Старый 14.07.2013, 23:06   #1551
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 78
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
Морду вывешивать категорически. После установки - сход-развал. Прокладки - на твое усмотрение, но я бы не стал.
Вывешивать ни чего не надо.Машину на ровную площадку и устанавливаешь распорку.После этого развал делать не надо,если он у вас был нормальный.
325i седан,черный,черный!
Старый 14.07.2013, 23:09   #1552
Вес репутации: 194
Олег_spb, Я так понял у тебя задние колонки играют от штатного hi-fi усилителя?
у меня все от него играет
Старый 14.07.2013, 23:21   #1553
Murua
Вес репутации: 48
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от LLIRIK 47 Посмотреть сообщение
Надо, под нагрузкой уходят стаканы даже на новых машинах. Не вывешивая стоит ставить только декорации вроде джома. Почему после этого нужен сход-развал, надеюсь, объяснять не придется?
Старый 14.07.2013, 23:42   #1554
Вес репутации: 194
ставил вывешивая морду, на сход развал поеду.
прокладку не стал ставить и так шпилек в притык хватило
Старый 16.07.2013, 14:00   #1555
Вес репутации: 194
с промытыми форсунками двигатель стал работать лучше, стало мягкое переключение когда передачи щелкаешь, раньше было как то с дерганием, тяга улучшилась
от распорки смешанные чувства, когда едешь медленно проезжая ямки стало мягче, в повороиах крены вроде остались, а где то исчезли
тестим дальше)
продолжаю кайфовать от звука музыки.
Старый 17.07.2013, 22:19   #1556
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 71
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Чета смотрю на красотки купешечки и понимаю,что тянет снова на е36 и именно на купе!
С классикой ничто не сравнимо!
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 10:41   #1557
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 86
а можно все же пояснить? тк вроде на 36й развал спереди не делают, тк он задается чашками, а схождение от установки распорки не изменяется.
поясните плиз
Старый 18.07.2013, 22:13   #1558
Вес репутации: 194
И так, жутко плавали обороты на холостых, почти глохла, поменял воздушный фильтр на новый и все стало норм. но решил сделать диагностику, которая выявила лямбда косячит.
а если ее менять то решил поменять и фланцы, один из них с трещиной и сварка не помогла и вроде оттуда сифонит..
куплена лямбда Bosch - 0 258 005 324
прокладки ELRING, которые соединяют коллектора и среднюю часть -
762.386
2 фланца - 18 11 1 719 444
2 уплотнительных кольца - 18 11 1 723 720, 18 11 1 719 446
так же куплены резинки под концевики дверей, теперь они стоят на стойках - 51 21 8 127 140
на купе таких кстати нет.
для тех кто найдет алюминиевые двери и у вас не будет скобок уплотнителя вспомните про меня, с железный дверей они не подходят!!
нужно покупать именно для алюминиевых дверей, я еле их нашел в каталоге и даже не думал что есть разница, как оказалось есть. нужны такие - 51 41 8 187 492
когда то они были и серебристые, мне пришли черные
а вот на железные двери, разницу думаю найдете
фоткать свое не сталь, лениво
Старый 18.07.2013, 22:17   #1559
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
это уже моя магнитола)))
плагиат
328 coupe m52tu
Старый 18.07.2013, 22:42   #1560
Вес репутации: 194
плагиат
все нормуль кстати?
Старый 19.07.2013, 18:35   #1561
Вес репутации: 194
теперь как положено
было так
Старый 19.07.2013, 22:23   #1562
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
все нормуль кстати?
да, все гуд. мультируль работает, ятур работает. 2 саба по 1000вт каждый работают) с сабом качает норм. без саба вообще не играет...
ПС: по защелкам смотрел на картинки, так и не понял в чем отличие)
328 coupe m52tu
Старый 20.07.2013, 15:59   #1563
Вес репутации: 194
Был у знакомого, сказал сход развал делать не нужно, растяжка регулируемая поэтому все норм.
Добавлено через 33 секунды
qwerty, посмотри то место где она одевается на дверь
Старый 04.08.2013, 22:23   #1564
Вес репутации: 194
Спасибо огромное Сереге Богунову за подарки
теперь у нас есть рестайловый плафон и начал восстанавливать обшивки, вместо бумажных планок которые от времени раздолбались, будут пластиковые, верхняя в процессе
to be continued......
Старый 04.08.2013, 22:58   #1565
Serega_Bogunov
Аватар для Serega_Bogunov
Автомобиль: BMW e36 2.5 coupe
Сказал(а) спасибо: 24
Serega_Bogunov Нейтральная репутация
Олег_spb, это тебе спасибо за проводку
BMW 318is купе 92г. ПРОДАНА
BMW e39 2.3 97г. ПРОДАНА
BMW e36 2.5 купе
Serega_Bogunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 23:21   #1566
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 136
кстати о лямде,у меня стояла 003,поставил 005,такую же как на картинке,в чем отличия между 003 и 005?
пластик верх так се,мне как то не нра,сейчас такие у меня стоят,дорестайлы думаю лучше
Старый 05.08.2013, 19:04   #1567
Вес репутации: 194
Boris_off, 003 идет на мерседес.
дорестайловые бумажные и за свою жизнь уже износились - раздолбались, что верхняя планка что боковые
чем тебе пластиковые не устраивают?
Старый 05.08.2013, 20:56   #1568
Boris_off
Вес репутации: 136
Олег_spb, да т о что эта пластмасина отклеивается кстати нашлись рестайловые общивки черные с черным велюром но там снизу критичный косяк
да ну какой мерс у меня на м50 стояла такая которая замкнула и вспыхнула когда мотор запустили после установки
Старый 05.08.2013, 21:14   #1569
Вес репутации: 194
а ты думаешь бумажные не отклеиваются
приложить руки и все будет отлично!
пробей номер лямбды и поставь 003 и сам увидишь
Старый 05.08.2013, 21:48   #1570
Boris_off
Вес репутации: 136
у меня вроде норм было,а что увижу?!
Старый 05.08.2013, 21:58   #1571
Вес репутации: 194
Boris_off, пробей номер лямбды и поставь 003
Старый 10.08.2013, 17:34   #1572
Вес репутации: 194
Последний раз редактировалось Олег_spb; 10.08.2013 в 19:50.
Старый 10.08.2013, 19:50   #1573
Вес репутации: 194
дел
Старый 10.08.2013, 21:02   #1574
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
мини-бимер
Старый 11.08.2013, 12:04   #1575
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Олег, как крепления обшивок восстанавливал? Давай подробности
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
