Старый 23.08.2013, 13:07   #1651
дима 715, Димыч, будем думать к следующему сезону
Старый 23.08.2013, 15:56   #1652
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Я даже знаю кто это собирал..
Если надумаешь-пиши...
Старый 24.08.2013, 02:01   #1653
Ок
Старый 28.08.2013, 15:50   #1654
е46/2:
Ребятки, кто-нибудь менял сайленты передних рычагов без съёма последних? Не спокойно внизу спины что-то... Сниму я их трёхлапым съёмником, а вот надрючу ли новые без приспособы?
Саня Тушила подогнал комплект телефона с мёртвой трубой. Ему, в свою очередь, подогнал этот комплект Петя Патрон. Он забрал живую трубу, а мне нужна живая кроватка. Такой вот круговорот нофелетов в клубе
Старый 28.08.2013, 18:20   #1655
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
е46/2:
на 36 не получилось это сделать на эмке... а тут сайленты, вроде, гидронаполненны? так они еще больше пружинить будут и не насадишь их...если только замутить приспособу, которая цепляется штангой в дыру на рычаге, тем самым противоупор получается и съемником натягиваешь сейлент)) вот как-то так непонятно объяснил)
645 ci сейчас.
Старый 28.08.2013, 20:27   #1656
Стас, я в курсе про приспособу. Но сделать её не из чего
Добавлено через 20 минут
Старый 28.08.2013, 23:29   #1657
taller
taller Нейтральная репутация
е46/2:
меняются на раз
открутить 2 болта на 16(кронштейн сайлентблока)
обильно облить вд-шкой посадку сайлента
и начинать крутить сайлент на рычаге
как стронется-крутить и одновременно стаскивать его с рычага
если сайлент сильно драный-центральная часть попытается оторваться и остаться на рычаге
но тоже снимается с него путем кручения(при помощи шарнирно-губцевого инструмента)
новые сайленты одеваются за 1 минуту
чистим посадку на рычаге
обильно смазываем рычаг и сайлент мылом(можно жидким-аос,фэйри и т.д),но лучше взять обычное хозяйственное-и им намылить прям хорошенько
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
кстати на 36 сайлентблоки сложнее напяливаются,чем на 46
и снимаются тоже
touring E36 323 1996
taller вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 23:35   #1658
е46/2:
Появилось немного времени на свою машину. Поменял сайленты
Итак, новые детальки мейле хд. Взял по совету Сани Шадрунова.
Подобраться к сайленту мешает защита. Отворачиваем 8 болтов "на 16" и снимаем её. Предварительно отделяем от неё пластиковый брызговик (3 винта)
Вот и свободный доступ
Отворачиваем два болта "на 16" и сайлент висит на рычаге.
Прилаживаем к нему трёхлапый съёмник и стягиваем. Идёт очень легко.
Вот он старичок. Лемф. Резинка целая, но втулка болтается чуть ли не под своим весом.
Посадочное место заволокло резиной.
Отчищаем (я стёр ацетоном)
С посадочного места нового сайлента надо удалить облой от прессформы. Он будет мешать при установке.
Когда всё разобрал, понял, что забыл вд-шку. Пригласил в помощь шампунь. Он любезно согласился
Потом поднапрягся и, покручивая, надел сайлент. Усилие приличное, но достижимое.
Далее новый крепёж из комплекта и, естественно, графитка.
Результат
Прокатился - протащился Машина собралась. Пропали бУханья при проезде мелких неровностей. Доволен
Также сгонял сегодня за краской. Будем маляриться кусочками. Фотки проблемных мест сделаю позже...
Старый 29.08.2013, 23:48   #1659
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
HASHIRIYA, Ден, как всегда за отчет 5+!
Старый 30.08.2013, 00:00   #1660
Миха
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 82
Миха Нейтральная репутация
Блин, Ден, я помню ты говорил, что у вас там дорог совсем нет, но е46 на таких "колесах"....ну ты понял. Особенно купе. Этой машине, как и е53, ну очень нужны катки с нормальным вылетом и радиусом, иначе глупо смотрится, пузатик на маленьких ножках.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 00:22   #1661
Maksix, Макс, спасибо. Когда время есть, я всегда не прочь пощёлкать затвором
Миха, Миш, вынашиваю планы по смене колёс. Эта резина всё равно закончилась. Но покупать б/у за 20-25 рублей не очень хочется. Попробую нацелиться на новую 17-ю ультралеггеру в золоте
Старый 30.08.2013, 00:31   #1662
Миха
Вес репутации: 82
Ну можно поискать б/у колеса в сборе по адекватной цене.
