Старый 24.12.2013, 13:40   #1676
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 36
dimas_north Нейтральная репутация
-33 градуса
с другой стороны, у нас никто не доводит почти до такой температуры, у нас по ночам все греют
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 13:43   #1677
Это правильно, незачем насиловать мотор низкими температурами запуска.
Кстати, по форсункам топливным интересная информация:
1) клапанная форсунка распыляющая конус - применяется для двухклапанных двигателей.
2) клапанная форсунка распыляющая двойной конус - для многоклапанных двигателей (наш вариант)
(из учебного видеофильма БМВ)
Последний раз редактировалось PaulD; 24.12.2013 в 13:46.
Старый 24.12.2013, 13:44   #1678
dimas_north
Вес репутации: 36
распыляющая - это веерная?
Старый 24.12.2013, 13:46   #1679
dimas_north, это в двигателе
Старый 24.12.2013, 13:47   #1680
dimas_north
Вес репутации: 36
PaulD, ну вот читаю и думаю, причем тут кол-во клапанов
Старый 25.12.2013, 18:51   #1681
Приехала посылочка, Panther
Всё в лучшем виде
Внутри всё в оригинале
Оригинальный буклет и ножницы, они правда немного подзаржавели, но были очищены и смазаны
Переложил всё свежее, теперь приятно смотреть, всё как должно быть в багажном отсеке.
Старый 25.12.2013, 19:09   #1682
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
это сильно
Старый 25.12.2013, 19:36   #1683
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Отличная покупка! Маньяк оригинала
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Старый 25.12.2013, 19:54   #1684
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
PaulD, молодец
Добавлено через 21 секунду
PaulD,маньяк
///BMW Motorsport
Старый 25.12.2013, 20:36   #1685
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
PaulD, у моей пришла такая ещё в целлофановой упаковке новая совсем ещё не открывал даже ....только не примите за хваставствопоздравляю с приобретением
Старый 25.12.2013, 20:44   #1686
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
Приехала посылочка
Сообщение от VOVCHO Посмотреть сообщение
Маньяки, кругом маньяки!!!
bmw318ti
Старый 25.12.2013, 20:56   #1687
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 57
w01f Нейтральная репутация
Провёл ради спортивного интереса тест автомасла Кюттенкёйлер 5-40...
на 12 часов поместил масло в температуру -33 градуса, осталось жидким, естественно что менее жидкое чем при +20, больше похоже на сгущёнку, не помутнело.
Исходя из множественных видео - думал буду выковыривать.
А нет - для -33 очень хороший результат, на мой взгляд.
Что несет ямало-ненецкий или ново-уренгойский дед-мороз в мешке? Весьма вероятно, что улов из литровых канистр моторного масла. Он несет их на балкон, чтобы через пару дней опубликовать в каком-нибудь нюренгрийском автомобильном форуме крайне полезные для простого автолюбителя "тесты" морозостойкости моторных масел. Сенсационно выяснится, что через десяток часов охлажденные до температуры -40 Цельсия масла стекают по стенке прозрачной пластиковой тары с разной скоростью: ну да кто бы мог подумать, какие чудеса! Невероятно, но масла меньшей низкотемпературной вязкости делают это быстрее... наглядность фантастическая: ежу понятно, что "правильное" масло - жидкое жгучее и быстротекучее, как слеза меланхолика.
Именно такое масло самое "правильное" и идеально подойдет двигателю. Грустно смотреть на аутсайдеров тестирования - образованные автотрутни не в восторге от этого меда - шутка ли - он достиг дна банки на 3-4 секунды позже! Никуда не годится - форменное безобразие, даже не думайте заливать такое масло!
Но вот незадача: масло в двигателе не подается самотеком! Перекачкой жидкости из картера занимается масляный насос с цепным приводом. Это устройство немалой мощности, достигающей нескольких сотен Вт в номинальном режиме, кроме того, формально, потребная мощность ничем не лимитируется - вытащит столько, сколько потребуется. Такой насос обеспечивает подачу масла до нескольких десятков литров в минуту! И насос этот, к сожалению для любителей земной гравитации, довольно-таки мощное устройство, которому почти безразлична исходная вязкость жидкости. Собственные потери на трение внутри жидкости, будут влиять только на его КПД до момента выхода на рабочую температуру, практически не влияя на величину объемной подачи.
Моторное масло, как и практически все жидкости вокруг вас, субстанция практически несжимаемая. Если масло все же удалось затянуть в маслозаборник, оно пройдет по системе смазки именно так, как задумано... Застыло до состояния мамонта в условиях вечной мерзлоты - эффекта не будет никакого, пройдет минут десять и пары трения начнут дымить. Но если хоть как-то подает признаки текучести - потечет как миленькое. Потечет и "кисель" и "студень" и "мед" и "бабушкино варенье" после десятилетней консервации...
