Старый 30.01.2014, 00:17   #1551
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
прошу прощения, у меня 3 вопроса по полному бк
1: можно ли просматривать расход в реальном времени (литры в час и литры мгновенного расхода (как на приборке)
2: можно ли что б информация выводилась на жк дисплей на приборке (ну типа скорость итд), где то слышал что можно (возможно попутал)?
3: как посмотреть остаток литров в баке?
спасибо
1. да
2. нет
3. 7 тест...
Старый 30.01.2014, 01:01   #1552
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
bes_com, с тестом буду ковырятся, а как расход глянуть? Спс
Аа все, прочитал, тесты бк
Старый 30.01.2014, 08:44   #1553
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
trend, всё же есть в 1 сообщении, не ленись читать...
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
Недокументированные возможности БK E36
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Список функций:
• 1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться
• 2 Моментальный расход в литрах на 100 км
• 3 Моментальный расход в литрах в час
• 4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния)
• 5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
• 6 не используется
• 7 Остаток топлива в баке
• 8 Скорость км/час
• 9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
• 10 Установки языка БК
• 11 EINHEIT 1
• 12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия)
• 13 Расчетное время прибытия
• 14 Дата прошивки
• 15 Диагностика
• 16 Диагностика
• 17 Данные о автомобиле
• 18 Переключатель режимов звуковой сигнализации
• 19 Блокировка дополнительных функций
• 20 Корректировка расхода топлива для БК
• 21 Сброс всех ошибок, а так же БК
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 14:18   #1554
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
все работает, все показывает верно, но вот есть один нюанс, не очень удобно переключать в дороге.
можно ли как нибудь повесить эти тесты на ручку БК.
Типа нажал на ручке и тебе тест показывает.
Пробовал стандартным способом, ниче не прокатывает.
кстати разница со стрелкй спидометра и показаниями бк где то 6-8 км, это норма?
Старый 30.01.2014, 14:34   #1555
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
нет,
так и должно быть
Старый 30.01.2014, 14:44   #1556
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
блин, а так хотелось((( ну да ладно
Старый 31.01.2014, 15:38   #1557
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
еще вопрос, ради ознакомления.
если разрыв цепи датчика температуры то показывает -37, а вот если все исправно а на улице -40, он будет -37 пказывать или -40?
у нас таких морозов не бывает, проверить не вариант
Старый 31.01.2014, 16:01   #1558
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
trend, в теории -37, конец измеряемого диапазона....
Старый 03.02.2014, 14:45   #1559
murz55
Аватар для murz55
Автомобиль: E36 328is 1993
murz55 Репутация средняя
Всем доброго время суток ,сил не хватило прочитать все 63 страници ((
Спрошу так
1.раньше стоял 7 кл БК заменил на 11кл БК + модуль чек контроля -все замечательно работал. поставил 18 кл БК пины перекинул белый штекер добавил БК работает жму на чек показывает кучу квадратиков ,почитал нужно в 11 тесте вбить 00 вбил на что при нажатии чека пишет мол чек не активен или не подключен (( на 11 кл все работает ,куда капать что делать ?
2.кто пошагово может рассказать как синхронизировать БК чтоб расход показывал реальный
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu
E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил
Е30 318 coupe м10в18
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/
murz55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 15:55   #1560
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
1. проверить можно подменив на заведомо исправный, поменяйся с кем нибудь для тестов...
2. какое оборудование есть и программы?
Старый 03.02.2014, 16:08   #1561
murz55
Аватар для murz55
1,не факт что найду у кого нибудь
2.Карманскан ,инпа на компе стоит + к ней у знакомого брал кетайский шнурок к мозгам м44 мотора конектится норм ,диск есть но я так и не смог его законектить с мозгами
Старый 03.02.2014, 16:15   #1562
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
murz55,
1. ищи...
2. конектся с приборкой, мотор тут не причём...
Старый 03.02.2014, 16:26   #1563
murz55
Аватар для murz55
яб ещё знал как ,мотр сейчас стоит м42 мозг старый продокол ads вроде ,через ктеай шнур не видет ,а в карманскане только ошибки и даные считать можно и он на WinPE ,а вот мозги от м44 я на столе подключал чтоб иммо обмануть
Старый 04.02.2014, 08:25   #1564
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
murz55, я ещё раз повторю, бери Китай шнур, конектся инпой к приборке, и отстань от движка, он тут не причём...
Старый 04.02.2014, 13:10   #1565
murz55
Аватар для murz55
Ок буду пробовать,можно пошаговую инструкцию как все засинхронить
Старый 04.02.2014, 13:42   #1566
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
murz55, как достучишся до приборки потом и будем дальше продолжать...
Старый 04.02.2014, 17:20   #1567
murz55
Аватар для murz55
итак по чеку разобрался ,выставил как и писали 00 в 11 и перегрузил БК вытащил штекера и воткнул и чек заработал,будем разбиратся с расходом
Старый 09.02.2014, 21:09   #1568
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141
omdi Нейтральная репутация
Подключил полный бк, с показаниями кнопки SPEED не могу разобраться.
проехал около 4х км после установки, а на бк была надпись 11,0 и она только прибавлялась, что это может быть?
Старый 09.02.2014, 21:12   #1569
omdi, это может быть средняя скорость за всё время работы авто.
она увеличивается потому что ты двигаешься.
Старый 09.02.2014, 21:17   #1570
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 141
PaulD, она увеличивалась по одной десятой, сначала 0,0 потом 0,1 и так далее
А как сделать, что бы показывало моментальную скорость?
Старый 09.02.2014, 22:30   #1571
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
omdi, в шапке, недокументированные ф-ции бк
а ток вроде 9 тест
нажимая на кнопки не увидишь скорость, сам хотел, но не получилось
Старый 09.02.2014, 22:31   #1572
через тест БК!!!
По другому никак!
кстати на рестайле можно сделать через тест приборки
Старый 09.02.2014, 22:38   #1573
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 141
Я тут поковырялся в своих фото и увидел, что у меня не ZKW, а ZVM. Куда подключать контакты которые идут на ZKW ?
Старый 17.03.2014, 21:24   #1574
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
достал свой 18 кнопочный бк, а у меня вот такой вариант подключения.
по вину бортовика как я понимаю нет, нач его колхохили отдельно
подчти не одна функция не работает, не считает ничего, только градусы показывает и напряжение.. какой проводок куда подокнуть? чек контроль не нужен. подсобите чайнику
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Последний раз редактировалось Fatal1ty; 17.03.2014 в 21:29.
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 23:12   #1575
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Сообщение от omdi Посмотреть сообщение
ты про 15 пин? он идет не на ЗКЕ а на EWS))
///BMW Motorsport
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
