Старый 20.11.2012, 12:59   #1551
Злючка
Аватар для Злючка
Автомобиль: n46b20 "07
Злючка Репутация выше среднегоЗлючка Репутация выше среднего
Andres, ну я даже не знаю))))
я думала к Реалу прокатиться )))
кукурузки поесть
Маленькая вредина
Я смирилась с тем, что вместо белого коня у моего принца будет красный BMW. Я сильная, я выдержу!
Злючка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 13:04   #1552
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
KUBatura, Короче так: когда мотор холодный - все нормально, как только нагревается до температуры когда мозг понижает обороты с прогревочных на 800-900, то по-чуть начинают плавать(в пределах 800-900). Затем когда прогрет двиг до рабочей температуры и часик уже поездил, то плавать обороты перестают и стоят как вкопанные, НО в любой не детерминированный момент времени могут прыгнуть вверх или вниз и снова выровнится на час или несколько минут, а потом снова и снова, или вообще на светофоре или в пробке могу заглохнуть. Если чуть придерживать дроссель, то все нормально.
Снял фишку с РХХ - обороты стали 1100 и не шелохнулись ни через час езды, ни через два ни в пробке, ни на светофоре. Сделал вывод - трындец РХХ, надо снять и почистить или поменять, если почистить не поможет. Чтобы его снять надо верх впуска снять, а ставить впуск назад надо на новую прокладку, которой в наличии нигде нет(есть тока на моторы после сентября 1995, а мне как всегда не повезло, у меня мотор майский 1995). Прокладка приедет тока 27-го числа. Вот как то так.
Злючка,
Сообщение от Злючка Посмотреть сообщение
кукурузки поесть
Стандартная процедура в холодную промозглую погоду.
Старый 20.11.2012, 13:13   #1553
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
ubobrov, Ну на РХХ яб не грешил, очень похоже на полудохлую лямбду, хотя ты вроде ее менял недавно
А диагностика что говорит?
И как себя чувствует КВКГ?
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 13:21   #1554
Злючка
Аватар для Злючка
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Маленькая вредина
Старый 20.11.2012, 13:54   #1555
ubobrov
Аватар для ubobrov
KUBatura, Диагностам не верю и туда не ногой! КВКГ подругому глючил у меня, ща не подсасывает, я его менял в том году. Лямбду я в конфигураторе MAF/VAF вижу отлично как она работает. Вот так выглядет сигнал лямбды в работе(зеленый график)
Старый 20.11.2012, 15:02   #1556
hardrock
Аватар для hardrock
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
hardrock Нейтральная репутация
Злючка,
У меня обороты прыгали также, проконсультировался у знакомого в сервисе, правда сервис хонды... он сказал, что это датчик распред вала, на фотке под цифрой один, прошу прощения, если назвал неправильно, но то что датчик от туда 100%
[IMG][/IMG]
но так как первым к ним в сервис пришел датчик холостого хода, мы поставили его первым, сняв верхний блог(под цифрой 2), потом прикрутили без замены всяких резиновых прокладок, ездить стало лучше но не намного, а когда в итоге поменяли цифру 1, все на месяц стало отлично. По диагностике у меня еще барахлила дроссельная заслонка и лямбда зонд, их я так и не поменял...
P.S. в итоге наверняка рабочий датчик ХХ у меня валяется в багажнике, и еще у меня есть один новый датчик цифры 1. он по какой-то причине не подошел ко мне и мне его подарили....
hardrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 16:15   #1557
ubobrov
Аватар для ubobrov
hardrock, О как! Ну тогда закуплюсь я датчиком распредвала и приурочу его замену к промывке РХХ, всёравно же впуск сниматьт. Спасибо за информацию, уже год мучаюсь с этим. По началу просто плавали ХХ, а потом глохнуть стал.
Прокладка там металлическая, по тому и одноразовая. Второй раз по тем же выемкам не прижмешь и могут быть подсосы через нее.
