Старый 12.05.2015, 21:47   #1701
-А-, ничего - скоро свидимся.
Kenny, снимал через светофильтр?
Если да, то какой?
В каком режиме?
Старый 12.05.2015, 22:00   #1702
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
Если да, то какой?
В каком режиме?
Не, Вить. Снимал на мыльницу. Со штатива. Режим ручной, включая фокус)) Без фильтров и прочего. исо200. диафрагма 2.8. выдержки разные от 0.25 до секунды
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 13.09.2015, 21:14   #1703
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Давненько не писал, все силы на другой машине.
Но теперь пришло время занятся трёшечкой.
Сегодня заменили с другом трапецию дворников наконец-таки. Скрипело жутко. Скрипит в центральной втулке. Поставил другую, купленую у Алекса уже миллион лет назад))
Отрегулировали двери, теперь хоть закрываются по человечески. Но всё равно время берёт своё, ржа полезла уже давно. Скоро опять в полный покрас. Ждут своей очереди двери купленые у Гены енота.
Замки дверей тоже надо менять, либо разбирать и чистить, все в бяке. Пока залил смазкой силиконовой, вроде работают....
Примерял ответные части замков от е34, по креплению подходят, но задняя часть выпирает чуть больше и упирается в стойку двери. Поэтому отрегулировать не получается дверь не закрывается примерно на 2мм, печалька. Потому что остались от донора 4ре ответки в идеальном состоянии)) Как новенькие...
Вывод пока такой. Покраски старого не идеального железа на 4ре года хватает, в остальном везде всё хорошо держится, крыша в идеале. Капот в идеале. А вот двери по кромкам ржа поела. Передние крылья по кромке ржой пошли из-за трения об колёса. Усы были зачищены до метала и в местах сопряжения с крылом, тоже ржа. в остальном от сколов жуки небольшие.
Так машина после покраски прошла уже 120ткм, в общем не плохо. Теперь, годовой пробег будет не 30ткм, а тыщи две, поэтому новой покраски должно хватить на подольше... Причём вся ржа в основном вылезла впереди. Где либо пескоструй, либо колёса тёрли... Самое главное забыл сказать, что машина после покраски ездила все зимы, т.е. 4ре зимы, из которых три по Москве где супер дорожные реагенты. В общем считаю не плохой результат. Теперь готовлюсь к полной покраске, со снятием ковра, там есть две дырки, в местах слива с люка. Надо выводить сливы в арки.
Как-то так. Надеюсь кому-то будет полезна данная информация. ЗЫ после 38й, 36ая просто гонка, быстрая, резкая, трясская, но такая неповторимая. А рулёжка это просто песня!!! Правда на разваленных передних и задних колёсах, поворачивает как карт!
ЗЫ В общем скоро будет очередная эпопея, теперь с передними крыльями, усами, бампером и подкрылками.
Ах, да, забыл.
Заказано:
задние аммо + прокладки под опоры,
тормозные диски,
колодки.
Старый 14.09.2015, 09:49   #1704
В каких местах поперла ржа?
Прет на участках, которые уже делались?
Старый 14.09.2015, 14:17   #1705
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Vityok, Вить, в основном, на подверженных внешним воздействиям участках. Усы полностью чистились до металла и вот они в основном жуками покрываются все больше, т.к. сколов на них очень много
Старый 14.09.2015, 15:07   #1706
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
Kenny, забыл про нановоронку для доливки ГУРа
Старый 15.09.2015, 10:09   #1707
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Припаяли разъёмы на датчик температуры(с заменой датчика) и на туманку. Поставили туманки хелла.
Старый 15.09.2015, 13:12   #1708
Вес репутации: 283
Вань, сколы до грунта или до металла?
Старый 15.09.2015, 15:20   #1709
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
До металла, Ден
Старый 15.09.2015, 15:35   #1710
Хреново покрасили?
Старый 15.09.2015, 17:06   #1711
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Хреново покрасили?
Нет! Читай внимательнее
Покраске 4ре года и более 100ткм по трассам и зимам РФ. Просто как итог показываю что будет при усиленной эксплуатации))
Последний раз редактировалось Kenny; 15.09.2015 в 17:13.
Старый 15.09.2015, 17:16   #1712
Kenny, понял мысль
Старый 15.09.2015, 22:20   #1713
Вес репутации: 283
До металла, Ден
Ни разу такого не видел. Всегда до грунта пробивает Не в курсе, какой грунт на голый металл положили, Вань?
Старый 15.09.2015, 23:09   #1714
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Ден, до метала пара мест и в них ржа как появилась я сразу преобразователем помазал и там вроде более менее а там где царапки или сколы до грунта я не мазал но видимо в паре мест и до метала воздух дошел и вспучилась краска
Старый 16.09.2015, 00:28   #1715
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
В любом случае малярам незачет. Грунты сейчас есть хорошие с цинком, да и лак можно было HS использовать. Твоя машина того стоит
Старый 16.09.2015, 10:15   #1716
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 89
Еще б ты объяснил чем хс лучше мс))
Старый 16.09.2015, 10:40   #1717
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщение
Странное заключение, я наоборот сказал бы. Как раз в остальных местах краска не слезает и жуки не появляются и выглядит как новая. В целом лучше покраска только с завода и то теперь с наступлением эры "зелёной(экологичной)" покраски я в этом не уверен.
Я думаю что при той эксплуатации в какой машина была, любая другая покраска и года бы не продержалась. А здесь уже 5й год пошел и только где жесткий пескоструй, пошли жуки.
Материалы при покраске использованы одни из лучших. Сейчас готовлюсь к повторной покраске, только уже с разбором салона. Заменой дверей. И т.д. Кстати дверям уже почти 20ть лет и только в этом году передняя кромка сдалась. При этом задняя и нижняя кромки живые.
Старый 16.09.2015, 12:07   #1718
Вес репутации: 283
Только увеличенной стойкостью к механическим повреждениям. Перед камнями оба равны.
Вань, спору нет, твои маляры знают своё дело
Старый 19.09.2015, 22:17   #1719
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
заменил задние тормозные диски АТЕ
задние колодки АТЕ
аммортизаторы задние Bilstein B4 от Z3 coupe и прокладки
пружины задние Koni Coilovers а вот гайку регулирующую высоту пришлось оставить от китайских винтов. С родной конивской машина слишком высокая.
Короче проковырялся с высотой долго, по два раза собирал разбирал всё...
Старый 19.09.2015, 22:20   #1720
задние колодки АТЕ
а что зиммер не взял?
Старый 19.09.2015, 22:25   #1721
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
в пень эти зиммеры... спереди уже все посинели и дырки растрескались... на перед тоже буду ате брать.
Старый 19.09.2015, 22:48   #1722
Вес репутации: 283
Как же меня пронесло с этими циммерманами Все только плюются от них. АТЕ отлично работают
Вань, что с рисовой пятёркой? Давненько что-то тишина
Старый 19.09.2015, 23:29   #1723
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
HASHIRIYA, Ден, пока без изменений все. Нашел бак на 40литров, гоношный, может его возьму... а так ничего нового.
Старый 20.09.2015, 00:46   #1724
Не знал, што Циммерман гомно...
Старый 20.09.2015, 07:26   #1725
Kenny, а ну подробнее по зиммерманам.
сколько пробег, какие именно нарекания и когда что началось, потому как себе брать именно их планирую
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
