Старый 04.10.2017, 20:25   #1551
Santai, не изменяет
Старый 05.10.2017, 10:00   #1552
Sergey_Brain
Аватар для Sergey_Brain
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Sergey_Brain Нейтральная репутация
Спасибо, товарищи!
Жаль, тросики нормальные, а резинки в хлам на двух тачках.
Sergey_Brain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 15:46   #1553
kastiel
kastiel Нейтральная репутация
Здраствуйте. печка не дует ни в каком положении... грешу на моторчик.
подскажите номер моторчика.
печка без кондея, обычные крутилки.
нашел 2 варианта:
BMW 64111385124 и BMW 64118390434
в чем собственно разница не могу понять?
хочу взять аналог VEMO. а цена у них почти в 2т.р. разницаи там и там. подскажите какой нужен или они одинаковы?
wbaca91000ka01389
kastiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 16:11   #1554
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
kastiel, преды проверил и ёжик на месте?
Старый 13.10.2017, 16:31   #1555
kastiel
dimm31rus, преды проверены до ежа не лазил. ну печка никаких звуков не издает вообще.
ни на какой скорости
не в холодную ни в горячую...
подскажите тогда номер ежа и мотора печки правильный
Старый 13.10.2017, 17:09   #1556
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
kastiel, проверь сперва всё. Проблема может быть элементарной.
Старый 13.10.2017, 17:12   #1557
dimm31rus
kastiel, лучше бы слазить и проверь питание на мотор приходит, а то будет у тебя 2 мотора и 0 толку
Старый 17.10.2017, 15:45   #1558
Хочу поменять трубки тормозные передние, в период свапа. Помогите разобраться с длинной трубок. последние цифры vin fl48870 316 м43 мкпп 95 г гидроблок абс есть. асц нет.?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 17.10.2017 в 17:42.
Старый 17.10.2017, 17:13   #1559
dimm31rus
Diamondblack, нет у тебя
асц
хотя странно что ты этого не знаешь наверняка, длина передней левой трубки под метр, 975мм вроде, точно не помню, оригинал только гнуть надо, а я заменитель воткнул, так еще и штуцера переставлять, вальцевать пришлось...
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 17:50   #1560
dimm31rus, Есть АБС но нет асц+т, трубки я тоже буду аналог заказывать (польша) тут есть темка на форуме, мнеб с дилнной разобраться по оригиналу. Вот такие картинки есть https://bmw.etk.club/bmw/47435/E36_3...43/34/34_0531/ и вот здесь https://bmw.etk.club/bmw/47435/E36_3...43/34/34_0551/ длина отличается. Позиции 3 и 7.
Старый 17.10.2017, 18:12   #1561
dimm31rus
Diamondblack, ну так там по одной схеме АБС просто (как у тебя), а по второй с АСЦ+Т, но по мне так если взять чуть длиннее (разница в 10 см), хуже не будет с одной схемы 3, со второй 7
мне оригинал пришел 990 см который, так и остался невостребованным, долго шел и вышел около 850рэ
Старый 17.10.2017, 18:56   #1562
dimm31rus, а если всетки взять не плюсом,а по большей длине. И почему штуцер M10/M12?
Старый 17.10.2017, 19:57   #1563
dimm31rus
Diamondblack, так и я за это, туда 5 см, сюда 5см..., вот насчет м10/12, как-то и не помню точно, нужно найти трубку, посмотреть, помню что пришлось перевальцовывать свои штуцера на новые трубки, нужных не нашел.
Старый 17.10.2017, 20:05   #1564
Вот и не понятно почему они так пишут M10/M12 типа с одной стороны штуцер м10 с другой штуцер м12?
Старый 18.10.2017, 01:34   #1565
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
Diamondblack,
Так и есть на части трубок на e36 с одной стороны штуцер с резьбой М10, с другой стороны М12.
М12 вкручивается в гидроблок. У меня недалеко лежит передняя левая оригинальная трубка, на ней разные штуцера. Два месяца назад менял трубку заднего левого колеса, там тоже разные штуцера на концах.
legion00 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 10:26   #1566
legion00, я менял тоже задние, но не помню чтоб были разные.
Добавлено через 23 минуты
если чего пиши в этот раздел
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EE%E7%ED%FB%E5
Старый 19.10.2017, 18:24   #1567
kastiel
Подскажите пожалуйста номер фланца... тройника вот этого
Последний раз редактировалось kastiel; 19.10.2017 в 18:29.
Старый 19.10.2017, 18:34   #1568
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от kastiel Посмотреть сообщение
11531743679 BMW Фланец водяного охлаждения
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
shanna вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 13:58   #1569
kastiel
Ребята все проверено. вердикт такой? именно мотор приказал "долго жить".
подскажите номерок какой именно нужен...
BMW 64111385124 – Вентилятор или же
BMW 64118390434 – Вентилятор. и в чем собственно разница?
WBACA91000KA01389
Старый 20.10.2017, 17:46   #1570
о. Сергий
kastiel, первый только к Сименс у, второй только к Бхеру.
kastiel, топчи трапинку в bmwcats.com и прогу качни автодок.
Старый 21.10.2017, 20:15   #1571
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
Всем привет, ребят подскажите номера натяжителей на m52b20, буду очень благодарен.
И номера рем. комплекта задних суппортов (дисковые тормоза) что бы были с поршнями.
BMW e36 M3 sedan
Старый 22.10.2017, 20:09   #1572
kastiel
о. Сергий,
так они взаимозаменяемы или нет? работать не будет если не тот поставить?
и узнать какой именно у меня только путем вскрытия и извлечения? я так понимаю
Старый 24.10.2017, 20:50   #1573
Bar0n
Аватар для Bar0n
https://bmw.etk.club/image/6649/Z знает кто номер 21 позиции?
BMW e36 M3 sedan
Старый 24.10.2017, 21:17   #1574
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Сообщение от Bar0n Посмотреть сообщение
51 71 2 250 641 и 51 71 2 250 642
E36 coupe S52B32
Старый 24.10.2017, 22:21   #1575
Bar0n
Аватар для Bar0n
это обычные или под м?
BMW e36 M3 sedan
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
