Старый 14.06.2013, 23:12   #1626
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 136
anatoly e36, там вроде бы вебаста штатная идет,лично видел
Старый 15.06.2013, 20:50   #1627
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
штатная вебаста снузу ставится, возле левого переднего крыла.
Старый 15.06.2013, 21:31   #1628
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
не не, там есть УГ кондей,он же как и печка работает, а в штатном месте походу нету вентиляторов.
Добавлено через 7 минут
стоял кстати на 323 последних годов выпуска
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 21:43   #1629
Вес репутации: 193
Старый 15.06.2013, 22:07   #1630
Siroejkin
Тема уже курилась. http://www.e36club.ru/forum/showthre...2%E5+%E0%EA%E1
Старый 15.06.2013, 23:41   #1631
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 121
так это ж вебаста обычная. что обозначает слово "экономик"?
последний натурал
Старый 15.06.2013, 23:58   #1632
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
нищеброд эдишн
Старый 16.06.2013, 00:18   #1633
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Анатолий , не собираешься ли устанавливать кошерный БК ?
Старый 16.06.2013, 00:23   #1634
anatoly e36
Вес репутации: 121
Сообщение от LLIyxep Посмотреть сообщение
нищеброд эдишн
это понятно что нищеброд, но у большинства кондеев радиатора и насос, куда уж проще. а тут ещё корпус вебасты просматривается, значит не такой уж и нищеброд. прошу разъяснений
последний натурал
Старый 16.06.2013, 01:05   #1635
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
да вэбаста это ВЭБАСТА, а Экономик, это то что я скидывал на картинке. Экономик это не вэбаста! ферштейн?
Старый 16.06.2013, 10:28   #1636
anatoly e36
Вес репутации: 121
LLIyxep, да, какая то приблуда под названием экономик, ради экономии ставилась на экономный 2.3 мотор, но на свою машину ставить не экономно, потому что дорого. вот всё что я понял
последний натурал
Последний раз редактировалось anatoly e36; 16.06.2013 в 10:59.
Старый 16.06.2013, 14:09   #1637
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
ну если купить на разборке, то не так уж и дорого думаю будет. Только у тебя уже стоит отопитель и как их вдвоем работать параллельно надо подумать
Старый 17.06.2013, 21:02   #1638
Siroejkin
Вот то что на фото, это Вебаста, только она бывает 2-х типов, 1-я- греет мотор зимой, 2-я - греет мотор зимой, и охлаждает салон летом, подсоединена к кондею. На 39-х некоторых попадается.
Старый 17.06.2013, 22:02   #1639
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Siroejkin, а как вэбаста может охлаждать?
Старый 17.06.2013, 22:09   #1640
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
Тоже интересно. Видел, только которые греют
Старый 17.06.2013, 23:30   #1641
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Бред, вебаста по своему принципу и строению не может охлаждать.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 17.06.2013, 23:34   #1642
anatoly e36
Вес репутации: 121
я видел вебасту, которая охлаждает, засасывая в себя выхлоп, выделяя бензин. тока когда от наркоза отходил
последний натурал
Старый 18.06.2013, 03:07   #1643
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 74
ynblpb Нейтральная репутация
Кстати, а вы знали, что если задним ходом ехать долго, то топлива в баке прибавляется?
Инфа 100%
Старый 18.06.2013, 08:49   #1644
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
mr.Drug Нейтральная репутация
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
я вообще думал, что вебасто, это всего-навсего фирма нагревателей этих)
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 09:14   #1645
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
mr.Drug, правильно думал)
Старый 18.06.2013, 17:48   #1646
Norb
Аватар для Norb
Немного не в курсе , это вот на автомобиле Вебаста установлена ?
Старый 18.06.2013, 19:52   #1647
Вес репутации: 170
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
Осмелюсь прерположить, но учитывая нафаршированность данного экземпляра и его"возможности", стоять она там должна оприори
Старый 18.06.2013, 20:44   #1648
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Maxximka,о Приоре к ночи не поминай!А на этой точно летом салон охлаждался, во всяком случае в первой серии, и снаружи отчего то, Вебаста глючила слегка.
bmw318ti
Старый 18.06.2013, 21:30   #1649
Вес репутации: 170
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
Вот поэтому подогрев там точно должен быть
Старый 19.06.2013, 22:01   #1650
anatoly e36
Вес репутации: 121
решился таки поставить круиз-контроль. обошелся в 150 баксов, брал от м50. вот такой
итак, начнем с самого простого- кочерги.
откручиваем пластик ниже замка зажигания, выламываем плоскогубцами квадратную дырень под джойстик, устанавливаем его, он на защелках
надеваем пластик на место
комплект круиза состоит из мотора круиза, мозгов и джойстика. провода от мотора к мозгам и джойстику в салон протянул через отверстие под блоком предохранителей, провода одел в гофру
куда крепится штатно мотор я не нашел, поэтому он временно лежит в нише где у дрищ-мобилей располагается акб.
затем необходимо подключить к пучку проводов, просунутых в салон питание и датчики. отщелкиваем большой блок контактов справа
выискиваем нужный нам цвет и вставляем необходимые пины на место
коричневый- земля
красный - питание
всё остальное - датчики (скорости, тормозов, сцепления и т.д)
всё сводится к тому, чтобы рассовать пины по цветам
отдельно скажу про датчик сцепления, его необходимо установить, по-другому никак, причем датчик тормозов (лягушка) не проканает, она другая (один датчик нормально-замкнутый, другой наоборот)
ставится в предусмотренное заводом место, в квадратное отверстие под педалью.
блок круиза прячется за бардачком
после не пыльной возни с проводкой, закрываем подрулевой пластик и едем кататься! на круизе!
последний натурал
Последний раз редактировалось anatoly e36; 19.06.2013 в 22:10.
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
