Старый 13.01.2014, 03:29   #1526
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
их там вагон таких проводов.
Добавлено через 31 секунду
в блоке где собраны все провода
под торпедой со стороны водителя
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 11:59   #1527
MoPiS
Аватар для MoPiS
Автомобиль: BMW e36 320 92г.
Сказал(а) спасибо: 14
MoPiS Нейтральная репутация
Всем привет, наткнулся на форуме на БК и вспомнил что у меня стоит бортовик (7 кнопочный), но не подключен ввиду того что "Не работает" (Предыдущей хозяин, сказал мол сам не пользовался), провода подведены и когда фишки вставляю сам бортовик загорается но на этом все и заканчивается, есть подозрение что провода прокладывал один из владельцев и походу у него то не особо получилось...
Есть ли способ проверить: провода не протянуты или бортовик ушел на покой, кроме прозвона каждого провода в фишке?
Заранее спасибо
BMW e36 320 92г.
Последний раз редактировалось MoPiS; 14.01.2014 в 12:02.
MoPiS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 03:01   #1528
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Ребят,такая проблема,подкючил чек-контроль,протянул все провода,все по местам расставил....однако при нажатии кнопки Check все равно квадратики и не горят передние габариты.На блок от выключателя света приходит 12в,а из блока чека выходит 0,1-0,3 вольта.В чем проблема может?И какой проводо непосредсвенное питание блока чека???
Бортовик
Старый 25.01.2014, 11:37   #1529
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Mangust, квадратики на чеке, это его надо перепрограммировать, он думает что у него нет чека, а по передним габаритам хз в оригинале они вроде не контролируются...
Старый 25.01.2014, 12:31   #1530
Mangust
Аватар для Mangust
bes_com, Я разблокировал его через 19 тест,но он все равно не видит его.И габариты отказываются гореть но именно передние....
Бортовик
Старый 25.01.2014, 12:57   #1531
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Mangust, видимо нет
Старый 25.01.2014, 13:12   #1532
Mangust
Аватар для Mangust
bes_com, Объясни алгоритм,может я что-то не так делал.А габариты,выходит,надо вернуть как были,по родной схеме без чека?
Бортовик
Старый 25.01.2014, 14:16   #1533
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Mangust, в 11 тесте что у тебя?
• 11 EINHEIT 1
Старый 25.01.2014, 15:12   #1534
Mangust
Аватар для Mangust
В 11 ничего...вообще,просто скидывается.
Бортовик
Старый 25.01.2014, 15:36   #1535
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
надо разблокировать в 19 тесте
Старый 25.01.2014, 15:41   #1536
Mangust
Аватар для Mangust
bes_com, Там Lock Off
Бортовик
Старый 25.01.2014, 21:22   #1537
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Mangust, тогда не знаю, заходи в 11 и наберай 00 в обои вариантах...
Старый 25.01.2014, 22:00   #1538
Mangust
Аватар для Mangust
bes_com, Может просто что-то не так подключено?
Брал с форума все коннекты.
Бортовик
Старый 25.01.2014, 23:12   #1539
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Mangust, не горят только передние габариты?
за питание чека отвечают 6, 8, 15 пины(+), 9 пин(-) судя по схемам
Старый 26.01.2014, 10:05   #1540
Mangust
Аватар для Mangust
whor, Да,только передние и подсветка приборов.
Бортовик
Старый 26.01.2014, 15:45   #1541
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
ну ладно за габариты, но подсветка приборки через чек вааще не проходит
Старый 26.01.2014, 16:53   #1542
Mangust
Аватар для Mangust
whor, Вот и я о том.В схеме указаны 3 провода на переключатель фар.Один подсветка приборки и 2 габариты.
Бортовик
Старый 26.01.2014, 19:08   #1543
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
если было бы неправильно подключено а БК настроен правильно, при нажатии на кнопку чек выскакивало сообщение чё то там чек не актив, вроде так...
Старый 26.01.2014, 19:33   #1544
Mangust
Аватар для Mangust
bes_com, То есть дело в настройках,считаешь?
Бортовик
Старый 26.01.2014, 20:19   #1545
есть такое сообщение, да
Старый 26.01.2014, 21:43   #1546
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
у меня чека нет, и в 11 тесте он отключен. но если включить, начинает писать чет типа see owners manual типа того чето
Старый 27.01.2014, 11:25   #1547
Mangust
Аватар для Mangust
11 тест набираю,ничего не происходит......может в бортовике дело?
Бортовик
Старый 27.01.2014, 12:15   #1548
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
так надо не просто набирать 11 тест, в нем надо еще einheit выставлять...
маловероятно но все может быть.
зы. сколько подключал компов(18кн) в авто где чек уже был, никогда запар не возникало. если чек работал до установки полного бк, то и с полным бк он работал отлично
Последний раз редактировалось whor; 27.01.2014 в 12:17.
Старый 27.01.2014, 20:30   #1549
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
начнём с простого, чего другие тесты говорят, можно отчётик с фото...
Старый 29.01.2014, 23:55   #1550
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
прошу прощения, у меня 3 вопроса по полному бк
1: можно ли просматривать расход в реальном времени (литры в час и литры мгновенного расхода (как на приборке)
2: можно ли что б информация выводилась на жк дисплей на приборке (ну типа скорость итд), где то слышал что можно (возможно попутал)?
3: как посмотреть остаток литров в баке?
спасибо
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
