Старый 20.08.2015, 09:01   #1551
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
а разве в бардачке есть серо\красный провод подсветки ?
у меня есть
Старый 20.08.2015, 10:22   #1552
Вес репутации: 174
Все провода от самой кнопки тянешь тудаже
А это зачем? Гребенки земли и света есть прямо под бородой, а плюс вообще с другой стороны идет, с БП. Ну по крайней мере, я так сделал.
Старый 20.08.2015, 10:32   #1553
Tsaplin
Igorevich, каждый др..т как хочет
Старый 20.08.2015, 12:03   #1554
Вес репутации: 234
apolitical_scam, ищешь желтый разъём под бардачком пассажира и втыкаешь пин #1 от кнопки в пин #19 желтого разъема. Все провода от самой кнопки тянешь тудаже предварительно обматав матерчатой изолентой tesa, плюс, землю и плюс подсветки подключаешь на соответствуюшие гребенки.
не у всех этот разъем желтый
Добавлено через 42 секунды
Tsaplin, на фото как раз пример того как теряются чёрные ноздри на авто, как будто их и нет
на черном авто ты хотел сказать
Старый 24.08.2015, 00:22   #1555
Tsaplin
Чет не мог никак поймать резкость наверное штатив нужен
Старый 24.08.2015, 06:27   #1556
Tsaplin, ну очень даже зачётно!
очки где будешь возить?
Да, а ты не помнишь, у тебя динамики громкой связи от какого кузова ?
Старый 24.08.2015, 07:26   #1557
Tsaplin
Очкам место в подстаканнике
Динамики от 36, харманы, а что?
Старый 24.08.2015, 07:38   #1558
так громкой связи нет получается? они же однообмоточные
я к тому что для е36 нужны именно 4\6 Ом комбинация, 4\4 не подходит, хотел узнать как у тебя реализовано.
Старый 24.08.2015, 09:18   #1559
Tsaplin
нет, у меня с громкой всё в порядке они двухобмоточные
Старый 24.08.2015, 10:38   #1560
а они ты не помнишь 4/4 или 4/6 Ом ?
Старый 24.08.2015, 10:53   #1561
Tsaplin
Старый 24.08.2015, 10:56   #1562
Вес репутации: 174
PaulD, двухобмоточные
Серега, опередил
Как электроколонка поживает?
Старый 24.08.2015, 10:59   #1563
Tsaplin
Igorevich, попозже от е34 убрал в закрома, взял другую
Старый 24.08.2015, 11:38   #1564
Tsaplin,
Igorevich, спасибо, ясно
Старый 25.08.2015, 01:29   #1565
Tsaplin
Я не фотограф только учусь
Старый 25.08.2015, 04:28   #1566
Заглушка на ручке открывания капота где?
Очень достойно НО - надо было еще на БК какую нибудь информацию вывести - тогда фото было бы сочнее
Старый 25.08.2015, 07:50   #1567
Tsaplin
PaulD, , check тухнет, а остальное не интересно
Старый 25.08.2015, 08:32   #1568
Tsaplin, температуру включи - лучше будет фото - сейчас пятно чёрное вот я к чему
Старый 30.08.2015, 00:19   #1569
Tsaplin
Седня в первый раз в жизни ехал по кольцу, адреналин сцуко чуть из ушей не пошел
Больше фоток здесь http://vk.com/id33882713
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 07:40   #1570
И как ? понял над чем надо поработать?
Старый 30.08.2015, 10:24   #1571
Tsaplin
PaulD, главное что понял, это теперь знаю как е36 можно закладывать в повороты и ей и мне ничего не будет
А так да, кресла не держат, надо что-то делать с низами, чтоб перло с самого начала, перед стартам разгружать машину по максимуму. Из шести кругов снесло с визгом только два раза, блока клевая вещь!
Старый 30.08.2015, 10:34   #1572
Вес репутации: 194
сильные крены, подвеску пожестче бы
Старый 30.08.2015, 10:37   #1573
Tsaplin
Да согласен. Может на такие мероприятия винты взять если бы не подлокотник летал бы по салону
Старый 30.08.2015, 13:19   #1574
Tsaplin, потеряешь сильно в комфорте
смысл ?
для гонок надо строить гонку
Старый 31.08.2015, 00:29   #1575
Tsaplin
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
