти хана, загонял я его, быду снимать и втулки менять
Старый 02.10.2011, 12:38   #1539
dimon military
Еще один "+" ликви молли заглянул в крышку клапанов после 500 км все зеркально чисто, до этого местами черный налет был от кастрола
Старый 10.10.2011, 16:47   #1540
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
люди радиатор продайте
Старый 16.10.2011, 08:18   #1541
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
Знатоки, подскажите. Менял масло, после заливки, первые несколько секунд (пока горела лампа давления масла) из под капота были щелкающие звуки. Как лампа погасла (система новым маслом заполнилась), звуки пропали. Вопрос - что это было и стоит ли искать неисправность?
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 00:20   #1542
mazda323f
давления не было в моторе,и наверно были пустые компинсаторы,только давление поднялось и они набрались масла.это у меня так было.
Добавлено через 49 секунд
народ,кто знает какой размер потшипников стоит на генираторе 325тд 94года
Старый 19.10.2011, 04:11   #1543
BOHUS
Аватар для BOHUS
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
BOHUS Нейтральная репутация
народ надоли добавлять 2-х тактное масло в диз топливо?если да то какое (видел п/с и минералку) и из какого расчета бодяжить?
BOHUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 05:22   #1544
dimon military
Если ни кто не скажет разбери гену на подшипниках написан номер будет или размер
Сообщение от BOHUS Посмотреть сообщение
желательно зимой добавлять масло только минералку (оно сгорает полностью вместе с топливом) я добавляю где то 250 грамм на бак а еще виннса немного просто адская смесь
Старый 19.10.2011, 06:55   #1545
E34 tds 92
Аватар для E34 tds 92
Автомобиль: BMW E34 525I 93г и 520I 95г
E34 tds 92 Нейтральная репутация
что такое винс? и нафига масло в бак
BMW Е30 318i 86г. была BMW Е34 525tds 92г. была
BMW Е34 525tds 92г. была BMW Е36 320i 95г. была
BMW Е36 318i 94г. была BMW Е34 525i 93г. есть
BMW Е34 520i 95г. есть
E34 tds 92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 08:22   #1546
dimon military
виннс это промывка форсунок профессиональная, а масло в бак для смазки дополнительной плунжера в зимнее время точнее на зимней соляре так как она ' сухая'. Кстати сделал себе кик даун?
Старый 19.10.2011, 11:35   #1547
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
что делать с радиатором, есть у кого б/у
Старый 19.10.2011, 11:47   #1548
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Заклеить...
Старый 19.10.2011, 12:41   #1549
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
пробовал снимать бачёк и клеить, но трещина уходит в патрубок... а чем обычно клеят?????
Старый 19.10.2011, 13:45   #1550
E34 tds 92
сделал, порвал муфту сразу, щас уже на новой гоняю! если в пол то дыма как с паровоза у нас в продоже промывки HI-GEAR и Liqvi Molly как правильно молли писать не знаю ) думаю какую залить?
если надо схемку, кину в личку
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
