#1701 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
установили сигналку... с автозапуска не заводит - вырубается все при попытке крутить стартер - померяли напряжение в сети при включении стартера = 8,5 вольт
Завтра будем искать просадку
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#1702 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
проверь массу с двигателя на корпус, а лучше проверь и зачисти контакты все силовые, где то конкретное падение напряжения
можно для кучи и акум проверить, на сколько он у тебя а/ч?
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
Последний раз редактировалось dimon military; 22.11.2011 в 04:49. |
#1703 |
Пора бортовик заводить ))))) Но пока здесь попишу
Сигналку поставили до конца. Стала заводиться, как поставил 88А аккумулятор!! Старый поставил... придется покупать наверна ![]() Просадку предполагаем дает насос в баке 2 Вольта Он работает, когда машина заведена!?? или ТНВД сам берет топливо... я думаю должен работать все время. Сколько должно быть потребления насоса в баке при исправном состоянии??
#1704 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
mastershrus, насос не работает на заведеной,толька при вкл зажигания,и то сек 15.
Добавлено через 1 минуту парни такой вопрос лопнул патрубок охлаждения ,что от головы к радиатору. кто знает от чего его можно еще поставить (пока не придет нормальный),а то без машины ни как.ну там от чего нибудь отечественого??? |
#1705 | ||
Быть такого не может, смотри силовые контакты,провода
![]() Добавлено через 6 минут Цитата:
![]() Добавлено через 4 минуты Цитата:
#1706 | |
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
На М41 насос в баке работает после поворота ключа секунд 10, затем выключается. На М51 скорее всего так же. Насос вообще просто проверить, под задним сиденьем люк, снимите разъем с насоса и заводите без него, она заведется ( я горячую заводил, нормально работает, что с ним, что без него). Массу на двигатель проверял? На холодную еще свечи накала нехило берут, около 60-80 А примерно...
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring Универсальный трактобумер с турбинкой
Последний раз редактировалось LEVsha; 23.11.2011 в 20:42. |
#1708 |
Открываешь капот слева за силовыми контактами, снимаешь обшивку и вот он родненький
#1710 |
овчина выделки не стоит
чем больше вдуешь тем быстрее капиталка
#1711 |
Вопрос для общего развития и размышления как притюнить м51
Чем отличается 325td от 325tds?? И возможно ли поставить интеркулер на ТД от ТДС, будет ли эффект, или там плюс топливная поинтереснее ??
#1712 |
Автомобиль: BMW E36 318iS 1993
mastershrus, TD без интеркулера. TDS с ним.
Впринципи, поставив интеркулер на td получится tds. Так пишут на литовском bmw форуме
Volvo S80 T6 2000г 2.8 BiTurbo 350 л.с. BMW 318iS 1993г 103kW BioPower ![]() Yamaha FZS 600 1999г 72kW |
#1713 |
неужели только он (интеркулер) может прибавить 30 лошадок...
чет не верится ...
#1714 |
Ну я на вольве поднял с 270 до 350 лс.
Чип тюнинг + интеркулер. Теоретически только чип поднимает 40-50 лс. Следовательно интеркулер добавил 30-40 лс
#1715 |
теперь хочу интеркулер поставить, интересно с суперМАЗа получится впихнуть )))), объем двига под который он рассчитан на 14л, у меня тогда воздух с минусовой температурой подаваться в двиг )))
А серьезно, чет по каталогу посмотрел, там маленький какой-то. Если универсальный или от другой машины и побольше поставить, наверно получше будет !?
#1716 |
mastershrus, Больше интеркулер - больше турбина
#1717 | |
я сам себе ставил мной разработанный интеркуллер (построен с помощью математических вычислений ) разница только на 4,5 передачах, динамика лучше!Проблема одна- с интеркуллером подача топлива должна быть немного выше, замучался выставлять чтоб на холостых не трясло
#1718 |
т.е. получается просто поставив кулер сделаю только хуже!? Я так понял что и турбина там посильнее дует!? Наверно нада отказаться от этой идеи...
#1719 |
я бы не сказал что хуже
динамика на 4,5 передачах то лучше стала!!! Просто хлопотно это турбина родная стоит, когда все делал главной задачей проекта было уменьшить сопротивление на впуске, короче целая история!
Последний раз редактировалось dimon military; 28.11.2011 в 18:17. |
#1720 |
решил проверить турбину, т.к. подозревал нехватку тяги. Результаты очень не порадовали. Раньше не очень слышал ее свист. Снял последний патрубок перед рессивером и подъофигел - масло маленькой лужецей в алюминиевом патрубке!!! и вакуумная ебулда с датчиком в в черном наросте. Пальцем что смог счистил. Завел турбина дует, чуть газнул - поддувает нормально вроде... забрасываетс наверно на высоких оборотах. Надеюсь смогу оживить. После сборки начал поровнее на холостых работать вроде. И начал теперь слышать чудок свист турбины ...
Короче вопрос где ремкомплек взять?? Думаю ее еще можно исправить. Читал давно как Е30 на 2,4 мужик перебрал турбины с минимальными затратами и работала после этого долго еще...
#1721 |
ремкомплект лучше и дешевле в ебей закать, а ремонт домашний вряд ли возможен, ту же балансировку как сделаешь?
#1722 |
ээээээээээ придется совмещать с тюнингом... ТНВД можно будет оставить, просто перестроить подачу на 147 лс. , поставив турбину и интркулер от ТДС!?
#1723 |
вряд ли столько л.с. выдаст, сильно только тюнингом не увлекайся как ни как дизель да еще и в годах
как сделаешь напиши обязательно отчет, а лучше с фото!!!
#1724 |
Знающие люди подскажите!!! Получится ли перестроить ТНВД М51 94 г.в. 115л.с. с электронной педалью - на турбину с tds?????
Или где можно (у кого поискать) живую или с очень малым пробегом турбинку???
#1725 |
Еще вопрос по работе моего мотора.
Может ли масло гнать с сапуна, а не стурбины?? т.к. на холостых мотор подтряхивает. Пробовал как на М52 проверить клапан картерных газов (есть ли он на М51??) - работа мотора не изменялась ни в какую сторону, только масло из горловины побрызгивало!! Короче может ли масло закидывать в турбину через сапун (как я понял он дышит ровно рядом с воздуханом) и есть ли клапан картерных газов как на бензиновых из-за которых мотор начинает подтраивать на холостых Исамый главный вопрос - какое масло лить?? Обычное МОБИЛ 5w40 можно в М51 полить!?
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) Последний раз редактировалось mastershrus; 04.12.2011 в 23:06. |
