Старый 06.10.2014, 13:14   #1676
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
1 пин x1071 на 81 пин DME
для 92года нет евс вообще. даже релюшки (в схемах, и на самом деле)
Да, точно, до 93 года сразу на мозг идет, с 93 до 95 на релюшку, а потом на евс2
Старый 17.10.2014, 14:39   #1677
Андрейe36
Аватар для Андрейe36
Автомобиль: e36 m42 318
Андрейe36 Нейтральная репутация
Помогите с установкой БК 18 кнопок 97 года пожалуйста ! Вопрс такой у меня в приборной панели на Х17(голубой) отсутствует 26ой пин, куда подключать 6-ой пин (Сине-коричневый-желтый) ?
Андрейe36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 16:52   #1678
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
Андрейe36, подключать только туда, тебе этот 26ой пин нужно добавить в разъём (разъём разборный). Это для того чтобы в приборке загоралась лампа чек-контроля. Её тоже нужно добавить, если она отсутствует. Но можно и не добавлять ничего, тогда просто лампа загораться не будет.
Старый 17.10.2014, 18:23   #1679
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
есть потребность в описании как пришить бк 5 к авто с помощью DIS или NCS? пока помню могу расписать если нужно
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 18.10.2014, 20:21   #1680
Misha320
Автомобиль: E36 320, 96г.
Misha320 Нейтральная репутация
Напиши пожалуйста как пришить его с помощью DIS, NCS я еще не научился пользоваться.
Misha320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 20:22   #1681
Андрейe36
я его установил но не уверен что правильно ! Подскажите plz почему у меня при нажатии кнопки speed (похоже показывает твою скорость) показвыает нынешнюю скорость, но почему как то не так, скорость набирается медленно и убывает очень медленно, т.е. если еду 80км/ч то б/к показывает 32км/ч примерно, и когда уже стою на месте все равно медленно убывают цифры и то не донуля
Старый 18.10.2014, 20:44   #1682
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Средняя скорость, в реальном времени включается через тест
Старый 18.10.2014, 20:45   #1683
Андрейe36
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
а как тест включить?
Старый 18.10.2014, 20:47   #1684
Evgen bmw36
Аватар для Evgen bmw36
Evgen bmw36 Нейтральная репутация
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10 и в веди 8 тест .
Evgen bmw36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 00:29   #1685
Skyline
Вес репутации: 67
Сообщение от Evgen bmw36 Посмотреть сообщение
А перед этим разблокируйте скрытые функции.
Андрейe36, это же всё на первой странице написано.
Старый 21.10.2014, 05:46   #1686
Slitch
Аватар для Slitch
Сообщение от Misha320 Посмотреть сообщение
заходим в дис 44. Нажимаем кнопку кодирование/программирование. Выбираем кузов е36. Нажимаем дооснощение. Выбираем бк5. Нажимаем начать. При успешном кодировании дис выдаст новый sa код, которым необходимо заменить старый на кузове. Если не получилось несколько раз, то выходим, и выбираем переоснашение. В переоснашении добавляем часы с температурой. И потом снова дооснашаем. В общем у меня закодировалось только после сброса бк 21тестом.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 22.10.2014, 21:25   #1687
Misha320
Хорошо, как все подключу, попробую. Если у меня изначально были только стрелочные часы, то с начало нужно будет в переоснащении добавить часы с температурой, а уже потом дооснастить до БК 5?
Старый 23.10.2014, 02:57   #1688
madmankz
Аватар для madmankz
Автомобиль: e34 & e36 coupe
madmankz Нейтральная репутация
нужен совет бывалых:
подключил check control - все освещение за которое он отвечает работает исправно, а значит проводку проложил правильно, фонари задние переделал соответственно под чек, все бы хорошо, но при нажатий тормоза выскакивает ошибка: 1 brake light fail (то бишь не работает один стоп сигнал)
лампочки абсолютно новые (ни разу не маяк), контакты на патронах подгибал для лучшего контакта, никакой коррозии на дорожках задних фонарей нет - все зачищено до блеска, стопари горят просто потрясающе
свою двухконтактную лягушку заменил на четырехконтактную, согласно ETM 1 и 2 контакт фишки как и было, а 3 на массу и 4 на 1 пин черной фишки БК - тоже ничего не дало
куда копать уже не знаю, единственная мысля: неужели для чека нужно обязательно подключать 14 пин черной фишки чек контроля, то бишь стоп сигнал в задней полке
у меня его нет, да и я встречал машины с полным бк без третьего фонаря, но такой ошибки не было
у кого какие мысли будут? хотелось бы все таки увидеть заветные CHECK CONTROL OK
Последний раз редактировалось madmankz; 23.10.2014 в 03:00.
madmankz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 19:17   #1689
Slitch
Аватар для Slitch
Пробуй дооснащение. У меня часы со стрелками были.
