#1651 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не так давно привёл все в соответствие европейским мозгам. Ну думаю все! Ура!
Расход такой, что прям радует. При условии что процентов 70 по московским пробкам. ![]() ![]() Но счастье не было долгим. Тут захожу в бк, а там ![]() ![]() Приехали(. Руки опустились минут на 5. Такого расхода у меня не было даже на паджеро. А тут. И главное что никаких внешних признаков. Потом в руки нетбук. Рейнгольд. Висят две ошибки по мотору. ![]() Аналогичная и по 4-5-6 цилиндрам. Читаю ИНПОй- ![]() Решил посмотреть описание ошибок в Рейнгольд: ![]() Бедная смесь. ![]() Начну с уплотнений. При замене моторной косы мне пришлось снимать топливную рампу с форсунками. Подозреваю что подсасывает там. Купил уплотнительные колечки на форсунки. В выходной буду менять. Есть подозрение по одной форсунке(она отличается). В выходной проверю...
#1652 |
Всех приветствую.
Заехал я тут в «Барон авто», к Евгению «Вуду». Цель обращения-чуток покодировать блок климата. В итоге было сделано: Вместо цифрового обозначения 16 градусов теперь светится «LO» ![]() Вместо цифрового обозначения 32 градуса теперь светится «Hi» ![]() Режим Auto теперь не включает кондиционер. ![]() Активировали доппомпу отопителя, которая перестала работать после внесения изменений в «FA». Так же закодировали автоматическое включение подогрева заднего стекла и боковых зеркал при низких температурах. Зимой все проверю.
#1653 |
Привет всем.
Назовем эту серию "Тормоза часть РАЗ"! Как говорится, тормозов мало не бывает. Изначально, мысли о доработке тормозов были расплывчатые. Буду, но не знаю какой будет конфиг. Именно под эту доработку были куплены зимние колёса r18. Вариантов доработки передних тормозов несколько. Максимум, что вылезут в 18 колёса-это 348х30мм. (В штате 325х25) Но Алекс 328, отговорил меня от такой доработки. В итоге конфиг будет от 3.0sd. Размер 332х30. Вариантов доработки задних мало. Очень мало((( Но начнём издалека. Я смотрел по етк, и в прямой заменяемости гтц от е60 550i и гтц от е83 нет. Но если пойти по длинному пути, то гтц на е83 и на е60 525i одинаковые. А гтц от е60 550i взаимозаменяем с гтц е60 525i. Отсюда следует что гтц от 550 подходит на е83. Эти гтц ставили на большое количество моделей. На е60 535-550, Е60 рестайл во всех модификациях, 6серия, и даже Роллс Ройс. Отличия от нашего: 1-По монтажным размерам они идентичны. 2-Разница всего одна, в диаметре поршня. В е83 диаметр 25.4мм В е60 535-550 диаметр 26.9 Стоит ли заморачиваться при разнице в 1.5мм-каждый решит для себя сам! Чисто случайно мне пару дней назад, в одной из групп в ВК попался этот гтц и вакуумник за символические 2000***8381; с Японского распила. ![]() ![]() Скатался, благо не далеко. По поводу вакуумника- етк не показывает взаимозаменяемость никак. Точки крепления ГТЦ к вакуумнику на е60 идентичные. А вот точки крепления вакуумникуа к кузову-тут есть отличия. Шпильки крепления под разными углами. Буду смотреть по месту. Хотелось бы установить ГТЦ вместе с большим вакуумником. Нашёл передние суппорта со скобами от SD версии. За копейки. Надо встретиться, глянуть. Продолжение следует.
#1654 |
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Серебристый мужичёк
Дима, а ты личку не смотришь?
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
#1655 |
#1656 |
Договорился по поводу суппортов от 3.0SD,
В Калуге. Брат обещал забрать! Прайс-2000р за 2 суппорта и две скобы.
#1657 |
Привет всем зашедшим.
Пост будет более грустным, чем радостным. Занимался я сегодня почернение багажника. Нашёл причину не работающей розетки в багажнике. Оказалось банально просто. Ну нахрена подключать фишку! Молчу про отсутствие трети саморезов и четырёх пистонов. Благо есть запас и подобрал. Но… Выложу всего 2 фотки из увиденного под обшивками. Справа: ![]() Слева: ![]() Я много сам колхозил. Много чего переделывал. Но такое я вижу впервой! Слов просто нет. Это насколько на отъ.ись надо делать. Разорвать штатную шумку. Поменять амморты и просто заклеить скотчем. Как прокомментировал фотки один хороший человек: « Подорожника радуйся что не нашёл»! Старался писать литературным. Мысли уже давно матерные.
#1658 |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715, а шумка там проблемно вообще снимается?
с чем может быть связано такое решение?
#1659 |
Вес репутации: 411 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Интересно , что еще всплывёт , может где есть еще послание потомкам ?
Боже , херани Америку ! |
#1660 |
Продолжение:
Не так давно купил у Алекса чёрный ковёр в очень хорошем состоянии. Учитывая что на улице все холоднее и холоднее-надо поторопиться. Ковёр устанавливал в 2 подхода. По началу установил заднюю часть. ![]() ![]() В прошедшую субботу пришла пора установить и переднюю часть. Поскольку возни с передней частью больше, то и делать решил не около дома… для более упрощенного съема ковра в бушующем-решил переднюю часть разрезать на 2 части. Что бы можно было вытащить из под торпеды и снять, не разбирая всё вокруг. ![]() ![]() В итоге под вечер стала вырисовываться картина: ![]() Ну и готовый вид: Перед справа: ![]() ![]() Перед слева: ![]() ![]() Перед укладкой ковра все обильно промазано разогретым раст-стопом. Пока был снят ковёр и торпеда-проложил проводку на подсветку ног задних пассажиров и провод на омыватель фар с кнопки. Ничего критичного вроде не должно. Но, не уверен.. Ещё при замене торпеды на рестайл был сильно удивлен качеству работ по дооснащению подогревом заднего сиденья. Зачем поднимать ковёр, зачем прокладывать проводку))) зачем? Поверх проложи и все! Главное что бы работало! ![]() ![]() Вдоль правого порога проложено так же. Просто подсунули под ковёр и все! Пластик прикроет! Провозился я с этим минут 30, прокладывая вдоль жгутов штатной проводки. Не проложил только за блоками. Это на тёплое время года оставил. Имя автора я наверное не узнаю!
#1661 |
дима 715, а заявлялась как цЭлочка в одних заботливых руках.
Маслице мотор подкушивает?
#1662 |
#1663 |
Надыбал у Алекса маленький ништячок!
А именно топовое зеркало на е83. ![]() ![]() В зеркале есть: 1- затемнение. 2- диод сигналки. 3- компас 4-home link. Подключение прошло без проблем. Просто подключил фишку. Толку от home link нет, к воротам не привязалось. Есть варианты колхоза с брелком. В наборе плюшек +1
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 21.10.2020 в 21:18. |
#1664 |
Я год назад поменял сам МСК.
До замены расход был литр на 4т км. После замены 1.5 литра на 10ткм. Но у меня течет задний сальник колена. Поэтому каков расход точно-сказать сложно.
#1665 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Хоум линк на юсе и Японии 315, Европа 433, но сейчас большинство ворот идут с плавающим кодом. Есть рукодельники которые делают универсальные платы, которые будут работать со всеми воротами
#1666 |
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715, салон тоже тёмный будет? Или только спинки так и останутся.
#1667 |
Кожа останется серой. Всё остальное будет черное
#1668 |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Эту тему пока закрою, создана тема для
дима 715 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=316022, открою после чистки. |
