Старый 22.09.2013, 23:05   #151
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
whor, посылка уже лежит в Деловых Линиях.Завтра заберу и сразу в бой.Бум разбираться
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 22:58   #152
black525
Аватар для black525
Добавлено через 13 минут
Подскажите пожалуйста,есть вопросы.Вобщем подключил я ЗКЕ4 с пятью разъёмами вместо своего(4 разъёма).Расключил его с блоком реле задних ЭСП.Поставил трапеции задних ЭСП.Заменил жгуты дверные.Заднюю правую дверь полностью подключил к ЗКЕ и блоку реле.Кнопку в консоль не ставил пока.ЭСП в этой двери не работает через кнопку.Провода все прозвонил(целые).Проверил подключение 3 раза .всё верно по вышеуказанной схеме.Если управлять стеклоподъёмниками(задними)принудительно-подавал "массу" через контрольку на 10,11,12,13 ноги блока реле.Всё включается-ЭСП работают.Но дело в том,что эти массовые управления должны приходить с ЗКЕ.Но их нет!!!Еще 2 провода тонких есть(1-ый-(чёрно/красный) и 9-ый(чёрно/серый) контакт).Они зачем?Я так понял это какие-то сигнальные провода защиты?!Почему не работает ЭСП?Или нужно доключить все кнопки сначала и второй ЭСП?Но судя по схеме вроде ничего не должно мешать работе правого ЭСП при неполном подключении...
Добавлено через 8 минут
Вот,что я поставил
ЗКЕ4
Блок реле задних ЭСП
Кнопки
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 02.10.2013, 10:56   #153
black525
Аватар для black525
Ребята,помогите...Никто не знает что ли?!Сегодня попробую проверить 4,5 и 18 контакты на х10182(маленький чёрный).Померю ,что на них висит...У кого-нибудь есть распиновка ЗКЕ4 на 4 стеклопода?
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 02.10.2013, 11:25   #154
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
black525, Ну тебе самому не кажется странным что остались не подключенными 2 провода ? Это не тот случай когда после ремонта остаются лишние зап части
1-й (чёрно-красный) передача данных - х.з. куда или откуда...
9-й что то путаешь по цвету не вижу такого, так же посмотри защиту от детей...
А всё вижу 9-й (чёрно серый) в модуле реле получается ?
Так он становится 11 и приходит на блок ZKE на 7 -й пин тоже чёрно серым DATA SIG
А 1-й чёрно -красный на блоке ZKE становится 5-м и идёт на 1-й пин модуля реле
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 12:45   #155
black525
Аватар для black525
Юра "COUPE", я их подключил.Я не знаю зачем они...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 02.10.2013, 13:47   #156
Юра "COUPE"
Сообщение от black525 Посмотреть сообщение
Для передачи данных - блоки между собой обмениваются данными для разрешения или запрета каких либо действий в зависимости от состояния в котором находится тот или иной блок...
Юра "COUPE" вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 20:58   #157
black525
Аватар для black525
Юра "COUPE", Типа К-линии?
Сделал замеры
Х10182
4-фиолетово белый(АСС)
5-коричневый-масса
18-красный-Пост.Плюс 12В.
Снял блок ЗКЕ4.Разберу посмотрю как устроена логика(если смогу)
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 02.10.2013, 23:15   #158
black525
Аватар для black525
Разобрал ЗКЕ4.Ничего я там не усмотрел.Все контакты отвечающие за управление задними ЭСП приходят на микросхемы.В них я мало пока понимаю...Вобщем решил расключить все провода,а потом уже замерять что-то...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 03.10.2013, 13:57   #159
black525
Аватар для black525
Есть ещё вариант подкинуть мой блок зке на другую машину 4-мя ЭСП,чтобы проверить исправность.На днях планирую это сделать...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 03.10.2013, 22:59   #160
black525
Аватар для black525
Подкинул сегодня кнопки в консоль на задние ЭСП и детскую защиту.С них всё заработало.Когда нажимаешь на кнопку детской защиты,со стороны блоков под бардаком слышатся щелчки(значит кнопка пашет)Но с консоли по прежнему можно управлять задними стеклоподами независимо от положения кнопки защиты...Уже хорошо.Но с задних кнопок не работают ЭСП.(тоже не зависит от положения кнопки защиты).Кнопки все рабочие(проверял).Расследование продолжается...Если есть у кого какие мнения,прошу помочь...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 12.10.2013, 22:30   #161
black525
Аватар для black525
Ура!!!Сегодня всё заработало!!!Я косячник...Так как разъёмы у меня были с огрызками проводов,то естественно провода были нарощены немного других цветовВот я и перепутал в консоли их.Детская защита была подключена на кнопкуВобщем когда всё подключил пропажа и нашлась
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 12.10.2013, 22:51   #162
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
black525, комфорт пробывал с дверного замка, работает?