Сообщение от madmankz Посмотреть сообщение
Я предполагаю, что дело в 3ем стопе. А именно в том, что если чек с машины, где было 3 стопа, то будет ошибка. Решается наверное программно. Если нет, поправьте
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 23.10.2014, 20:47   #1690
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Slitch, модуль чек контрола, не кодируется и не диагностируется, он вообще на диагностическую линию не подключается, я бы пересмотрел подключение, возможно какой то стоп попутан с 3-им
Старый 24.10.2014, 10:59   #1691
Slitch
Аватар для Slitch
ну да. на линии диагностики его нет. чек контроль тупо внутри содержит датчики тока, и контролирует наличие или отсутствие тока. получается ему на 3ий стоп вообще все равно что ли? если есть лампа, то ток течет, если обрыв, то он не обратит внимания? я вот этот момент не понимаю как то...
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 24.10.2014, 11:30   #1692
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Slitch, надо разобрать посмотреть
Старый 13.11.2014, 08:16   #1693
madmankz
Аватар для madmankz
вообщем с проблемой так и не разобрался(((
добавлял третий стоп сигнал на 14 пин черной фишки, лампа при нажатии тормоза загорается, но ошибка все также и появляется
куда теперь копать даже не представляю
Старый 13.11.2014, 12:02   #1694
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
CONTROL OK
Вот в этом и проблема, сталкивался сам лично.
Вообщем в 4х контактной лягушке, при нажатии педали тормоза срабатывают не сразу оба контакта, а по очерёдно, т.е. сначала одина пара контактов потом вторая пара контактов, так вот поменяй местами пары контактов и будет тебе счастье, т.к. первая пара контактов завязана на БК, а вторая сам стоп сигнал, т.е. на лампочки в фонарях, как то так.
Добавлено через 49 минут
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
Блин, не обратил внимание на "ошибку" БК, у меня другое сообщение было, вот такое "Brake light circuit".
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2014, 10:37   #1695
madmankz
Аватар для madmankz
вообщем разобрался я со свой проблемой:
методом исключения выяснил, что проблема в правом фонаре, даже не в патроне, а именно в самом фонаре
снял фонарь и начал детально изучать дорожки контактов и обратил внимание, что на дорожке стоп сигнала два контакта 2-ой и 3-ий пины фишки и тут меня осенило: я когда переделывал фонари под чек, я начал с левого фонаря и заметил что на задний ход приходило 2 контакта, я тогда этому особого внимания не придал, да и особого интереса разбираться не было. а правый фонарь я уже на автомате делал - просто разделил дорожку габаритов и напаял еще один контакт
а оказывается ситуация такая:
на левом фонаре 2 контакта заднего хода, первый это основной приходящий плюс, а второй это параллель на правый фонарь
аналогично со стопарем на правом фонаре: один контакт основной приходящий плюс стоп сигнала, а второй - параллель на левый стоп сигнал
то есть у меня на правый стоп сигнал приходило два плюса: один с лягушки, а второй подавал блок чек контроля, поэтому лампочка горела и при этом все же выскакивала ошибка об одной не рабочей лампочке
а я все понять не мог откуда приходит плюс на левый стоп сигнал, так как в общей косе был только один толстый сине-красный провод и уходил он дальше на правый фонарь, я думал что где-то под пластиком спрятана гребенка (как с проводом на освещение номера, в общей косе уходит один провод, а уже в багажнике их два, оказалось они запаралелены в гребенке под ковром под вод. сиденьем), а снимать пластик и искать ее мне не хотелось, дабы не ломать засухаревшие пистоны
мда и из-за такой мелочи потерять столько времени я сам полный бк и проводку под чек быстрее подключил, чем нашел причину этой злосчастной ошибки
ситуация с третьим стоп сигналом: чеку пофиг на третий сигнал - то есть если есть лампа, то он подает напряжение, если же ее нет или она даже перегорела чек ошибку не покажет, только если она перегорит вовремя включенного зажигания, то есть при последющем включения бк он про эту ошибку уже не вспомнит)
Старый 05.12.2014, 08:43   #1696
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
9 (бело-серый) (10 пин на Х17, уровень топлива)
подскажите пожалуйста где находится эта фишка Х17?
M40B16=>M50B20 vanos
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 08:52   #1697
именно так
это сделано специально чтобы на авто с чек контролем, при подключении дополнительного стопа чек не ругался
Сообщение от Timon 59 Посмотреть сообщение
это синяя фишка которая приходит на панель приборов
Старый 05.12.2014, 09:52   #1698
Timon 59
Аватар для Timon 59
а там 10 пин у меня пустой.надо вставлять фишку? еще вопрос старый бк показывал температуру нормально а сейчас 18кн показывает +50 в чем проблема?
Последний раз редактировалось Timon 59; 05.12.2014 в 09:56.
Старый 05.12.2014, 09:56   #1699
Skyline
Вес репутации: 67
Timon 59, да, только не фишку, а пин.
Старый 05.12.2014, 09:58   #1700
возможно.
но именно провод
старый бк показывал температуру нормально а сейчас показывает +50 в чем проблема?
потеплело
что то с подключением или датчик не родной.
при обрыве цепи он напротив показывает -37 или что то в этом роде
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