Откуда секло нашли сегодня на сервисе. Была трещена прям по сварному шву в месте где лямбда вкручивается. Обварили там всё и теперь не тарахтит и в салоне выхлопом не воняет. УРА!
hardrock, А можешь фотку датчика, что не подошел выложить или номерок его, или надпись на нём.
Старый 20.11.2012, 16:33   #1558
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Эмм, для замены датчика впуск снимать не надо ;)
Старый 20.11.2012, 16:38   #1559
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сообщение от KUBatura Посмотреть сообщение
У меня рука до разъема не пролазит, а он под впуском находится.
Старый 20.11.2012, 20:17   #1560
hardrock
Аватар для hardrock
Вот что мне отдали, сказали, что заказали по своей вине, но он моему мотору не подошел, потом новый привезли.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
P.S.Злючка, а я тоже хочу 2 наклейки себе на машинк)))
Старый 20.11.2012, 20:38   #1561
ubobrov
Аватар для ubobrov
hardrock, Да, не подходит он. V20-72-0412 этот подходит.
Старый 20.11.2012, 21:26   #1562
VENOM
Аватар для VENOM
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 39
VENOM Нейтральная репутация
Не гоните волну, парни!!!!!
Приедете на встречу, потрогаем ваш мотор, все знакомое мне =)
тем более мой мотор же
Андрюха, в пятницу все по плану, (и все идеееет по плануууууу (с)
Мы с Серым готовы уже!!!
Твои отмазы не катят
bmw lover.
VENOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 21:47   #1563
Злючка
Аватар для Злючка
Сообщение от hardrock Посмотреть сообщение
с тебя приезд и шоколадка
Сообщение от VENOM Посмотреть сообщение
ага ага ))))
Маленькая вредина
Старый 20.11.2012, 21:56   #1564
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
Злючка, Кать сделай мне наклейку,я тогда точно приеду
Е53 4.4 серый кабанчик
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 21:56   #1565
hardrock
Аватар для hardrock
Замётано)
Старый 20.11.2012, 21:58   #1566
Злючка
Аватар для Злючка
nag,ты мне когда скинешь что тебе надо?)))) я уже не помню что ты просишь
и вообще это шантаж!))))
Замётано)
я натс люблю
Маленькая вредина
Старый 20.11.2012, 22:42   #1567
VENOM
Аватар для VENOM
Вес репутации: 39
hardrock,
Я блондинок и брюнеток люблю
НАГ! скажи мне что тебе нужно я нарисую.
Помню что-то с турингом связано
А вообще у нас с Серым новая идея рождается, об этом на встрече.
bmw lover.
Старый 20.11.2012, 23:07   #1568
Злючка
Аватар для Злючка
ну ка ну ка)))) мне он не говорит
Маленькая вредина
Старый 21.11.2012, 17:00   #1569
Злючка
Аватар для Злючка
во сколько завтра приедете?
Маленькая вредина
Старый 21.11.2012, 18:14   #1570
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141
omdi Нейтральная репутация
Сообщение от nag Посмотреть сообщение
Да ты успокойся уже, даже не можешь сюда картинку загрузить какую наклейку тебе надо
Злючка, А как там с моей наклейкой?
я наверно мимо завтра
Старый 21.11.2012, 19:34   #1571
Злючка
Аватар для Злючка
Сообщение от omdi Посмотреть сообщение
эээм
почему?
Маленькая вредина
Старый 21.11.2012, 19:38   #1572
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 141
эээм
да, эм гонка
почему?
лень
Старый 21.11.2012, 20:31   #1573
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Так ну чего, завтра буду на месте в назначенное время, надеюсь вы там не оставите меня одного мерзнуть?!
зы. я про кукурузу
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 20:31   #1574
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 141
чо за кукуруза?
Старый 21.11.2012, 20:37   #1575
Andres
Аватар для Andres
кукурузки поесть
вот так то
Добавлено через 38 секунд
omdi, а девушка если сказала, значит сварит и привезет
Добавлено через 31 секунду
иначе Серега ваще без колес останется
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
