Закрытая тема
Старый 30.12.2009, 20:16   #151
ra5alex
ra5alex Нейтральная репутация
Когда разобрали мой М52В20 то получился выход за край блока 1,6мм, т.е. поршень выходил за блок почти на высоту прокладки.
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG)
ra5alex вне форума
Старый 30.12.2009, 21:00   #152
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
Сообщение от ra5alex
недоход считается по компрессионной высоте,а как я понял у тебя выход считали по возвышению на поршне(на м52 б20 оно составляет 2.1мм),компрессионная высота считается от центра пальца до края огневого пояса
motodzano вне форума
Старый 30.12.2009, 21:27   #153
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Сообщение от mavarik
Сенкс, на неделе еду к мастерам, будем пытаться что-то построить, надеюсь что-то хорошее
Ну как с решением вопроса?Где решил делать?
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 05.01.2010, 17:54   #154
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Что то я совсем запутался,вот скоро будем это проделывать с мотором по строкеру,есть вопросы у меня,разясни если не трудо!!!
есть в наличии м50 2.0 без ваноса
докупаем колено от 2.8,шатуны остаются родные,поршня??? покупаем от чего??? Я имел в виду если не точить блок,так как состояние идеальное(мотор контрактный был куплен)
Голова остоятся моя??? Спасиб!
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума
Старый 05.01.2010, 18:43   #155
ra5alex
остальное оставляй родное раз все в идеале.
хотя да, поршни от ваносного, т.к. у безваносного КН сильно большая
ra5alex вне форума
Старый 05.01.2010, 18:48   #156
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Поршни от ваносного мотора, на первой странице все разжевано.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума
Старый 05.01.2010, 18:59   #157
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от sasha39RUS
Понял что от ваносного? Какого ваносного 2.0-2.8
Извеняйте если чего :D
mityass вне форума
Старый 05.01.2010, 19:00   #158
ra5alex
у 2.0 диаметр поршня = 80мм
у 2,5-2,8 = 84мм
Если ты точить блок не собираешься то ...
короче от М50В20ТУ
ra5alex вне форума
Старый 05.01.2010, 19:33   #159
mityass
Аватар для mityass
у 2,5-2,8 = 84мм
короче от М50В20ТУ
Если мне менять поршня придётся 100% тогда есть над чем подумать,если точить под 84,тогда голову надо будет искать с 2.5 или 2.8 я так понимаю.
mityass вне форума
Старый 08.01.2010, 20:33   #160
mavarik
mavarik Нейтральная репутация
Сообщение от whait
Т.к. временно живу в Молдавии делал на СТО молдавского БМВ клуба. Пока обкатка на 98 иногда на 100 (нашел здесь и такой) :D
Из изменений-ощущается прибавка момента снизу. Еще впуск поставил от в25, выхлоп весь от 328.
+38 067 450 80 13
mavarik вне форума
Старый 08.01.2010, 20:36   #161
mavarik
Забыл, еще гильзвоать пришлось.
+38 067 450 80 13
mavarik вне форума
Старый 10.01.2010, 20:38   #162
CrazyMonkey
CrazyMonkey Нейтральная репутация
mavarikГильзовал под 80 поршня и сделал 2,6???
Если гильзовать то сразу под 84 поршня и полноценный 2,8.
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом(((
CrazyMonkey вне форума
Старый 10.01.2010, 21:25   #163
Зёбра
Аватар для Зёбра
Автомобиль: м3, х5, Vito и 328 турбо-купе
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Зёбра Нейтральная репутация
Здравствуйте!
Принимайте новенького.
Вот так я собирал свой 326i - http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...6863888221473/
Впринципе ничего необычного.
Вначале правда была попытка накрыть низ головой от м52в28 с удалённым ваносом и безваносными валами.
Но не получилось - камера больше, клапана больше и шире расположены, вобщем клапан задевал бы за край цилиндра, и эта идея была отложена. Была взята родная голова м50в20, произведён лёгкий портинг под коллектор м50в25, чтоб не было ступеньки.
Зёбра вне форума
Старый 12.01.2010, 00:53   #164
mavarik
Да, под 80 поршня. Гильзовать под 84 поршня мастера настойчиво не советовали.
