Старый 07.02.2018, 18:21   #1626
Вес репутации: 194
Вячеслав, сверлить то со съемом надо и выдуть ее)) проще сменить и забыть а потом продать авто
А ты ошибки как видишь, читаешь чем то?
Старый 08.02.2018, 13:21   #1627
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152
Вячеслав, сверлить то со съемом надо и выдуть ее)) проще сменить и забыть а потом продать авто А ты ошибки как видишь, читаешь чем то?
Олег, да, я почитал в интернете внимательно, его снимают (моторчик) срезают завальцовку и снимают заднюю крышку чёрную. Потом высыпают пыль эту. Мне понравился вариант, как чувак дремелем наделал насечек и отогнул отверткой получившиеся лепестки у края завальцовки, потом собрал и аккуратно загнул обратно. Но, вроде, пишут, что не панацея это (высыпать пыль). Якобы лак от температуры у проводков щёток облазит, и они начинают замыкать на корпус. Заменить привод, конечно, проще, только он стоит от 10К. Не вариант.
Просто уже накопилось говна от фашиков: трапецию пластмассовую завтуливать (втулки купил), глючащий датчик SAS, теперь, вот, мотор этот (уже 3 раз ошибка за 2 месяца). Про датчик SAS уже начитался, буду контакты менять на контакты от ДПДЗ-2112 (датчики таз уже купил, препарировал и контакты нужные извлёк). Уже морально и научно подготовился.
А продать хочется, конечно, да, походу, хрен продашь, как я понял, на бнв нет спроса особо нонче.
Старый 08.02.2018, 18:28   #1628
Вячеслав
Вес репутации: 152
Ошибки читаю и удаляю сканером (если на скорую руку).
Также у меня на ноуте INPA есть, если более детально что-то нужно.
Старый 08.02.2018, 19:15   #1629
Вес репутации: 411
Вячеслав, а датчие sas этот чё делает?
Старый 08.02.2018, 19:47   #1630
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Ну не знаю. Если цена соответствует состоянию, то всё продаётся.
А если цена не соответствует-тогда
Старый 08.02.2018, 20:42   #1631
Вячеслав
Вес репутации: 152
Управляет всей этой тряхомудией под названием Xdrive. Оффтоп
Старый 08.02.2018, 21:22   #1632
Вес репутации: 411
Вячеслав, ну короче х драйв хавно , мне не очень как то .
Лучше или задний ,или передний привод.
Не , может по каше и снежной целине и нормуль , но когда в городе на скользкой дороге поворачиваешь , она падла всё равно прямо едет . в общем это всё шляпа , можно выкинуть раздатку , всё поотрубать и гонять на заднем .
Старый 08.02.2018, 21:36   #1633
Вячеслав
Вес репутации: 152
Вячеслав, ну короче х драйв хавно , мне не очень как то . Лучше или задний ,или передний привод. Не , может по каше и снежной целине и нормуль , но когда в городе на скользкой дороге поворачиваешь , она падла всё равно прямо едет . в общем это всё шляпа , можно выкинуть раздатку , всё поотрубать и гонять на заднем .
Не должно быть такого, что прямо едет! Как раз для этого и есть тот алгоритм с зависимостью, что я описал.
Если у тебя едет прямо в повороте на скользкой дороге, а при повороте на сухом асфальте руль туго становится повернуть, значит при повороте рулевого колеса муфта не расслабляется должным образом.
Тут либо с датчиком SAS глюки, либо с датчиком Холла на моторе привода блокировки муфты.
Есть ошибки какие по раздатке, по датчику SAS, по системе DSC?
Старый 08.02.2018, 21:37   #1634
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Как тебе сказать, ничего "нормуль" я в данный снегопад не заметил. Середнячок. Может не корректно сравню, но Ниссан Икстрейл в похожих условиях с кашей и целиной справлялся лучше. Понятнее.
Заметил такое же.
Идея хорошая. К примеру автомат от е46. Кое какие блоки перепрошить или заменить. Поколдовать с карданом и ездить.
Любителям-теоретикам на тему про вес, .... и задний привод?! В Паджере основной привод задний. Коротыш. И нормально ведёт себя.
Очень интересно попробовалть Х5, Х6 в таких же условиях. Сравнить.
