#152 |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 52 ![]() |
EL-kostromaЕсть тема в форуме е30 про ремонт расходомера ,глянь
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#153 | |
Вес репутации: 43 ![]() |
p.s: вот сегодня разбирал воздухан - косяков нет, все цело, датчик вэдэхой побрызгал и воздухом с компрессора осушил. Пока не скачут - но не факт что незаскачут опять!
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#154 | |
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#155 |
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 54 ![]() |
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=E9600004 - №17-что это?У меня м50в20,так вот:вообщем ехал я очень быстро,как вдруг услышал какой-то звук похожий на камешек в протекторе,но как оказалось чуть позже вот эта фигня под №17 каким-то образом выкрутилась.Подскажите номерок детальки.т.к. ей видимо пришёл пиндец.на приборке загорелась красная лампочка...
e36 м50 в20(ACS3) 985-35-11-000 "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" |
#156 |
Всем спасибо, справился с траблом сегодня. Ну в общем- пол часа мучился выставлял правильно дроссельную заслонку, но все-таки выставил и все теперь встало в норму и расход по городу 9 и обороты не скачут и тяга есть. Для полной уверенности еще заменю ККГ (а то при открытии маслозаливной крышки при работающем движке он глохнет - это первый признак что ККГ забит) чтобы не думалось и все будет OK.
p.s: кому интересно то заслонка должна быть почти выкручена чтобы прям болталась на тросике но нужно ловить ее момент и чувствовать холостые хорошо свои.
#157 |
Автомобиль: E39 528 touring
Из вышесказанного можно наверное сделать такой вывод для тех кто собрался отказаться от родного разъема и переколхозить разъем от 10 вместе с лямдой
провода от блока управления зеленый и коричневый- провода подогрева Черный- питание лямды Желтый- управление (сигнальный ) Провода на датчике кислорода 2 белых провода- подогрев Черный- сигнальный Серый- питание другими словами подключать так: белый - коричневый белый - зеленый серый - черный черный - желтый Все правильно написал, ни чего не напутал?
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
#158 | |
пришлось убрать детали под номером 11 и 15. |
#159 |
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() |
никто не подскажет если кат вырезать, то какой пламягаситель ставить? и может место кто нить хорошее подскажет чтоб не очень дорого было. мотор М42 1.8
#160 |
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 107 ![]()
поставил сегодня вместо ката(износился) пламегаситель MG RACE, начитался тут про лямбды, в общем я в непонятках, что происходит,
а случилось вот что: звук радует, тачка прет, но когда газуешь - идет дым, не стеной конечно, но напрягает... это из-за лямбды или с чем связано?
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
#161 |
Вес репутации: 69 ![]() |
drake757
смотря какой если синий то масло если белый то влага ! да и вообще ты хотел чтобы из выхлопнухи ничего не летело ! :D если расход номральный и обороты не плавают то может быть это гавно вылетает оставшеся с глушака ибо раньше воздушное давление на него было меньше ! !!! Вопрос у меня ката вырезан резонатор тоже вварен пламягаситель NGRACE только вот после идет маленький резонатор ! это дополнительный какой или что ? я думаю его может тоже вырезать ?
Все вопросы в ЛС |
#162 |
Leonxxx
умя черный дым при сильной прогазовки, что это может быть? кака живет последние дни свои.
E36 318i M43 1995 гв. |
#163 |
diza
черный дым это значит обогащенная смесь вообщем бензину у тебя переливает ! соответсвтенно машина хуже едет и расход больше !
Все вопросы в ЛС |
#164 |
Leonxxx
куда переливает? в свечи? как решить можно эту проблему? я заметил, только не в прогретом движке идет черный дым!
#165 | |
#166 |
Вес репутации: 51 ![]() |
Господа, я тут почитал все вышесказанное... У меня как раз проблемка с лямбда-зондом, и у меня мозги Siemens. Возникает вопрос, могу ли я поставить лямбда-зонд от тазика 2110 ? Или посоветуете что-то другое? Не хочу отдать 4000 за новый (((
Спасибо за ответ!
#167 | |
Вес репутации: 58 ![]() |
нет, на сименс БОШ (от таза) не подойдет...у мозгов сименс все датчики сименс, и лямбда в том числе (напряжение другое вроде)
e36_M40B18 МКПП |
#168 | |
#169 |
Наверно нет, на Siemens только Siemens, а он в 2 раза дороже чем Bosch :shock:
325i M50B25 Vanos |
#170 |
Диагностика моего двигла показала, что лямбда рабочая. НО! Вместо родного ката и резонатора стоит какая-то непонятная банка (типа тазовская) и кислородника нет! Мозги Сименс. Люди сказали, что Сименс тоже можно прошить на безкатный режим.
Проблема в следующем: расход большой, смесь обогащенная. Поменял ДМРВ и сейчас хочу поставить унив.пламегаситель. Есть смысл ставить лямбду в этом случае? |
#171 |
На мой взгляд, правильнее что бы она была - в этом случае смесь готовится лучше... Но вот когда они стоят по 8000, я даже не знаю что сказать )
Зы: Нашел аналог Hella стоит 4000, наверное на ней и остановлюсь...
#172 |
Подскажите какой диаметр у приемной трубы и трубы глушителя ?
двиг м50б25
E36 325iA M50 Cosmosschwartz metallic |
#174 |
собираюсь ставить лямбду от ваза. посоветуйте от какой модели лучше подойдёт. у меня мозги бош. штекер круглый 4 провода. заранее спасибо!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
#175 |
а что делать, если у меня от лямбды идут черный,красный,белый и желтый провода?????
у меня какой то косяк с ог,хотя машина едет нормал. я б забил,но техоосмотр не пройти в чушке....
е34 угнали... е36 320 CiA 93 Г.В. |
