#1626 |
Мастер
Вес репутации: 62 ![]() ![]() |
Натяжитель распредвальной цепи конченый)))
Если будешь собирать его, меняй адаптеры ваноса, колечки на распредах, и все планки, цепь и нижнюю звезду. А с поршневой по факту)))
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#1627 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shadrun, Сань, как демаешь из-за этого могли фазы нарушиться и мотор перестал заводиться?
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#1629 |
какие номера менять? Добавлено через 4 минуты компрессия во всех циллиндрах 0 не может же быть такого, чтобы сразу все одновременно. При этом мотор нормально работал, и в одно утро перестал заводиться. Какие предположения?
#1630 |
раскидали мотор и перевезли в мой гараж, и выяснили откуда ноги растут у проблемы с незаводкой)) дальше фото 18+ уберите от экранов детей и людей с плохой психикой, вскрытие пациента!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() страшно!
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) Последний раз редактировалось Ольга320; 08.02.2015 в 10:44. |
#1631 |
эт как?
#1632 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мда...
#1634 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А гильзы в этот блок не вариант? Или вернуть его продавану...
BMW motorrad unstoppable |
#1636 |
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А че за мотор то?!
![]() пс. Ваня, для восприятия добавляй фотографии через ввод (с красной строки новую ссылку). |
#1637 |
парни этот мотор куплен за муку, со всей навеской и мозгами, поэтому занял место в гараже, и поедет на гильзовку))
зы мотор м62б44
#1640 |
3dm, думаю в 100 уложиться, да и зачем мне еще одна 36ая?)))
#1641 |
Сказал(а) спасибо: 107
Вес репутации: 47 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А что не так на фото с мотором?
Добавлено через 10 минут Фотоаппарат диво чудное! И хозяин кнопку чувствует!! Хорош мужик Иван!!
Все будет, но не сразу! |
#1644 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я думал, что один так заморачиваюсь )))
Live slow, die old |
#1645 |
вчера заменил термос, помпу и жижу.
Добавлено через 2 минуты зы мотор на фотках проехал без масла от щелково до жуковского, потом еще полтора года ездил с маслом
#1646 |
Вес репутации: 146 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
красота... смотреть больно
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#1649 |
Кто в курсе, какие поршни под гильзовку желательно иметь? или проще кольца под чугун подбирать? а поршни оставить родные?
#1650 |
Мастер
Поршни родные, кольца тебе подберут.