Интереснее другое: зачем же нужен весь этот парад достижений набалконной мысли? У нас что, существует глобальная проблема незапусков обычных двигателей в студеную пору?! Ну в Томске-то еще можно представить, но уж в самой-самой что ни на есть средней полосе - там-то зачем?! Хотя бы раз кто-то сталкивался с проблемой запусков двигателя с маслом индексов 0W/5W? Самое худшее масло 5W будет течь самотеком явно бодрее, чем 10W, которое, по понятным причинам, даже в Москве заливать боятся. И это не смотря на типичные температуры потери текучести далеко за тридцать градусов ниже нуля! Минус тридцать в городе это что, так часто? А необходимость запустить двигатель в такую погоду настолько высока? Б-р-р...
Но нет же: слышу целый хор "общества свидетелей холодных незапусков", пускай, например, где-нибудь на периферии студеной московской области... да, знаю, сталкивался... но, скажите, масло-то тут при чем?!
Двигателю до кондиций масла в момент запуска, есть дело примерно как состоянию вашей сытости до размеров вашего обеденного стола. В момент самого-самого холодного запуска, масло спокойно лежит в картере студеным грузом. Частей двигателя оно даже близко не касается и никому ничем не мешает. Частично обмазанный каплями загустевшего масла двигатель, чувствует себя ничем не хуже, чем будучи обмазанный салом. Застывшая смазка, это такая же смазка, только консистентная.
И самое забавное - пока двигатель не запустился (не запускается), нормального давления в системе смазки вероятно и быть не может - смотрите на лампочку давления масла. Порог ее срабатывания - примерно 0,3 атм. Стартер (да еще и в студеную пору, при вымерзшем аккумуляторе) обеспечивает обороты в 3-4 и более раза меньше номинала, потребного для создания нормального давления... Нету запуска - нету номинального давления.
То есть, обнаружить "несостоятельность масла" для эксплуатации в вашем случае можно лишь... запустив двигатель. Сначала запусти двигатель и лишь потом смотри на лампочку давления, если так и продолжает гореть на масле используемой вязкости - вязкость действительно подобрана неудачно. Только так.
Вспомним, с чего начинали: с тестирования текучести моторного масла при температурах далеко за 30 и даже -40(!) градусов. Обороты стартера обеспечиваются состоянием АКБ. Напомню, что "ток холодной прокрутки" АКБ нормируется для температуры -18 градусов. Это стандарт. Все что ниже - отлично, здорово, прекрасно, но уже как бы за пределами обещанного и суровее стандартной процедуры. Даю эту информацию просто как ориентир для эксплуатационных параметров со стороны электросиловых устройств - минус 18 градусов.
Сравните с температурами -40 и даже -30, при которых повелители ПЭТ тары переливают масло. Лучше всего сравнить все это на практике: выставить щеки на мороз, чтобы почувствовать реальную разницу. Увы, но многие рассуждающие про "уверенный запуск в минус сорок" просто не знают, что это такое на самом деле.
Логика же их рассуждений примерно такова: бывает минус двадцать, может быть и минус тридцать, но если "течет" при минус 40 - я сплю спокойно и запускаюсь с пол-оборота, но, конечно, хотелось бы и уверенности при минус пятидесяти - я же не могу довольствоваться хорошим, когда есть самое лучшее! Минус 30 с запасом обеспечит (проверьте) даже страшнейшая всесезонная минералка типа SAE 20W30, или современного SAE 15W40... Вот почти уверен, что SAE50 для моторов начала века легко позволит не иметь проблем с давлением масла в 90% случаев зимней эксплуатации в Москве.
Да, точка застывания у этого вызывающе летнего масла крайне высокая - едва ли минус 20 градусов. Но сейчас я открою вам страшную тайну, которая, очевидно, доступна только избранным.
У вас есть дача с отдельно стоящим неотапливаемым помещением? Никогда не приходилось сравнивать температуры внутри и снаружи? Правда теплее? Заметили насколько? Иногда и на 5-7 градусов! Догадываетесь почему?! Да, действительно, масло в двигателе находится в изолированном, почти герметичном объеме. Температура внутри ДВС может быть заметно выше. Там не -35, как на улице, а едва ли не -25 градусов - ничего себе разница!
Однако, ладно, забыли и про аккумуляторы и про масло и про запуск в их связи.
