Старый 01.09.2014, 19:08   #1651
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
ты схему то хоть раз открыл когда подключал!? на задние фары питание идет через чек!!! ты куда подпаивался??? старое питание отрубил??? там проводов по природе не хватает-их докладывать надо!!! и вообще автомобильную проводку не паяют если машину не продавать в скором будущем
схему заранее открывал) сверил все с тем что написано, убедился что правильно, переписал и вперед, в гараж.
проводку прокладывал заново, тянул назад. но два провода лень стало пертыкать фишки и припаял к существующим. но врят ли в этом проблема.
фары не под чек и пока что получается два провода не доходят до фар, ну как бы в разъем входят правильно, а в самой фаре такого пина нет.
а почему бы и не спаять? во всяком случае лучше чем скрутка)
а на машине 12 лет отъездил, надеюсь что еще столько же проеду) эту я никому не продам)
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 02.09.2014, 22:16   #1652
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Сообщение от Johny Bravo Посмотреть сообщение
Ребят подскажите,вопрос по доп опциям БК. Пишет что раскодирован,но работают только первая,десятая и двадцать первая - тесты
Решил проблему?
У меня такая же хрень.
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 23:34   #1653
Андрейe36
Аватар для Андрейe36
Автомобиль: e36 m42 318
Андрейe36 Нейтральная репутация
где в питере найти разъемы для "БК 18 кнопок" ? plz
Андрейe36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 09:41   #1654
Aero
Аватар для Aero
Автомобиль: Nissan Primera p10(1992), BMW 320 e36(1991) m50b20
Aero Нейтральная репутация
Есть ли разница в системах бош и сименс? Купил полный бк, на обороте написанно сименс, у меня система бош, подключил он не заработал. Поменял на аналогичный, та же история. Даже не светится.
Машина 91 года, полная проводка.
Aero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 11:00   #1655
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Разницы нет. Смотри преды и проводку.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 24.09.2014, 21:32   #1656
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Товарищи вообщем ситуация следующая может кто сталкивался! после установки полного БК все делал по схемам проводка оригинал прокладывалась по заводу (ДО ЭТОГО ПОДКЛЮЧАЛ НАПРЯМУЮ И РАБОТАЛО) неработает лимит скорости т.е не пищит гонг и не мегает лампочка, а в скрытом меня скорость БК показывает. сброс БК делал не помогло. чем траб?
///BMW Motorsport
Старый 24.09.2014, 23:03   #1657
скорее всего кодировать надо
Старый 25.09.2014, 08:15   #1658
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
kyxten, полность он прописан к машине)
///BMW Motorsport
Старый 27.09.2014, 13:11   #1659
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
не кто не сталкивался
///BMW Motorsport
Старый 27.09.2014, 13:25   #1660
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
а как прописывать к машине? )
BMW e36 M3 sedan
Старый 27.09.2014, 15:13   #1661
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Bar0n Посмотреть сообщение
inpa ncs expert, или dis например... вручную без адаптера и компа никак.
Старый 27.09.2014, 15:27   #1662
та же фигня, только я думал,что бк не прописан и не морочился!
Старый 27.09.2014, 15:43   #1663
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
kyxten, тоже не работает?
///BMW Motorsport
Старый 27.09.2014, 17:41   #1664
Mack
Аватар для Mack
Мужики а КОД на 325 ТД Есть у кого? или этого не нужно делать если бк стоит от бензина 2'5?
Старый 28.09.2014, 00:37   #1665
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
КОД
что за код?
впринципе бк на 6горшковый двиг заточен, но по уму надо было бы пришить к комплектации
Старый 28.09.2014, 00:54   #1666
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Ничего там пришивать не надо.
бк кодируется если он например снят с 1,6 и поставлен
на 2,5.
Ну и по аналогии с другими объемами.
Тупо если снять бк комплектом с 2,5 и поставить на 2,5
Где его не было
если по проводке все правильно
он будет работать.
Добавлено через 58 секунд
Даже если поставить на 1,6 тоже будет работать.
гнать будет только расход бенза.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 08:20   #1667
Mack
Аватар для Mack
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
что за код?
Как привязать? Есть Дис и инпа.
Старый 28.09.2014, 14:49   #1668
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
по пунктам разжовывать леняво... кури поиск, тем и инфы достаточно. если вкраце: вытаскиваешь нцс'экспертом свой зцс, потом в бмв декодере, в SA добовляешь бк галочкой, SA пересчитается, и тем же нцс'экспертом кодируешь все блоки новым зцс ключом.
зы. в дисе есть вааще фича как для детей, дооснащение бк, все автоматически. тока кнопку жми... но у меня ниразу так и не сработало через дис. не забудь перед манипуляциями списать себе оригинальный зцс ключ, мало ли чего... надо будет взад вернуть.
Старый 29.09.2014, 15:11   #1669
7_slov я тебя обманул, перепутал кнопки limit и dist, а лимит работает))
Старый 30.09.2014, 15:05   #1670
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
DoktorSet Нейтральная репутация
ни у кого такого не было,иногда теперь после включения зажигания сбивается температура на бк -37 показывает.Сбрасываешь бк через пункт 21,тмпература показывает как надо.Что это такое?
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 17:47   #1671
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
DoktorSet, обрыв датчика
Старый 05.10.2014, 19:42   #1672
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
мужики, собственно вопрос. бк 18кн прикупил, все подключил, всё работает кроме CODE и под рулевого. теперь суть вопроса. авто 91года, м50b20 на блоке DME 3.1. без евс. на x1071 из бк есть черно/фиолетовый провод 1пин. он выходит на евс. на схеме за 92 год показано что этот провод идёт в DME на 81пин(вход евс). если я подключу бк в DME согласно схеме за 92год, без евс, будет работать CODE?
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 05.10.2014, 21:04   #1673
Slitch нет под рукой схем, но вроде чтобы заработало нужно еще и 3-й пин подключить, и если нет евс 2 или 3 то существует евс первого поколения- релюшка которая блокирует стартер если код не ввел, они разные на автомат и на механику
Старый 06.10.2014, 08:13   #1674
Slitch
Аватар для Slitch
3 пин по схеме уходит на реле системы DWA(реле сирены), 1 пин x1071 на 81 пин DME
вот схема.
получается если верить ей, то бк напрямую цепляется в DME.
вот фрагмент схемы с DME 3.1.
для 92года нет евс вообще. даже релюшки (в схемах, и на самом деле)
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 06.10.2014, 12:07   #1675
Slitch
Аватар для Slitch
так же есть вопрос по SA. в e36.ZST несколько разных опций с одним описанием BC. какой нужный?
0550 - BC_BASiS
0554 - BC
H 0537 V0993 - BC
я полагаю нужный код 0554?
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