Старый 08.02.2018, 21:38   #1635
Вес репутации: 194
Я свой купил за 7500 VDO, а колхозить все это не надолго.
Старый 08.02.2018, 21:46   #1636
Вес репутации: 411
Вячеслав, Сдав , у моего товарища мерин МЛ почти новьё , тоже гад прямо едет в повороте , газ сбросишь и входит в поворот.
Старый 08.02.2018, 21:53   #1637
Вячеслав
Вес репутации: 152
Да, скорее всего, ты прав. Но попробовать-то хочется, а вдруг.
А отвалить кровные 7500 это всегда можно успеть
В общем-то это переднеприводное поведение.
Оффтоп
Старый 08.02.2018, 22:14   #1638
Вес репутации: 194
Замена свечей на Denso
После последних плясок с катушкой на 5 цилиндре, сменил 2шт и как оказалось катушки рабочие)) может свечка, проводка…не знаю. Вынул свечку, а там большой зазор и на корпусе пожелтело. Поставил свечу старую NGK, катался и все было хорошо, но решил свечи сменить все же. Все свечки труп, оригинал который прошел 18т, видимо не оригинал))
Первый поршень весь в нагаре и мокрый, остальные 5 поршней чистые, надо будет форсунки глянуть как распыляют, с завода их не трогали еще и фото свечек ниже. С новыми свечами тряска все же есть, движку колбасит не сильно, но заметил я не один такой)) и плюс ваносы еще не менял. Еще есть узлы которые я не трогал
Старый 08.02.2018, 22:31   #1639
Вячеслав
Вес репутации: 152
Олег_spb, дорогие они, Denso эти?
Сейчас вообще туго с оригиналом стало, – очень много подделок.
Я с год назад фильтр воздушный брал, типа оригинал, так у меня герметик, который складки бумажные скрепляет, расплавился на нём и стёк в короб фильтра и застыл там
Я ещё, когда ставил, обратил внимание, что значок BMW на фильтре не круглый, а квадратный и углы у бумаги как-то кустарно срезаны, но не придал должного значения, а оно вон как вышло. Теперь уже не беру оригинал расходники
Старый 09.02.2018, 08:03   #1640
Вес репутации: 194
513р шт
Да оригинал нынче купить трудно настоящий)
Старый 10.02.2018, 11:51   #1641
Вес репутации: 284
Изоляторы все со следами пробоев. Крайняя справа свеча работала в цилиндре с льющей форсункой, на мой взгляд
Старый 10.02.2018, 16:16   #1642
Вес репутации: 194
Про форсунку мне знакомый так же сказал, надо их снимать смотреть. Чем чревата езда если переливает?
Хотя расход 13л сейчас
Последний раз редактировалось Олег_spb; 10.02.2018 в 17:11.
Старый 10.02.2018, 17:11   #1643
Вес репутации: 194
Представляете, сгнил багажник
Старый 10.02.2018, 17:19   #1644
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 62
как сильно?
e30 320 1988г.
Старый 10.02.2018, 17:25   #1645
Вес репутации: 194
как сильно?
Не сильно, но не приятно)) теперь ищу другой и какого фига тут я тоже не пойму)
Старый 10.02.2018, 22:46   #1646
Вес репутации: 284
Перерасходом топлива и перегревом каталитического нейтрализатора, наверное
Это БМВ, это норма Инженеры концерна не смогли победить эту напасть спустя столетие со дня основания последнего Поэтому перешли на композит и цветмет...
Старый 13.02.2018, 19:42   #1647
Вес репутации: 194
Зеленуха меня преследует 7700 с доставкой
Как купил предложили в цвет за 12т в сборе из Минска.
Ноо уже поздняк
Старый 14.02.2018, 19:11   #1648
Вес репутации: 194
Вот как с завода можно выпускать машины, когда так насрали герметиком я конечно все понимаю, копейка дешевая, но блин это жесть
На моей крышке все ровно и это родной герметик, я проверил) я бы руки вырвал этому рукожопу за это!
Старый 15.02.2018, 13:21   #1649
Вес репутации: 284
Вырви руки роботу Куке
п.с. нормально герметик лежит. Вручную так не положить никогда. Особенно на поворотах
Старый 15.02.2018, 13:59   #1650
Вес репутации: 411
Китайцы делают
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