Примите как факт: ниже -30 практически любой автомобиль без специальной подготовки не запустится, привожу табличку из вышепроцитированной статьи:
И убывают шансы на запуск после -20 почти в геометрической прогрессии... Никак это не привяжешь к едва заметным отличиям по текучести масла между легким запуском в -20 и невозможным запуском при -30. А проблема невероятно простая: бензин. Точнее, его "пусковая", самая легкая фракция:
Современный автомобиль подает топливо или во впускной клапан, или же непосредственно в цилиндр. Особенности и отличия подобного смесеобразования (чрезвычайная близость распылителя к цилиндру), настройки прошивок (дозирования количества топлива) влияют на шансы запуска невероятно сильно. При -30 бензин испаряется плохо, шансы залить свечи очень большие... Зальете свечи и уже все равно, крутит ли стартер, есть ли масло, нету ли масла - вспышек не будет. Залить их можно очень быстро. Гарантированно, современный автомобиль должен запускаться в диапазоне -20-25 градусов. Все что ниже - отлично, считайте, что повезло. Хотите уверенного запуска - установите предпусковой подогреватель. Он создаст оптимальные условия для испаряемости топлива.
В любом случае, запомните: вязкость современного моторного масла к запуску двигателя и нюансам его зимней эксплуатации на практике не имеет никакого отношения.
Выбирать масла "под зиму" между 0W, 5W, 10W, сравнивать масла по естественной текучести - предмет для особой олимпиады
Особенно текучесть масла должна парить,если живешь в "ледяной" Алматы
Как я мотор мыл
Старый 25.12.2013, 22:20   #1688
VOVCHO
w01f, ну тебе прям диссертацию защищать молодец еле осилил
Старый 25.12.2013, 22:33   #1689
w01f, спасибо конечно за статейку,
полезные вещи есть.
никто на научные исследования не претендовал.
это сильно
а то
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
Маньяк оригинала
да дело то не в маньячестве, дело в удобстве.
оригинальная аптечка удобна и вместительна, не болтается в нише как другие.
выбирал только исходя их этого.
видел такую в продаже за неразумные деньги
Старый 25.12.2013, 22:38   #1690
VOVCHO
PaulD, если есть интерес завтра сфоткаю и если не против кидану в вашей теме
Старый 25.12.2013, 22:47   #1691
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 40
PaulD, а есть оригинальный огнетушитель с креплением как например у мерса под водительским?
кстати интересный бортовик, маньячный , давно слежу, буду брать пример
w01f, заводил после более чем 15 часового простоя на морозе -30 С, во время запуска на улице было примерно от -25 до -29 http://www.youtube.com/watch?v=19-OUl2xyEo
масло Titan 5w40
у отца была 318 e36 91 г.в М40, заводилась до -35 в то время как остальные либо даже не пытались заводить, либо "маслали" безуспешно
в -40 правда аккум сдулся
Последний раз редактировалось Tim V; 25.12.2013 в 23:30.
Старый 25.12.2013, 23:57   #1692
Вес репутации: 174
Я извиняюсь, с другом гараж его разбирали, штуки три таких аптечек выбросили
Старый 26.12.2013, 00:08   #1693
Igorevich,
Добавлено через 19 секунд
Сообщение от Tim V Посмотреть сообщение
вообще есть, у меня нет
Старый 26.12.2013, 06:25   #1694
dimas_north
Вес репутации: 36
Посылочка что надо с ебея?
Старый 26.12.2013, 12:07   #1695
Вес репутации: 233
dimas_north, с форума
Тут отдавал кто-то за так))
Старый 26.12.2013, 17:09   #1696
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
неа, как Ольга написала - с форума, передали
Старый 26.12.2013, 22:00   #1697
На днях что то начало безумно сильно шуметь...
при нажатии на газ, ощущение что на электромобиле едешь, звук двигателя перебивался жужжанием каким то...подозрения были разные.
В итоге определил что шумит генератор.
Итак: заменил подшипники генератора.
Снятие и установка достаточно просты, всё можно делать одному, открутить 2 гайки и 3 винта - не сложно.
На что обратить внимание, на нижнем винте лапы генератора с обратной стороны гайка на 16.
Ключом на 17 надо придерживать от проворота.
С чем помаялся - одному очень неудобно натягивать ремень и отживать натяжитель, то с помпы слезет, то с натяжного ролика
Года 3 назад уже обслуживал генератор - сказали поставили отличные подшипники, лично не присутствовал...вскрытие показало что стоял китай, который и шумел как сволочъ..newsun
как говорится...купил ньюсан - любись с ним сам
Поставил такие...лучшее что нашел.
кто что знает, может сталкивался кто то?
Каталожные номера.
Размеры подшипников для
БОШ 140А
Старый 27.12.2013, 00:10   #1698
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
там же на натяжителе есть фиксатор, оттягиваешь, фиксируешь и натятгиваешь спокойно
Старый 27.12.2013, 07:01   #1699
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, первый раз ты ремонтировал его там же где и я?(карсити на втором этаже)??? Это ж получается у меня тоже кытай стоит((( а новые подшипники где ставил?
Старый 27.12.2013, 09:13   #1700
дело понятное, всё равно то отжать, то поправить.
нет, на сатпаева-шаляпина.
не исключено.
кар сити через дорогу, и там же отдельно прикупил подшипники.
теперь в кар сити в самом ремонтом не занимаются, отсылают на улицу, на ряды.
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
