Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 21.06.2010, 01:08   #151
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
тогда нужнен переключатель))
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 02:40   #152
fediabegen
Печатная плата
screpy,просто у меня прикол был, по старой видит BC, а по новой нет )))
А печатную плату можно как то достать ?
Люди добрые может есть у кого уже готовая печатная плата ???? если есть то кинте пожалуйста на begenf(собака)gmail.com
Старый 05.07.2010, 08:34   #153
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Ну что товарищи собрал я таки эту схему, вчера попробовал, работает. По мозгу ошибок не даёт, хотя я до этого скидывал расходомер несколько раз, как-то странно получается.
Старый 05.07.2010, 17:48   #154
504
Kill17, Привет, а на м42 попробовать не хочешь?
Старый 06.07.2010, 14:32   #155
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Подскажите люди добрые, как скинуть oil service при помощи Carsoftа, там же надо замкнуть, зажигание включать и потом время отчитывать.
Старый 06.07.2010, 19:00   #156
screpy
заходишь в карсофт, подменю спец функции, потом сброс сервисных интервалов сброс вручную, потом эксперементируешь со временем(мне 20 сек подошло)! ничего не надо замыкать!!!
Старый 06.07.2010, 19:41   #157
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
screpy, замыкать понятно, эт варварский метод я про зажигание, его когда включать? за 20 секунд ты оил или инспекшен сбросил?
Старый 06.07.2010, 20:43   #158
screpy
bes_com,
зажигание включено постоянно, что конкретно сбросил не помню, но у меня не горит ни оил сервис ни инспекшен
Старый 07.07.2010, 09:28   #159
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Немного отпишусь, поюзал я данный девайс итоги:
Carsoft читает мой мозг но не видит в нём ошибки, пишет статус ОК хотя я спецом скидывал разъём с расходомера, а программка CarTester33 всё видит и читает. По другим устройствам проблем не обнаружено.
Старый 07.07.2010, 11:02   #160
screpy
bes_com, у меня мозг видит, ошибки читает правильно(сравнивал с инпой)!
карсофт постоянно видит несуществующие ошибки в ZVM(причем на всех машинах какие пробывал я и Kill17) а так вроде ничего))
Старый 07.07.2010, 11:08   #161
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
screpy, пробовал на М52 simens там всё без проблем, именно на моём М50 Bosch
Старый 07.07.2010, 11:22   #162
screpy
а в приборке висит ошибка датчика темп масла?
а в звм ошибки есть?
Старый 07.07.2010, 11:27   #163
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
в приборки весит ошибка по наприжениЯ (Я) [както так]
в звм не помню
Старый 07.07.2010, 11:29   #164
screpy
собирай инпу, она поприкольней)))
только программировать надо научиться через ncs tool))
Старый 07.07.2010, 11:32   #165
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
screpy, ncs tool - это что такое?
Старый 07.07.2010, 13:27   #166
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
не только в ZVM, еще в приборки (там вечные притензии к температуре и еще чегото!)))
Вообще сам CS глючный и проктически бесполезный))) Люди, юзайте INPA ))))
Старый 07.07.2010, 19:32   #167
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Где-то вычитал что СS ориентирован на автомобили 98-04 г. выпуска.
Старый 08.07.2010, 19:04   #168
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Сегодня попробовал почитать М43TU не видит мозг, приборка и АБС видится, пробовал CarTester3,3 тоже ничего, даже АБС не видит.
Последний раз редактировалось bes_com; 09.07.2010 в 10:14.
Старый 09.07.2010, 10:17   #169
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
вчера почитал М30, видит мотроник 1.3, но машину подписала как 320, 520 Е46
Последний раз редактировалось bes_com; 16.07.2010 в 23:15.
Старый 14.08.2010, 20:24   #170
RICO
Аватар для RICO
Автомобиль: BMW 318tds 1997
RICO Нейтральная репутация
не большой вопрос-карсофт считал ошибку №1 по имобилайзеру(ключ 1 не распознан)+к этому, не получается синхронизировать имобилайзер и ЭБУ+не выдаёт данные в реальном времени-выскакивает ошибка.пришёл к выводу,что сдох ЭБУ.
Что это за ошибка и верны ли мои выводы????
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 21:53   #171
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
RICO, мой вывод Carsoft очень сырая программа, данные в реальном времени получилось у меня снять только с М52, М50 некажит
Старый 17.08.2010, 12:26   #172
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Добрый день господа диагностисты, есть вопрос:
При диагностики машины на холостом ходу ошибок нет, а при диагностики на оборотах в районе 2-3т. Carsoft выдаёт ошибку 252 без описания. Что это может быть? Пора пониковать?
Старый 17.08.2010, 12:35   #173
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
пора КС отправить на покой))))) система впрыска какая?
Старый 17.08.2010, 12:55   #174
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
ты имеешь ввиду забросить адаптер в дальний угол и не подходить к машине с ноутбуком
Fuel Injector #2 1252 значит я правильно понял, менять форсунку, или почистить.
Старый 17.08.2010, 13:10   #175
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
bes_com,не совсем))) просто я разочировался в КС, он вообще даже оддаленно не опровдал мои ожидания Еще в добавок глючный))))
Глюк бывает, ошибку не расшифровывает потому что путает файл ошибот с моделью мозга))))
врать не буду, ничего не скажу)))
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
