Старый 30.01.2011, 20:33   #151
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
motodzano, Вот ,к мнению этого человека прислушаться могу - по делу всегда пишет ,а не свои догадки . И я сам гайки кручу ( не просто так ,от незнания и наблюдения в целом ) . Великолепно все работает по механике ,вот только моя полугибридная проводка и полунепонятный мозг - делает временами мозг . Отсечка временами сдвигается до 5300- 5500 ,диагностика показала ДПДЗ ,но что с ним может быть - не понимаю ,он ошибок ни каких не выдавал ,до того времени ,как мне Жека (the vodoo ) из дме убрал опрос евс и обеих лямбд.
Старый 25.11.2011, 23:55   #152
lamaster83
lamaster83 Нейтральная репутация
у меня также строкер м50в26 с дизельным коленом,выпуск 2.8,впуск 2,5,мозги 405 бош и форсы 2л. росходомер 2л. росход город 20л. без тапки.заменил мозги и форсы на 2.5 росход упал но не сильно,машына то едет то нет.но звук и крутящий момент взбудоражует.диагностика ничо не показывает плохого,ест мысл на росходомер ево диапазон до 5волт. мысл пры увеличении обьома увеличуетса всасуемый воздух,росходомер не может правильно подат сигнал компютеру.
купил маф емулятор и мап сенсор,росходомер выкидаю.увидим результаткоректеровки мафом.нужно шырокополоску купить чтобы узнать сместь.вот и всо))) сори за крывой руский
lamaster83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 02:16   #153
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
МАФ-эмулятор неплохой прибор, но на 405-м будет проблемка.
405-й мотроник не смотрит на расходомер, когда газ в пол. Холостой и частичные нагрузки МАФ-эмулятором ты подтянешь, а "полный газ" останется таким как был.
Сообщение от lamaster83 Посмотреть сообщение
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 17:07   #154
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Blaster_SS,
С 402 мотроником тоже будет такая проблема?
С помощью мотроник-онлайн топливные карты на полном газу подправить получится?
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 16:20   #155
Blaster_SS
Turboshtein
Да. 402, 403 и 405 работают одинаково. Мотроником онлайн получится поправить карты.
Старый 29.10.2014, 13:49   #156
m4k5
m4k5 Нейтральная репутация
Arrow
Привет всем делаю сейчас себе мотор m50b20 ===> m50b25 и после расточки получились следующие показатели:
- диаметр
- межцилиндровое
- рубашка
m4k5 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 15:43   #157
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Сообщение от m4k5 Посмотреть сообщение
- диаметр
- межцилиндровое
- рубашка
Я когда то пытался доказывать здесь на форуме, что 2-литровый блок можно точить до 87 мм, как и блок 2,5. мол - рубашка ещё позволяет. Я ошибался. На самом деле толщина рубашки такая как на вашем фото, только в верхней части блока. Ниже идёт сужение. 84 для такого блока - предел.
Rock N Rolla вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 22:59   #158
aquadon
aquadon Нейтральная репутация
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
Я вижу, что Вы человек, который обладает невероятно ценной информацией (без иронии). Я даже специально зарегистрировался на этом форуме (вообще у меня e34).
Скажите, пожалуйста, какая реальная толщина стенки цилиндра на:
M50B20
M50B20 расточенного до 84мм (логично, что на 2мм меньше предыдущего)
M50B25
M50B20 расточенного до 87мм (логично, что на 1.5мм меньше предыдущего)
И какая-же толщина предельно допустимая?
И как ее правильно измерить, если сверху рубашка больше, чем снизу, чтобы не построить ложных иллюзий?
aquadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 10:12   #159
Rock N Rolla
Сообщение от aquadon Посмотреть сообщение
M50B20
M50B25
К сожалению, должен признаться - я не могу оправдать ваши ожидания. Мои познания основаны на личном опыте, на общении с разными людьми, (в т.ч. на этом форуме) и на свободном доступе к большому количеству запчастей для BMW (имею непосредственное отношение к продаже бэушки). Чтобы знать точно - нужно распилить блок, чего я не делал, но, возможность такая периодически появляется. А в общем - блок 80 перетачивали на 84 много раз и всё в порядке. С 80 до 87 мм точить мы не пробовали, но на этом форуме от разных людей поступила информация, что от стенок в таком случае почти ничего не остаётся. Так же всем известно, что 84 на 87 точится достаточно безопасно. Если люди делали и у них это ездит - значит можно. Дуть в такие блоки никто не пытался, и, наверное, не собирается.