Старый 13.10.2013, 10:25   #163
black525
Аватар для black525
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
У меня к личинке провода не подходят.У меня с сиги комфорт работает(доп канал).Всё закрывается-4 стекла и люк
При открытой двери и при выкл зажигании ЭСП не работают.Работают при выкл зажигании до первого открытия передних дверей...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 02.04.2014, 19:31   #164
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Други выручайте, нужен совет!!! Подскажите:
-куда втыкать красно-серые провода для подсветки клавиш?
-откуда брать два плюса на черный мал штекер 10182
-куда продеть силовой + к предохранителям, где этот переходник в моторной перегородке?
-куда можно воткнуть все минуса ни где не могу найти подходящую колодку, под бардачком ни чего подходящего не нашел?
-какая функция у черной колодки, которая втыкается в площадку слева от блока ZKE
-куда присоединить провод "блок при пуске стартера"
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 02.04.2014, 22:51   #165
klim7887
Аватар для klim7887
Ivanych, про такие банальные вещи и не рассказал.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 02.04.2014, 23:45   #166
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
klim7887,
1. Подсветка цепляется на гребешковый соединитель, который находится за бардачком/в ногах водилы - по 1ой с каждой стороны (чёрная коробка, в которую входит гора проводов). Соответственно надо найти соединитель с серо-красными проводами и подключить подсветку кнопок.
2. Фиолетовый с белой полосой с коробки где и подсветка (пред №43). Второй плюс - красный провод, идёт с блока предов (когда разберёшь блок, внутри есть шпилька, вот к ней прикручивается этот провод), т.е. на нём постоянный плюс.
3. За блоком предов имеется отверстие в моторном щите. Больше там нет никаких, увидишь сразу - весь жгут идёт через это отверстие.
4. На те же гребешки, ищи коричневые провода.
5. Не понял.
6. Чёрный провод с зелёной полосой в блок предов. Под всеми предами ищи провода такого же цвета и к ним цепляй. Возможно этот соединитель будет в коробке с проводами в ногах водилы.
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 00:17   #167
klim7887
Аватар для klim7887
На пальцах понять тяжело, но вроде бы понял вопрос не скромный- а иллюстраций нет случайно?
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
эту шпильку в отчете выше видел, к ней толстый красный провод подходит с проушиной, у меня такого в комплекте нет у меня все + идут с "мамой" на концах т.е не прикручиваются, а втыкаются
"5. Не понял." это про эту хрень- [IMG][/IMG] как ей пользоваться, для чего она вообще нужна?
А 6 пункт просто с низу к одной из ножек преда прикрутить?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 03.04.2014, 09:52   #168
Mr. Smitt
Начну с 5-го пункта, чтобы всё встало на свои места. Эта хрень и есть гребешковый соединитель, т.е. место соединения проводов. Чёрная крышка снимается, все провода по цветам на них и цепляются.
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
Нет конечно! Надо разобрать блок предохранителей - располовинить его. Там будет целая копна проводов, среди них ищешь чёрный с зелёной полосой.
Красный провод должен быть. Может у тебя не полный комплект?
Старый 04.04.2014, 00:19   #169
klim7887
Аватар для klim7887
сегодня все подключил, заработало, но не совсем :ranting_w: , появился распростаненный косяк, подьем и спуск происходит всего 1 сек. похожие проблемы были на этой теме, но кроме плохого "-" советов не было, я зная об этом все проверил, все минусы у меня соединены в колодках кроме "-" от моторчиков,но они прикручены на болты которые держат сам мех-м стеклопода(притягивал чуть не уср...ся) а больше и мест нет чтоб массу потерять. Вот сижу,голову ломаю в чем причина может быть?????????? :facepalm: :crying:
Добавлено через 1 час 22 минуты
200 чел на сайте, а подсказок 0
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 04.04.2014, 08:22   #170
Mr. Smitt
klim7887, зачем минус на дверь повесил? Попробуй выведи в нормальное место.
Старый 04.04.2014, 08:54   #171
klim7887
Аватар для klim7887
Потому что проводки без "мам" и я не стал делать лишнюю скрутку проводов. А норм место это на колодку, а фишек "мам" лишних нет.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 04.04.2014, 09:22   #172
Mr. Smitt
Можно не на колодку, а под гайку. В ногах водилы над динамиком есть несколько таких гаек.
Старый 04.04.2014, 15:54   #173
klim7887
Аватар для klim7887
Я так же под гайку и притянул, только на дверь. Но я не думаю что это из-за "-" на эл. моторе, т.к на пассажирском подъемнике "-" идет через штатный разьем и воткнут в ту же колодку что и основная масса(силовая) и масса с черного мал. штекера, а ведет себя так же как и водительский т.е выеб...ся
А может это быть из-за какого нибудь "+"?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 04.04.2014, 16:56   #174
Mr. Smitt
klim7887, да хрен его знает.. У тебя 100% всё подключено в соответствии со схемой?
Старый 04.04.2014, 20:35   #175
klim7887
Аватар для klim7887
Ну да, тут и ошибиться-то не где 5 плюсов, 5 минусов.
Все "-" коричневые, кроме одного который на мал. черный разъем, да и с "+" как-то не сложно, все в цветах. А все остальное и трогать не надо.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
klim7887 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
