Старый 22.12.2013, 19:21   #1651
Датчик давления стоит на осушителе сверху.
почитаю как проверяется на всякий случай, но на него отдельная ошибка.
Старый 22.12.2013, 20:27   #1652
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
PaulD, навряд ли на него есть ошибка. при покупке машины у меня он стоял от дорестайла, а там фишка другая совсем. т.е. моя родная фишка была просто не подключена. мозги не выдавали никаких ошибок.
Добавлено через 8 минут
http://www.justanswer.com/bmw/6h60h-...-yes-know.html
Вот тут нашел забугорный форум. проблему у чувака чуток другая. он там теплый воздух не может включить на лицо. ему отвечает спец БМВ-шный и как раз использует именно это слово stratification когда говорит о теплом воздухе в ноги и холодном на стекло. ну типа расслоение воздуха ну и слово potenciometr говоря про ту крутилку с синими и красными точками. так что, думаю, эта ошибка у тебя больше не появится если хош, заглядывай, сделаем опять диагностику и проверим
Старый 22.12.2013, 20:43   #1653
У меня диагностика дома лежит
заеду)
Добавлено через 23 секунды
завтра еще раз гляну
Старый 22.12.2013, 20:48   #1654
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Круто! что за диагностика? ноут с ком портом нашел? или она юсб-шная?
Кстати... пригляделся к той ссылке, что давай в предыдущем посте... а там что-то типа ответов на вопросы по БМВ. причем отвечает крутой спец... Единственно, писать надо на английском... вот думаю, чего бы такого спросить бы у него надо проверить бы... вдруг ответит)))
Старый 22.12.2013, 20:55   #1655
инпа Кахырмановская
Добавлено через 28 секунд
Думаю заказать в след месяце себе свою
Старый 22.12.2013, 22:10   #1656
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD, о у меня инпа есть?
Старый 22.12.2013, 22:56   #1657
Вес репутации: 174
Самое интересное, что я так эту ошибку (и кондей) пока не победил, но вроде как осознал, что компрессор не пускается из-за того, что DME не от е36. По крайней мере, это распространенная проблема при замене мозга.
Старый 22.12.2013, 23:09   #1658
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Это ошибка крутилки, которая регулирует температуру воздуха в лицо. Та что на центральном воздуховоде. Т.к. у тебя климат на крутилках, в этом регуляторе у тебя стоит потенциометр. В кнопочном климате там тросик.
Проверь разъём от этой крутилки, может отвалился, или сам воздуховод под замену просится
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Старый 22.12.2013, 23:25   #1659
Вес репутации: 174
Dominic, ты мне? У меня кнопки.
Старый 23.12.2013, 00:14   #1660
Dominic, у меня там трос и всё работает, самое что интересное.
может не в крайнем положении находится, надо глянуть
Старый 23.12.2013, 08:47   #1661
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 78
Re: e36 320i Almt
Как трос? Точно? А куда тогда трос подключается? У печки на крутилках же его некуда вставить, там штекер под электрокрутилку.
У тебя какая-то неправильная гибридная печка, выходит :- D
Старый 23.12.2013, 09:09   #1662
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Dominic, все нормально климаты с крутилками были и с проводом(дорестайл) и с тросом (рестайл). с тросом выпускались всего год или даже меньше
Старый 23.12.2013, 09:11   #1663
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 78
Re: e36 320i Almt
О как, не знал
Старый 23.12.2013, 09:13   #1664
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 36
dimas_north Нейтральная репутация
Dominic, вот нафига столько модификаций?
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 10:28   #1665
Вес репутации: 174
Да, я тоже центральный воздуховод не менял, он был с тросом на крутилках.
Старый 23.12.2013, 11:36   #1666
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
действительно, сделали бы 2 варианта - GL и GX, и вставки в салоне цвета не буду говорить какого
Старый 23.12.2013, 15:35   #1667
dimas_north
Вес репутации: 36
PaulD, да просто как дело ремонта касается хрен найдешь чего, особенно если это чего лишь год выпускалось
Старый 23.12.2013, 15:59   #1668
dimas_north, ты когда сделаешь фото пластмассок??? уже заказать хочу
Старый 23.12.2013, 16:05   #1669
dimas_north
Вес репутации: 36
PaulD, завтра сделаю) как раз машина в боксе, в тепле)
только терзают смутные сомнения, удастся ли мне их впихнуть
Старый 23.12.2013, 16:07   #1670
dimas_north, интересуют именно со стороны бардачка
жду фото
Старый 24.12.2013, 12:31   #1671
Провёл ради спортивного интереса тест автомасла Кюттенкёйлер 5-40...
на 12 часов поместил масло в температуру -33 градуса, осталось жидким, естественно что менее жидкое чем при +20, больше похоже на сгущёнку, не помутнело.
Исходя из множественных видео - думал буду выковыривать.
А нет - для -33 очень хороший результат, на мой взгляд.
Старый 24.12.2013, 12:37   #1672
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 78
-33 градуса
где такой холодильник откопал?
Старый 24.12.2013, 12:57   #1673
Была возможность.
Надо было еще оригинал и кастрол бросить, но под рукой не было. в след раз сделаю, думаю будет интересно.
Старый 24.12.2013, 13:13   #1674
dimas_north
Вес репутации: 36
PaulD, будет возможность, кинь туда 5w40 BMW
Старый 24.12.2013, 13:22   #1675
dimas_north,
у меня его в наличии правда нет, надо баночку заказать, для профилактики.
разлить в пробники по 50 мл и поглядеть.
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
