Старый 29.06.2014, 02:24   #1626
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
гонг крепится на кожух под рулем
чек на левой стойке под торпедой, сразу над монтажным блоком.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 02:55   #1627
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
так есть электросхема у кого?
BMW e36 M3 sedan
Старый 29.06.2014, 03:23   #1628
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 96
ETM
Бентли мануал, в нете полно этого.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 29.06.2014, 03:27   #1629
Bar0n
Аватар для Bar0n
1.Зуммер, стоит внизу водительской панели (с разъемами и жгутом проводов)(плюс он на приборку подключается, на 2 пин на разъеме Х522 (трехштырьковый)(и туда же плюс и земля)) - это что?
2. Где находится разъем ZKE?
BMW e36 M3 sedan
Старый 29.06.2014, 12:52   #1630
Сообщение от Bar0n Посмотреть сообщение
Специально для тебя
Старый 30.06.2014, 10:58   #1631
Оригинал. Может еще кому пригодится
http://3.bp.blogspot.com/-GhobQsfhl9...600/CCMOBC.PNG
Старый 01.07.2014, 01:25   #1632
Bar0n
Аватар для Bar0n
О да, мы сделали это!!!
BMW e36 M3 sedan
Старый 01.08.2014, 19:41   #1633
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Если заменить БК 7 кнопочный на 11, все будет норм работать?
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 19:57   #1634
Не все
Какой вопрос...... Ну ты понял)))
Старый 01.08.2014, 20:49   #1635
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Не все
я подумал что по фишке вдруг подойдет, а где инструкция есть? Нахожу только с 18 кнопочными.
Старый 01.08.2014, 22:57   #1636
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
Ты находишься на 66-й стр. этой инструкции)
Старый 11.08.2014, 12:15   #1637
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
народ, а подскажите как правильно закодировать
приборку новым SA. На примере NCS.
Что-то вроде нажать F1, ввести новым SA и т.д.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 17:51   #1638
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
mikam, вникай
Старый 13.08.2014, 19:42   #1639
Johny Bravo
Аватар для Johny Bravo
Автомобиль: 320I 1995
Johny Bravo Нейтральная репутация
Ребят разъясните!седан,конец 95г,2,0. Стоял семикнопочный бк,в данный момент ставлю 18 кнопочный,но имею только сам бк, белая фишка выплетена из проводки дизельной тачки, не могу разобраться,белую фишку надо только проложить и подключить?
Добавлено через 15 минут
Дизель был без чека
Johny Bravo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 00:29   #1640
Сообщение от Johny Bravo Посмотреть сообщение
Дизель был без чека
Да. Чек - отдельная песня
Старый 18.08.2014, 14:57   #1641
Johny Bravo
Ребят подскажите,вопрос по доп опциям БК. Пишет что раскодирован,но работают только первая,десятая и двадцать первая - тесты
Старый 18.08.2014, 20:00   #1642
Johny Bravo
Неповерю что некто не поможет:-(
Старый 19.08.2014, 03:23   #1643
Johny Bravo
Эй
Старый 30.08.2014, 02:08   #1644
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
я чтото неправильно подключил или подсветка часов не вырубается
когда ключ вынимаешь из замка зажигания?
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 22:49   #1645
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
нужна помощь. подключил модуль чек
Х1074 белый:
1-на Х109 датчик уровня омывайки, #датчик должен быть в бочке с жидкостью. #Корич-фиол.
пока не подключал, некуда
2-на Х112 Датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бочке. Корич-белый.
то же самое
3-на Х1070 #5пин , борт комп. Бело-серый
подключил
4-
5-на Х1070 3 пин, бело-голубой
подключил
6-на 45 предохранитель (7,5 А)
45 не было, подключил на 46й, вроде он за то же отвечает, бк туда же подключен
7-на Х1070 4 пин, бело-зеленый
подключил
8-на 11 предохранитель (7,5А)
подключил
9-На Х78 Лягушка стоп сигнала.
подключил
10-на Х503 , 6 пин фишки переключателя фар
подключил
11-На Х503, 2пин фишки переключателя фар
подключил
12- на ближний свет левой фары, желто-зеленый
подключил
13-на ближний свет правой фары, желто-голубой
подключил
14-на Х503, переключатель фар, первый пин , серо-черный.
подключил
15-На 12 предохранитель(7,5А).
подключил
Х1075 черный:
1-на Х710, 2пин фишки правого осветителя номера, серо-черно-желтый.
подключил
2-на Х709, 2пин фишки левого осветителя номера, серо-черный.
подключил
3-
4-на Х318(Е47), 5пин, серо-белый-желтый, задний правый габарит.
припаял к проводу который шел к нужной фишке не отключая старый провод
5-
6-на Х319(Е46), 2 пин, серо-фолетовый-желтый, задний левый габарит
7-
8-на Х318(Е47), 4 пин, голубо-красный. Правый стоп сигнал
подключил
9-земля.
подключил
10-на Х318(Е47), 7пин, серо-голубой-желтый. #Задний правый габарит.
подключил
11-
12-на Х319(Е46), 3пин , серо-зелено-желтый, задний левый габарит.
подключил
13-
14-по схеме не очень понял куда. подписан high level stop light(стоп сигнал высокого уровня) . На Х413- 2пин черный, at back of rear window shelf(в спинке полки заднего окна). Скорее всего имеется ввиду третий стоп сигнал.
не подключал, тк некуда
15-на Х319(Е46), 8пин голубо-коричневый, левый стоп сгнал.
подключил
в итоге вроде все подключено, но в итоге пропала подсветка приборов.
зажигание включается первым положением ключа и почему то отгорел провод идущий от подрулевого переключателя на массу.
что может не так быть?
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 01.09.2014, 00:45   #1646
Сообщение от с621рх Посмотреть сообщение
Х1075 черный:
подключил
подключил
3-
5-
7-
подключил
9-земля.
подключил
подключил
11-
подключил
13-
подключил
ты схему то хоть раз открыл когда подключал!? на задние фары питание идет через чек!!! ты куда подпаивался??? старое питание отрубил??? там проводов по природе не хватает-их докладывать надо!!! и вообще автомобильную проводку не паяют если машину не продавать в скором будущем
Старый 01.09.2014, 12:32   #1647
И если память мне не изменяет, распиновка чековых и без чековых фонарей разная.
Старый 01.09.2014, 12:34   #1648
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
повторю вопрос
EMU E36 Coupe M42
Старый 01.09.2014, 12:48   #1649
Сообщение от X-Shadow Посмотреть сообщение
повторю вопрос
Вырубается, но не сразу.
Ответ устраивает?
Старый 01.09.2014, 12:59   #1650
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
не совсем но это уже многое говорит!
в чемже тогда на косипорил!?
вроде все по схеме
EMU E36 Coupe M42
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