+38 067 450 80 13
mavarik вне форума
Старый 16.01.2010, 21:28   #165
sasha39RUS
В каталоге цены на поршень
Mahle Kolben 100$
Nural 77$
ATS 38$
На сколько хуже качество у Nural и ATS , чем у Mahle Kolben?
e36b26turbo
Старый 16.01.2010, 22:26   #166
mityass
Аватар для mityass
На столько хуже , на сколько отлечается цена :D
mityass вне форума
Старый 16.01.2010, 22:44   #167
sasha39RUS
У кого-нибудь были негативные последствия от использования поршней Nural или ATS ?
e36b26turbo
Старый 18.01.2010, 19:22   #168
№1Maestro
Вес репутации: 63
№1Maestro Нейтральная репутация
Кстати,вот что подумал,неплохо было бы использовать свечи под бОльшее давление,щас как и раньше ставлю ngk bkr6ek. Кто знает какие свечи попробывать,для более "горячих" так сказать двигателей 8)
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума
Старый 25.01.2010, 12:48   #169
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
подскажите по замени мозгов:
если менять полностью все элементы управления двигателем (в моём случае MS40.1 на MS41) что нужно поменять?
сам блок управления это понятно...
каке датчики, блоки под новый мозг придётся заменить?
имеим мотор M50B20, мозги от M52B28
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума
Старый 25.01.2010, 13:04   #170
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
plugged
Самое первое-это подружиться с евс. Датчики по мотору придется заменить следующие :
1. ДПКВ
2.ДПРВ
3.регулятор хх так как на мс41 он трех контактный
4.ДМРВ -по причине большего проходного сечения .
5. Датчик температуры по причине -на мс 41 он в одном корпусе с датчиком температуры который идет на приборную панель .
Что остается:
1 . Лямда-зонд
2.ДПДЗ
3 . Тут точно не помню,но кажется датчик температуры поступающего воздуха остается от мс40 .
Я поступил следующим образом :на днях перешил ЕЕПРОМ под свой объем 2.8, то есть все датчики остались от мс 40.1
Машину пока не заводил ,результата не знаю ( до сих пор не сделал ключ ) .
АРЧИ вне форума
Старый 25.01.2010, 14:14   #171
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от АРЧИ
plugged
1. ДПКВ
2.ДПРВ
Что остается:
1 . Лямда-зонд
2.ДПДЗ
1.
2. вродя одинаковые они 12 14 1 703 221
3.
4.
5.
Что остается:
1. на 2.8 две лямбды... а может можно откорректировать прошивку на безлямбдовую версию?
2. Вродя тоже одинаковый 13 63 1 726 591
3. Это который во впускном? ну они разные физически, но возможно подцепить получится
Сообщение от АРЧИ
Я поступил следующим образом :на дняхо перешил ЕЕПРОМ под свой объем 2.8, то есть все датчики остались от мс 40.1
а напомни что менял ещё? расходомер? форсы? впуск?
очень интересно что у тебя получится...
смена программы гораздо бюджетнее чем замена мозгов.
ждём отчёта!
plugged вне форума
Старый 25.01.2010, 14:57   #172
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
plugged
Совершенно верно про лямды подметил , но пункт 1 , 2 точно не подходят . Читал я про них , там не много разные принципы работы . Но плюсы конечно есть , как например ДПКВ -сигнал с него имеет прямоугольный импульс , и не проходит через АЦП. Регулятор топлива тоже думаю нужно поменять на 3.5 бара . Я вот тоже подумал,легче программу ковырять , чем мозги и пол инжектора поменять
АРЧИ вне форума
Старый 25.01.2010, 15:31   #173
ra5alex
У них только корпуса разные, а датчик точно одинаковый.
Я себе когда поставил впускной от М50В25 взял как раз датчик температуры поступающего воздуха от мс40, спилил пластиковый ключ на разъеме и подключил его к мс41.
Ну предварительно померял конечно сопротивление обоих датчиков на разных температурах - датчики одинаковые.
ra5alex вне форума
Старый 25.01.2010, 15:39   #174
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
ra5alex
Можно итак поступить , просто чуток паяльником поработать и штекера найти
АРЧИ вне форума
Старый 28.01.2010, 10:51   #175
Зёбра
Аватар для Зёбра
блиииннн, как у вас всё сложно...
никогда не понимал зачем такие сложности!?
Зачем менять мозги? залей прошивку нужную и всё! это раз.
А два это то что все датчики взаимозаменяемы по принципу сименс-сименс, бош-бош.
сейчас: х5, е36 м3 семейный седан, е36 328 турбо-купе и MB Vito
Было: e30 320i m50 > 2 x e30 327i m20 > e32 730i > e28 ///М535i > e36 326i m50 > e36 344i m62 > e36 330is m52 > е46 320cd (m47n 190ps)
Зёбра вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