Еще бампер передний просится эмочный. Этот совсем скучный. И крылья
Миха вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 00:38   #1663
По адекватной цене продают варенные-переваренные квадраты И ещё - я очень ревностно отношусь к качеству и весу колёс. Для меня 17 дюймов должны весить не более 8 кг.
Старый 30.08.2013, 02:38   #1664
Ден, это про те мои ?
Старый 30.08.2013, 05:15   #1665
Не обязательно, Ром. Много чего приходит на ум. Но хочется ультралеггеру в золоте. Сочетание золотого с синим будет бесподобно, на мой взгляд
Старый 31.08.2013, 11:27   #1666
е46/2:
Купил у Хрома сногсшибательных вещиц
EIBACH ANTI-ROLL-KIT перед 27мм, зад 22мм. У меня сейчас 24 и 19.
Ценник на айбах просто смешной. На распорку приемлемый
Старый 31.08.2013, 14:10   #1667
Вес репутации: 173
е46/2:
У меня такие же на е36
Старый 31.08.2013, 21:13   #1668
bakser486
Аватар для bakser486
Автомобиль: BMW e36, 1.8i , 1991
bakser486 Нейтральная репутация
Собрал задний мост.
Засунул бензобак. Запарился со шлангами между кузовом и баком и правым хомутом =(
Победили мост! Запихивали вдвоём с помощью домкратов, рычага и крепкого мата. Собрал тормоза сзади, привернул кардан к редуктору, прикрутил на глазок продольные рычаги, просунул в салон тросики ручника. Проковырялся около часа с запихиванием задних пружин. С прикрученным тормозным шлангом засунуть не получилось, его длины не хватает.
соединение шлангов это просто жесть,сам недавно бак снимал.
bakser486 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 14:26   #1669
е46/2:
Понапихал ништяков в машину. Упарился с распоркой. Левый стакан выперло наружу и не хватало длины шпильки опоры. Пришлось аккуратно обстучать стакан молотком, завёрнутым в тряпку
Потом поменял кроватку телефона. Теперь при включении зажигания появился новый пик. Это не может не радовать. Надо симку купить. Кстати, кроватки одинаковые с е38 и, возможно, е39
Ну и антиролл кит. Зад поставить не удалось. Втулкам пришёл кирдык. Надо будет купить стоковые и рассверлить до нужного диаметра.
Покопался со стойками стаба. Чтобы отвернуть гайку, нужен спецключ "на 18". Вот и он
Красота
Теперь впечатления. Когда поставил распорку, проковырялся с телефоном и забыл про неё. Поехал и почувствовал изменения в машине. Стало приятно упруго что ли. Более собрано. Ну а стаб добавил вертлявости. Только вот чувствуется, что зад отделился и живёт своей жизнью. Посмотрим, что будет после установки заднего стаба. Так вот неспешно учу машину ездить В планах теперь кони спорт кит. Там, глядишь, и выйдем по рулёжке на уровень е36
Старый 02.09.2013, 14:31   #1670
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Передний толстый стаб не должен добавлять вертлявости
Ф. Порше
Старый 02.09.2013, 14:34   #1671
Вес репутации: 306
а не мало гайки закручены? вырвет же, поставь шпильки длиннее от греха подальше
Старый 02.09.2013, 14:37   #1672
Хз, может и распорка своё дело сделала. Но рулиться стало интереснее Ну и плюсом полиуретановые втулки вместо уставшей резины 99-го года.
eternal life, маловато, конечно, но я аккуратно езжу. Поменяю шпильки, когда усилители стаканов поставлю...
Старый 02.09.2013, 14:48   #1673
Вес репутации: 306
а там аккуратность не при делах, при перевалке на неровной дороге вырвет, кузов делает попытки играть, распорка держит, поменяй и спи спокойно, себе же подляк делаешь и угрожаешь своей жизни
Старый 02.09.2013, 14:56   #1674
Надо еще подумать, где их взять.
Старый 02.09.2013, 15:07   #1675
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
HASHIRIYA,
мне токарь за вечер сделал)
и за 1500 рублей
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