Если распилю блок - выложу инфу на форуме.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 12:47   #160
aquadon
Спасибо большое за разъяснения! Для себе выбрал такой путь:
Собираю M50B30 на базе коленвала, шатунов и поршней от M54B30.
Блок 2.0 растачивается четко под размер каждого купленного поршня.
Через некоторое время (возможно, 2-3 года) меняю поршни на 86-87мм и блок на расточенный 2.5.
Напишите, пожалуйста, в личку какие-нибудь контакты помимо форума (почта, бортжурнал Drive2, Skype), будем поддерживать связь, делиться информацией.
Старый 14.12.2014, 00:08   #161
Rock N Rolla
Никаких контактов, кроме форума, со мной нет. Да и не не такая я уж "звезда"))) К тому же, если делиться информацией, то пусть все её знают, мне не жалко.
По поводу планов в постройке мотора скажу следующее. В одно время было в моей компании построено два мотора объёмом 3.0. КШМ от М54 В30 в обоих. Один сделан в на базе М50 в чугунном блоке 413 Бош, другой - на базе М52, в алюминиевом блоке соответственно, управление - Сименс. Первый зашёл в Е30, второй в Е36. Само собой, всё было перепрошито как следует. Так вот, второй вариант, несмотря, на разницу в весе стабильно объезжал первый. В итоге пришли к тому, что вся суть в разнице алюминиевого и чугунного блока по высоте, т.е. СЖ в чугунном блоке выходит меньше (меьше 10,0). Вывод - нужно это учитывать.
Старый 14.12.2014, 00:28   #162
mendel
mendel Нейтральная репутация
Rock N Rolla,Вань ,а у первого варианта,который в е30 был равнодлинник и впусной вал м54?
mendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 01:10   #163
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
mendel,
самый злой вариант по валам (кроме С52) это впускной от М54В30, а выпускной от М50В20ТУ ?
www.turbo-garage.pro
Старый 14.12.2014, 01:14   #164
mendel
mendel,
По впуску да,а на выпуск ставить впускной вал от м50 безванос.
Старый 14.12.2014, 01:18   #165
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
А вот так даже. А выставлять по кулачку потом ? От м50в20ту или не ту ?
Старый 14.12.2014, 01:55   #166
mendel
Да
Добавлено через 41 секунду
От м50 не ту.
Старый 14.12.2014, 10:06   #167
Rock N Rolla
Сообщение от mendel Посмотреть сообщение
А, да, точно - равнодлинника, не было. А на счёт вала - не знаю, в сборке этого мотора я не участвовал. В 36-й было то и другое.
Вот про валы у меня инфа. (По моему с этого форума когда-то стыбзил):
Intake Exhaust
Duration Lift Duration Lift
S50B30 252 10,2 240 9,7
M50B25 240 9,7 228 8,8
M50B25TU 228 9,0 228 9,0
M54B30 240 9,7 240 9,0
S52B32 252 10,2 244 10,2
Schrick 252 10,2 244 9,5
Schrick 264 11,2 256 10,6
Последний раз редактировалось Wheels; 14.12.2014 в 11:04.
Rock N Rolla вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 11:04   #168
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Таблица не полная.
Старый 15.12.2014, 11:55   #169
etrusk
Аватар для etrusk
etrusk Нейтральная репутация
м54б30 -240 9.7 244 9.0
etrusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 23:37   #170
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Старый 16.12.2014, 10:03   #171
Vitalka
Аватар для Vitalka
Автомобиль: BMW 325 1993
Vitalka Нейтральная репутация
Всем привет,подходит ли головка от в28 на м50в25?
Vitalka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 10:09   #172
Kusha
Аватар для Kusha
Автомобиль: BMW 328 turbo
Kusha Нейтральная репутация
Сообщение от Vitalka Посмотреть сообщение
подходит
Специалистам в области лингвистики и правописания просьба не беспокоить !!
BMW 318iS M50B28 Turbo & BMW 316Ti S50B32
http://www.drive2.ru/users/kushaobsidian
Kusha вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 16:18   #173
mendel
от м52б28 подходит ,от м52б28ту (двухваносный) не подходит.
mendel вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 16:21   #174
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
А каналы в головке M50B25TU и M52B28 сравнивали, насколько сильно они отличаются? Или то же самое?
На M50B25TU мерял, вход впускного канала 56 на 26 мм.
Последний раз редактировалось Bolid; 16.12.2014 в 16:24.
Старый 16.12.2014, 16:32   #175
etrusk
Аватар для etrusk
Сравнивали...все одинаково.Даже по ЕТК это одна и та же голова.
etrusk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
