#1576 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68 ![]() |
пользуясь случаем хочу спросить. У одногрупника полный бк, 1 тест работает отлично, а вот остальные не хотят. Нажимаешь тест 2, он сбрасывает на прочерки. в чем может быть косяк?
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
#1577 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]()
omdi
![]() trend Добавлено через 2 минуты думаю разблокировать надо ) на первой странице там написано)
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ Последний раз редактировалось 7_slov; 17.03.2014 в 23:30. |
#1578 |
тест разблокирован, по крайней мере ничего не пишет, ни lock on, ни lock off
у меня тоже ниче не пишет, а работает (правда блок был раньше, снял его один раз и все)
#1579 |
trend, странно .когда себе разблокировал он написал lock off
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#1580 |
так вот тоже и у меня было, написало лок он, потом я ввел что надо, написало лок офф и больше не появлялось, даже после отключения бк
#1581 | |
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
#1582 |
Такой вопрос <order13>
<name>BORDCOMPUTER</name> <number>0550/0554</number> <value>1</value> </order13> Это тоже что и BC5? Просто в order v0,4 нет опции bc5
#1583 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ghih, юзай ZEKO
#1584 | |
PS Прошу отнестись гуманно, Просто для меня все это дело довольно густой лес. ![]() ![]() Добавлено через 49 минут В order v0,4 Все понятно, но тут никуя не понимаю
#1585 |
Ghih, а в чём собственно вопрос?
#1586 |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 55 ![]() |
Подскажите плиз, БК подключил уже давно, но вот под рулевой переключатель подключил не правельно (хотя все делал как описано на первой странице вроде), при на жатии на кнопку подруливого переключателя не чего не происходит (не переключается), со временим заметел что переключения функций осуществляется когда нажимаеш на руль (сигнал)
Что и где я ошибся куда и какой провод требуется переставить?
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
#1587 | |
А вопрос вот в чем. Поставил себе БК и хочу его кодировать к тачке, т.е не в прямом смысле ЕГО кодировать... Так вот процесс вроди как понятен, считываем свой SA, пересчитываем его с добавлением BC5 и заливаем его(новый SA) назад. Если что не так поправь... Или есть другой способ? Так вот, как посчитать новый Sa? Знаю, что можно и в ручную, но пока для меня сложновато даже с вспомогательными программами. Номер опции BC5 совпадает с той которую дает BMW Order v0.4D BORDCOMPUTER 0550/0554? |
#1588 |
Ghih, BMW Order v0.4D это кастрированная прога, забудь её, поищи темы про Zeko, там описано как ей пользоваться.
а чем кодировать собрался?
#1590 |
Ghih, NCS Expert надо обновить на Е36, пересчитать SA, закодировать приборку, станет виден бк, потом его.
если сам не можешь пришли мне я пересчитаю. только пришли всё GM, SA, VN
#1591 |
Не кто не знат? Описание проблемы выше.
#1592 |
Cayzer, провода попутал сигнала и кнопки
#1593 |
bes_com, так сигнал есть и при этом идет переключение на Бк
#1594 |
так я и говорю что провод с БК не туда подцепил, надо на кнопку а ты на сигнал посадил
![]() твой провод 10 пин на колодке переключателя, коричнево/красный а ты посадил 11 пин коричнево/красный, который идёт на сигнал...
#1595 |
bes_com, спасибо! Завтра все исправлю!
#1596 |
Cayzer, Спасибо не булькает, хоть +1 к карме добавил
#1597 |
bes_com Спасибо, Алгоритм мне понятен, А насчет Sa обращусь, Вроди все понятно, но как то не выходит, По Zeko есть пару вопросов. Завтра, если раньше доберусь домой то считаю свои данные.
#1598 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 50 ![]() ![]() |
Здорово,мужики. Я в электрике не силен. Борт.комп 11-кнопочный.Делать было нечего, решил проверить почему же не пищит гонг. Год назад пищал при +3 и при полном часе(ну вы меня поняли). Снял динамик ,вскрыл его, визуально горелого ничего нету, прежде чем выбрасывать и покупать другой хочу его проверить. Как я понял нужно взять два провода оголенные на концах, затем не снимая разъемов с динамика замкнуть красно-желтый(+) и коричневый (-) на "3" пиновом. А какого цвета замыкать второй провод на "4" пиновом?Должно ли быть включено зажигание при этом, чтобы не спалить динамик(если он рабочий)?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 24.04.2014 в 10:10. |
#1599 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
Beka, все очень просто:
контакт 1 - постоянный +(12в) контакт 2 - постоянный -(масса) контакт 3 и контакт 4 поочереди(не вместе) на -(масса) замкнуть. в одном случае должен быть однократный звук, в другом повторяющийся. при условии что гонг работает конечно. питание так же можно подвести и на 3х-пиновый штекер, полярность размечена так же на гонге. два провода на 4х-пиновой колодке идут непрсредственно с бк. средний контакт 3х-пиновой колодки идет с приборки, и походу отвечает за звук не пристегнутого ремня у японок(без кодировки приборки под джапан, работать не будет даже с подключенными проводами). как то так...
#1600 |
Вчера проверил. Но у меня на 4-пиновом разъеме нету + и -. Не отсоединяя фишек включил зажигание, на 3-пиновом один конец провода воткнул в массу(постоянно),а другой в Т1...Т3 - ни звука.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 25.04.2014 в 08:38. |
