#1676 |
я поставил болты на 8 нужной длины, можно с тазовских выбить, они на шлицах и замечтательно выскакивают, на бмв тоже вылетают со свистом )
#1677 |
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
Гайки можно оригинальные поставить и решить этим проблему
#1678 |
Olegik,извиняюсь за глупый вопрос. клеймо бмв на гайке автоматом спасает от вырывания? или она увеличивает длину шпильки?
#1679 |
Olegik, две из трёх гаек оригинальные. Одна не пролезла в подштамповку распорки
![]() Народ, а реально перейти на опоры передних стоек от е36? Что-то подумалось о касторе и опорниках от М3 3,0
BMW motorrad unstoppable |
#1680 |
eternal life,
HASHIRIYA, ![]() ![]() Добавлено через 23 секунды номер по каталогу 51 71 7 895 241
#1681 |
Olegik, вот это круть
Когда приедешь уже?
#1682 |
Olegik,любопытная штука, но например на 36 куда юбка должна уходить? или это чисто под распорку гайки?
#1683 | |
Добавлено через 11 секунд я дома
#1684 |
е46/2:
Сгнил контакт лампочки в планке подсветки заднего номерного знака. Покупать другую планку не комильфо. Буду пробовать колхозить. На донорские органы разбомбил плафон подсветки салона ваз 2107... Замучу фотоотчёт, если моя идея проканает
#1685 |
Автомобиль: 323ti Compact
#1686 |
е46/2:
Победил подсветку Погнали... Отворачиваем 4 винта планки, отсоединяем разъём и снимаем её. Поддеваем шлицевой отвёрткой стёкла плафонов. ![]() Наблюдаем огрызок контакта. ![]() С другой стороны процесс тоже пошёл. ![]() Поддеваем отвёрткой 4 защёлки плафона и вынимаем его из планки ![]() Снимаем крышку с плафона для доступа к контактам. Она держится на 4-х защёлках ![]() Вот и они ![]() Огрызочек ![]() Из плафона подсветки салона ваз 2107 извлёк вот такую фитюльку ![]() Подогнал по ширине до нужной величины ![]() Прикинул по месту и отчеркнул нужную длину ![]() Обрезал и получил вот такой новенький контакт ![]() ![]() Припаял к нему проводок ![]() Собрал ![]() Насладился результатом ![]() ![]() На всё ушло с полчаса с фотографиями...
#1687 |
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
HASHIRIYA, привет Динис. вот как всегда выйдешь из ситуации с минимальными затратами.
тебе дружищеДобавлено через 1 минуту да кстати Динис что скажешь про 38й кузов, думаю свою продавать и кокупать его.
е36 "97 м43 МКПП т.299-133 |
#1688 |
ДмитрийЮрьевич, привет, Юрич
С 38-ми не знаком. Хотя что-то мне подсказывает, что машина очень хороша. Главное не купить дрова
#1689 |
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 82 ![]() |
Ден прав, машина очень хороша
![]() Если с V8, то надо гнать к хорошему мотористу на тотальную диагностику. Там много приколов, дорогих. А так имхо последняя БМВ старой баварской школы. Крепкая, еще ремонтопригодная, уже нет проблем с з/ч. Я так и не оставил мысли взять 728 на ручке
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело.. |
#1690 |
ну так о дровах реч не идет
![]() спасибо Ден. брать думаю 735 на автомате, знакомые которые не первый день машинки гоняют есть и с БМВ тоже дело имели (в частности и мою троечку тоже пригоняли они) так что думаю плохого не посоветуют.
#1691 |
За что, Юрич?
Кстати, корефан гоняет на семь сорок. Говорит, что м62ТУв35 мотор ни о чём. Если восемь цилиндров, то 4,4.
#1692 |
Да, 4.4 конечно круче, объективно самый оптимальный мотор для е38 имхо, если бы не наши налоги
с иксом та же фигня.
#1693 |
е46/2:
Вчера поменял пины в двух фишках датчиков парктроника. Проковырялся с час, ибо в старых остались ноги погибших датчиков. Донорскую фишку, кстати, взял от панели приборов е36. Пины такие же. Собрал, включил заднюю передачу, подъехал к стене и... тишина Потом приехал Tushila и научил меня определять нерабочие датчики без всякой диагностики. При включенном зажигании и задней передаче надо послушать датчики. Они заметно потрескивают. У меня не работают три из 4-х Надо проверить проводку и готовиться опять покупать датчики. Из приятного - вставил симку в телефон и улыбнулся, заработало.Заказал у Олежика весь комплект кркг - клапан для холодных стран и 4 шланга. Попробую поменять без съёма коллектора. Заодно надо помыть кхх и форсы. Надоело подёргивание в районе 1000 об/мин. е36/2 325: Пришло время подметать косяки и расставаться с машинкой Скоро будет много фоток...
#1694 | |
щуп снимать и чистить слив с квкг
touring E36 323 1996 |
#1695 |
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 38 ![]() |
Без съёма коллектора менять квкг-неудобняк приличный...
Кстати,в чём фишка квкг для стран с холодным климатом,не вкурсе?
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... |
#1696 |
Ок, спасибо
![]() На 46-м клубе говорят, что в нём конденсат не замерзает. Приедет, посмотрим, что за зверь
#1697 |
е46/2:
Не сплю какую ночь Есть маза взять занедорого комплект ///М-тех2. Но денег нет Есть смысл брать на это дело денег в долг? Или это будет глупым поступком? Советуйте...
#1699 |
Вот и я мучаюсь мыслью, что когда деньги появятся, таких предложений не будет.
