Старый 11.09.2017, 11:37   #1526
Lushka
Аватар для Lushka
Автомобиль: 325
Lushka Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста номер вот этого контакта, который идет на фары
Lushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 12:08   #1527
Lis
Аватар для Lis
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 50 раз(а) в 25 сообщениях
Lis Нейтральная репутация
Lushka,
Гнездо цилиндр.разъема 2.5, с пров.
0,5-1,0 MM***178;(диаметр провода) X 61 13 0 007 449
1,0-2,5 MM***178;(диаметр провода) X 61 13 0 007 450
Идет зажат с куском провода. Разъемы одинаковые, разный провод зажат. По-моему на фары 2й вариант.
Lis вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 12:33   #1528
Rossko
Аватар для Rossko
Автомобиль: Bmw e36 1998
Rossko Репутация выше среднегоRossko Репутация выше среднего
А еще подскажите,пожалуйста. Такие кнопки можно купить отдеьлно ? если можно кто нибудь знает номер их ?
BMW e36 мкпп м43
Rossko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 12:51   #1529
Lis
Аватар для Lis
Rossko,
61 31 2 490 233 - левая
61 31 2 695 128 - правая
Номера из каталога на e39, в 36ю не нашел, может кнопок и не было.
Lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 13:28   #1530
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
клипсы, которые провод держат на телеке сверху, там их 7 шт вроде, подскажите номерок пожалуйста. по картинке не смог сообразить
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 11.09.2017, 19:35   #1531
Lis
Аватар для Lis
koleso, 61131387626 7шт. их, вчера буквально устанавливал.
Старый 12.09.2017, 12:16   #1532
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от Lis Посмотреть сообщение
благодарствую
8 (916) 145-35-89
Старый 17.09.2017, 17:32   #1533
geniuh
Автомобиль: e36, 318i, 97
geniuh Нейтральная репутация
подскажите номер крепления пластиковой накладки под лобовым стеклом с пассажирской стороны, два пластиковых винта с широкой шляпой, но не нашел номера в каталоге
(номер 51 71 8 153 561)
Последний раз редактировалось geniuh; 17.09.2017 в 19:36.
geniuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 19:11   #1534
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
geniuh, 51 71 8 153 561
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 20:05   #1535
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 28
puma59 Нейтральная репутация
Подскажите номер оригинальной пластиковой защиты двигателя или аналог на м44?
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 20.09.2017, 22:22   #1536
Skyline
Вес репутации: 67
puma59, на седан с м44 оригинальной нет такой.
Старый 21.09.2017, 12:25   #1537
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
У меня стояла только незнаю оригинал или нет, с наружи пластик а внутри мягкий пластик,выбросил и номер не посмотрел. А номер не оригинала какой?
Типо такой стояла
здесь был вася
Старый 23.09.2017, 10:12   #1538
Skyline
Вес репутации: 67
puma59, понял о чём речь. Номер 51718208754 на м44.
P.S.: это не защита
Старый 25.09.2017, 11:35   #1539
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Кто какие аналоги катушек юзал?
Старый 25.09.2017, 11:39   #1540
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
P.S.: это не защита
Что тогда?
здесь был вася
Старый 25.09.2017, 12:11   #1541
о. Сергий
puma59, это пластиковая байда, типо направляйка воздушного потока от дифа бампера на радик.
Старый 25.09.2017, 13:04   #1542
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 28
Просто вода попадает на ремни и они свистеть начинают типо защиты надо. Раньше стояла вся поломанная отпадывала постоянно я ее выбросил не подумав
здесь был вася
Старый 25.09.2017, 14:05   #1543
о. Сергий
puma59, в дождливую погоду влага на ремни попадет полюбасу. Можно из воздуховода строительного пластикового согнуть замену. Лучше ремни подходящие поискать/обновить и с натяжкой поколдовать. Я себе ремень заказал ручейковый не 1755(вроде как), а на 5мм. короче - лучше натяжка.
Старый 30.09.2017, 18:39   #1544
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
привет, подскажите натяжитель ремня на м52, отдельно в продаже без ролика бывает? аналог вот этого 11 28 7 838 797 - блин по этому номеру в гугле совсем не то что у меня
Последний раз редактировалось Рудольф; 30.09.2017 в 19:00.
Старый 30.09.2017, 18:53   #1545
о. Сергий
Рудольф, врятли найдешь отдельно, этож единый механизм. Ina/Luk - 533009710 ~2р.
Старый 30.09.2017, 19:06   #1546
Рудольф
Аватар для Рудольф
это не то
это под гену на 140, у меня другой натяжитель
Добавлено через 10 минут
533001510 вот нашел, то что нужно, INA
Старый 30.09.2017, 19:13   #1547
о. Сергий
Рудольф, тады я не знаю ... Самж номер дал.
Ха. Всего три цифры и космос разница
Рудольф, механический, с монтажным стопором?
Старый 30.09.2017, 19:45   #1548
Рудольф
Аватар для Рудольф
всмысле? на фотках по номеру то что нужно
Старый 04.10.2017, 16:10   #1549
Sergey_Brain
Аватар для Sergey_Brain
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Sergey_Brain Нейтральная репутация
Привет, подскажите номерок резиночек в кронштейн для тросиков.
В каталоге не смог найти сам.
Sergey_Brain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 17:39   #1550
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Подскажите номер запчасти = помоги соклубнику
Сообщение от Sergey_Brain Посмотреть сообщение
Если мне память не изменяет, то резинка с тросиком идёт
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
