Старый 01.05.2018, 15:30   #1601
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
С кем "с ним" ? Я про свой мотор
Старый 01.05.2018, 16:41   #1602
С тем у кого постели берёшь, забери и валы от них, а свои отдай
Старый 01.05.2018, 20:14   #1603
Рудольф
Аватар для Рудольф
ааа, я еще не беру, я только ищу. поэтому и спрашиваю, либо только постели, либо все вместе
Старый 01.05.2018, 21:05   #1604
Вес репутации: 70
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
И еще вопрос по опоре - на старой мейли не было такого болтика как на SACHS - что он показывает и гле под него отверстие - все примерили, ни под одно не совпадает.
А где-то на опорах вместо болтика стрелка
Старый 02.05.2018, 21:02   #1605
Рудольф
Аватар для Рудольф
еще такой вопросик: накинул ремень кондера, готовлюсь к лету. Проверил работу: нажимаю на снежинку, снежинка загорается, компрессор включается, работает около 30 сек, отключается, через секкунд 5-10 опять включается, и так и работает, включится отключится. клима на кнопках, датчик давления замкнут напрямую, в гараже примерно +10. м52б28. Так и должно быть? вентилятор на первой скорости соответственно вместе с компрессором, включается - отключается
Старый 02.05.2018, 21:06   #1606
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
у меня другой мотор,но думаю это значения не имеет.я нажимаю снежинку,муфта кондиционера срабатывает и ниче не выключается.регулирую тем-ру...плюсиком минусиком...надо-выключил..как то так.
Старый 02.05.2018, 21:25   #1607
Вентилятор не должен отрубаться
Старый 02.05.2018, 22:07   #1608
Рудольф
Аватар для Рудольф
в чем же дело? там только реле давление в цепочке, а оно замкнуто физически (провода скручены)
Старый 03.05.2018, 11:56   #1609
А у меня одного зимние смайлики?
Старый 03.05.2018, 13:44   #1610
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Orland, у меня нормальные.
Народ, поменял амортизаторы и пружины все, рулевые наконечники - раньше думал что из-за убитой подвески било руль при торможении, но проблема осталась. Чуток меньше стало бить, но все равно сильно. Также замечал что неровности дороги передаются на руль. Может такое быть из-за шаровых рычага переднего (их не трогал) или балансировки колёс?
Старый 03.05.2018, 14:33   #1611
Ingener55, может из-за балансировки, кривых колёс, кривых тормозных дисков, убитых сайлентов и шаровых
Старый 08.05.2018, 15:56   #1612
Вес репутации: 246
Пардон что не бмв ...
Как снимается данный тормозной диск ? Нужен специальный съёмник?
И для чего большое отверстие ?
Добавлено через 31 секунду
Старый 08.05.2018, 16:58   #1613
Ingener55
Ребят, может ли из за таких трещин на нижней пластмасске лобового стекла заливать вода в саллон под ноги водителя. Уже столько времени пытаюсь понять, и форум рыл - нихрена не нашел.
[IMG] Coinmarketcap Telegram Bot[/IMG]
Прямо по стенке за панелью под ногами течь начинает при дожде и под ковром - океан, запарился сушить.
Старый 08.05.2018, 17:01   #1614
Вес репутации: 246
Оффтоп
Старый 08.05.2018, 17:11   #1615
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 55
Коньлюдоед, в отверстие должен стоять болт, посмотри по каталогу
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Lelik4a вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 17:17   #1616
И через это отверстие сводятся колодки
Старый 08.05.2018, 22:43   #1617
Вес репутации: 204
Ingener55, может, если стекло криво вклеено. А еще проверь дренаж в районе печки.
Viber 9109347325
Старый 09.05.2018, 11:04   #1618
Ingener55
Дренаж - это же 2 резиновых вставки за двигателем, я их чистил недавно и даже место куда они вставляются насколько пальцы доставали прочищал от грязи.
Старый 09.05.2018, 11:29   #1619
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Может кто знает.
Как работает система асц+т на двигателе М43? Там ведь нет второй заслонки как на М52 и тд. Так вот вопрос как происходит уменьшения мощности двигателя М43. Путем откатов углов? Путем отключения свечей? Путем отключения свечей и форсунок?
Старый 10.05.2018, 19:46   #1620
Вес репутации: 246
Болты на кпп . Как называются головки под них и какой размер ?
Старый 11.05.2018, 06:42   #1621
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Коньлюдоед, вроде как торекс называются, головки размер на 10 и 12.
https://www.bmwcats.com/bmw3/E36/474...08/23/23_1265/
Старый 11.05.2018, 06:59   #1622
azateikin
Это ключи с такими звёздами Торкс,а головки Е-шки,Е10,Е12 и т.д.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Может кто знает.
вроде колодками тормозит,она же с Абс завязана.
Старый 11.05.2018, 07:50   #1623
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Задними колесами притормаживает которое буксует. Но, как уменьшает мощность мотора. Так как тормоза не справятся даже с 1,6 мотором.
Старый 14.05.2018, 11:49   #1624
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Народ вопрос? Врет спидометр на 8 км/ч датчик?
Резина 205/55 16
Старый 14.05.2018, 12:07   #1625
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
dm-tk, а это разве не заводская приколюха? У меня разница была даже между стрелкой и полным БК, правда на 5км. но и размер был заводской.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
