Старый 18.07.2012, 10:51   #151
Aleksin
Аватар для Aleksin
Автомобиль: BMW E36 Compact M43B16 1998
Aleksin Нейтральная репутация
Советы по радиатору м43
Потёк на днях... Подскажите какой фирмы преобретать и что заодно меняется с ним
Зарание благодарен.
E36 compact M43 98г. ---фарсим---)
Aleksin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 11:21   #152
SG_88
Аватар для SG_88
Автомобиль: BMW 318i E36 1992г М40 1,8
SG_88 Нейтральная репутация
Я себе ставил фирмы SAT (вроде китай, точно чей хз). заодно прикупил новые защелки, хотя если у тебя они целые менять не обязательно! Все остальное (резинки, заглушки) можно взять со старого. Крышку заодно рекомендую поменять, моя старая плохо закручивалась на новой резьбе, новая подошла идеально. Удачной замены
SG_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 11:37   #153
Aleksin
Аватар для Aleksin
ещё один момент - авто с кондёром...разница должна быть!
подобрал Nissens 60623A и чуть дешевле Frig air 0102.3007, по данным позициям что скажите?
Старый 18.07.2012, 16:13   #154
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Позже могу глянуть что у меня на м43в18 с кондеем стоит
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 16:16   #155
Aleksin
Аватар для Aleksin
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
было бы не плохо...
Старый 18.07.2012, 17:12   #156
shredor
Аватар для shredor
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Сказал(а) спасибо: 15
shredor Нейтральная репутация
Неповторяй моей ошибки и небери китайские которые дешевле 3тр.
Зимой купил китайский ,проработал 2 месяца.Потек под расшерительным бачком.
Лучше Ниссинс ничего нет.Купил его ,даже с виду посравнению с китайским гиганская разница.Очень качественно зделан.
Кондейный радиатор длиннее санитеметров на 15
P.S незабудь сразуже поменять крышку расширительного бочка.
shredor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 17:21   #157
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Из неоригинала, Nissens однозначно. Цена и качество.
Старый 18.07.2012, 18:36   #158
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
behr, hella + крышка бочка
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 18:54   #159
mg42
Аватар для mg42
Чего-то не могу найти где там производитель своё клеймо поставил
Старый 18.07.2012, 22:02   #160
Aleksin
Аватар для Aleksin
спасибо, к ниссинсу и склонялся
Старый 18.07.2012, 22:56   #161
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
поставил себе Б/У, но ориджинал BEHR (с более мелким оребрением)
эти ниссенсы текут через год один фих.
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 19:52   #162
MisterMagic
Аватар для MisterMagic
Автомобиль: BMW X5 e53 2001 г.
MisterMagic Нейтральная репутация
Радиатор помогите с выбором
Залез в экзист и не могу разобраться что заказать (к менеджерам не иду, т.к они не всегда понимают чё да как)
Там три варинта:
-обычный
-подходит только при воздушном охлаждении масла коробки передач
-Для автомобилей с кондиционер S530A = ДА или Автоматическая система кондиционирования S534A = ДА подходит только при воздушном охлаждении масла коробки передач
У меня кондей и автомат,
На радиаторе прикручена (отдельно) загнутая трубка охлаждения масла АКПП
Какой радиатор то мне брать?
BMW e34 м20в20 1990 г. МКПП - продана
BMW е36 м44в18 1997 г. АКПП - продана
BMW e53 м54в30 2001 г. АКПП - катаюсь
MisterMagic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 20:39   #163
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
3ий
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 12.10.2012, 00:36   #164
MisterMagic
А в чём отличие собственно? если он для охлаждения АКПП то там я так понял просто присутствует кронштейн для крепежа трубки загнутой АКПП.
А в чём разница "для систем кондиционирования"?
Добавлено через 1 час 9 минут
Прошу прощения у меня никакие ни трубки а прямо таки маленький радиатор на охлождение масла АКПП
Старый 12.10.2012, 20:09   #165
MisterMagic
АП!
Старый 12.10.2012, 20:27   #166
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Кондейный радиатор больше обычного
Ф. Порше
Старый 12.10.2012, 20:58   #167
MisterMagic
Спасибо!!!
Старый 13.10.2012, 13:39   #168
paulkovnik
Аватар для paulkovnik
Автомобиль: 323i M52B25 Coupe '98
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 25 раз(а) в 15 сообщениях
paulkovnik Нейтральная репутация
Встала проблема замены радиатора. Машина на МКПП и с кондиционером. Оригинальный номер 17111728907. В Exist и rmsauto выдает несколько номеров радиаторов BEHR/Hella:
1) 8MK 376 711-081, 445x440x33 мм ~6000 руб;
2) 8MK 376 713-121 440x436x32 мм ~4700 руб;
3) 8MK 376 711-084 438x438x34 мм ~6400 руб;
если бить по M52B25, то еще два
4) 8MK 376 713-091 550x436x34 мм
5) 8MK 376 717-461 440x328x40 мм
Какой ставить в итоге? В основном предлагают 121
paulkovnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 20:28   #169
Maxon
Аватар для Maxon
Автомобиль: седан M43 B16.97Calypsorot
Maxon Нейтральная репутация
Радиатор Valeo
хотелось бы услышать отзывы по этому производителю,суть в том что я впервые вижу что VALEO производит радиаторы! может кто сталкивался?интересно всравнении напр.с HELLA или NISSENS-что какбэ лучше.Я к чему-мой приказал долго жить.
Maxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 22:03   #170
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
только выкинул нисенс отходил 4,5 г.потек через 2, а то и меньше.бери бехр.
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 00:28   #171
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
На рено 90х годов они шли как оригинал, так что еще как производят.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 13:02   #172
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Ставил ниссен, уже год проездил полет нормальный
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 13:38   #173
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
бехр и хела вроде одно и то же
Старый 24.10.2012, 20:20   #174
avia76
Аватар для avia76
вроде так
Старый 24.10.2012, 21:47   #175
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
главное пробку расширительного бачка меняйте почаще и тогда радиаторы будут долго служить, даже дешёвые
у меня на Е36 радиатор был самый дешёвый поставлен в начале 2009 года, я продал ту машину два месяца назад, никаких течей не было, главное не жадничать иногда денег на новую пробку
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
