#152 |
Автомобиль: BMW 320 Coupe
приветствую! Проблема следующая может кто поможет!
Купил бумера E36 93г. ключ с двумя кнопками! работает только центральный замок( в ручную вставляю ключ и закрываю) сигнала не работает.. пробовал синхронизировать ключ не помогает! не чего не происходит.. дальше нашел бумажки в бардачке типа была установлена сигнала в авто аудио центре.. но у меня брелка не было! вот я и думаю как восстановить штатную сигналку ???
#153 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
nikolay.mac123,
Скорее всего штатная сигнализация умерла вот и поставили другую поверх штатной. А потом владелец ее просто снял для установки на другую машину.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#154 |
есть способ проверить блок сигнализации ? может прозвонить что то ?
#155 |
К сожалению я не знаю штатную сигнализацию. Подними этот вопрос в разделе "Электрика"
#156 |
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 38 ![]() |
парни помогите разобраться - хочу сделать чтобы стекла автоматом поднимались при постановку на охрану. у меня купе. сигналка mongoose ems 1.7r. блок стоит zvm versoin 3. как это можно реализовать?
#157 | |
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#158 |
есть вопрос,сигналка томагавк 9010, история не очень приятная, поставили мне сигналку, а свет в салоне при открытии не работал, а так же отключались через 10 минут все стёкла, и пока не откроешь или не закроешь центральный замок, они не работают. сегодня начал разбираться, всё стало нормально кроме одного, при всех закрытых дверях стёкла не работают вообще( машина ставится на охрану итд. при отключении сигналки вообще, ситуация аналогичная, то есть, при закрытых дверях стёкла не работают. добился того, что не работают только задние стёкла, подскажите что может быть? еще пару вопросов по http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224 , при подключении зке, получается что мы вместо подключаем провода с 6ти пинового разъёма центрального замка сигналки или же вместе? ....окрывание(синий от разъема) и закрывание(зеленый) получается мы отключаем провода с желтого разьёма номера 4 и 17, а вместо них подсоединяем синий и зелёный, или же вместе??подключать надо в самом блоке(как на фото) или же можно на фишке на самой? ...у меня питание приходит не туда куда должно в книжке, не на те разьёмы. еще вопрос, при подключении 6ти пинового разъёма там указано напряжение 12в, это с блока подаётся или на блок надо подавать?
Добавлено через 1 минуту есть 2 провода от цз - бело сзеленый и бело-коричневый, у меня туда было врезан 6ти пиновый разьём, это правильно? я что то разобраться совсем не могу. блин, криворукие! надо было самому ставить |
#159 |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39 ![]() |
sergei777,подскажи, пожалуйста, как определить наличие штатной сигналки в машине 98 года.
Ключ с чипом. Закрывая машину, однократно мигают все поворотники (без пиканья). При открытии ничего не происходит (ну кроме щелчка замков). И еще: если после остановки вынуть ключ из замка зажигания, открыть и закрыть дверь (оставаясь в машине) потом зарыть ее с кнопки, вставить и повернуть ключ в первое положение, то машина издает писк (снаружи), это единственный звук. ![]() Спасибо ![]() Глупость написал по ВИН штатная есть, красная лампа у прикуривателя мигает, как проверить работоспособность сигн?
Последний раз редактировалось SDV; 21.05.2011 в 21:45. |
#161 |
На дверях есть концевики. Попробуй зажать его пальцем. Закрыть замок ключом, что бы моргнули повороты, затем секунд через 5 отпустить концевик. Должна сигналить.
#162 |
#163 |
sergei777, сделал так, как ты написал - чуть не оглох
Довооолен![]() Еще вопрос: какие сенсоры использует ШС? На стук по кузову не реагирует.. |
#164 |
Не 100% но вроде есть датчик объема и датчик крена. Хотя могу путать с 39 кузовом.
#165 |
sergei777, а ты сам устанавливаешь сигналки?
Я думаю на зиму ставить что-то с автозапуском на механику. Можно совет помодели и стоимости установки? (можно в ЛС)
#166 |
[quote=SDV;3267271]sergei777, а ты сам устанавливаешь сигналки?
Да конечно. Добавлено через 1 час 48 минут шерхан, старлайн, томогавк.
#168 |
Автомобиль: bmw 320i 1997г
Вы в москве ставите сигнализации и если да то какова цена установки???
НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И Я НЕ СКАЖУ КУДА ВАМ ИДТИ!!! |
#169 |
Дело в том что я живу даже уже не в Перми, а крае.
Добавлено через 2 минуты В каждом городе есть хорошие мастера. Может стоит их поискать, на этом же форуме. Это будет дешевле по деньгам, чем ехать ко мне.
#170 |
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Sergei777 подскажите пожалуйста:имеется BMW E36 M40 91г.в. с центральным замком (ZKV блок черненький за бардачком) К нему подключенна сигнализация типа: Mangoose Digital 100. Все подключено вроде бы правильно но есть одно но! Сигнализация подключена к центральному замку следующим образом: у ЦЗ есть два провода, на которые подается +12v (на один при закрытых замках на другой при открытых) - я так понимаю это управляющие провода ЦЗ. Дак вот, провода эти отсоединены от одного из замка и подключены к сигнализации. В результате следующий эффект: замок в двери водителя (от которого и отсоединены провода ЦЗ) не реагирует на ручное закрытие - имеется ввиду опускание личинки из салона. Так же при закрытии дверей ключом или с любой другой двери центральный замок закрывает все двери только со второго раза, т.к. не получает информации о закрытии водительской двери - провода-то отрезаны. Вопрос вот в чем - к каким проводам и главное КАК (через реле, диоды, или на прямую ) подключить сигнализацию к центральному замку с ПОЛНЫМ сохранением функций ЦЗ. Заранее спасибо - Антон. |
#171 |
Всем привет! Имеется Е-36 купе 92 г.в. 2 литра на ручке. У этого "имеется" имеется проблема с центральным замком и сигнализацией, проблема в следующем: при постановке на охрану машина закрывается, при снятии замок открывается и сразу же закрывается. Проводку на крышке багажника смотрел, в дверях смотрел. Скорей всего перебит провод где то в другом месте. Кроме того с машиной достался один брелок, который еле живой. Возникло желание поставить новую сигнализацию, но вместе с тем я также хочу избавиться от штатного блока управления замками, ну или оставить его для стекол, а замки подключить напрямую к сигнализации. К замкам подходит 6 проводов, 3 из них силовые (толстые) а 3 сигнальные (тонкие). Вопрос в следующем: как я понимаю один из 3 силовых проводов замкнут на массу, а на один из двух оставшихся подаётся плюс для закрытия, а на другой для открытия, или наоборот на одном постоянный плюс, а масса подается для открытия или закрытия. Если не так, то как? Спасибо за помощь!
#172 | |
Alias,
К сожалению не могу ответить 100% на твой вопрос. Я думаю это уже сделали за меня в другой ветке форума. serj84,может все таки проще попробывать разобраться со штатным модулем? Просто он 100% рассчитан по всем параметрам. Подключение сигнализации по силовым цепям не совсем корректно. Так как теряется все функции центрального замка, он начинает работать только от брелка. Так что я бы сначала поискал проблемы в штатном модуле и если он уже приговорен, тогда делал силовое управление. Цитата:
#173 |
Автомобиль: 323 1997
Вес репутации: 42 ![]() |
Ребят подскажите пожалуйста как подключить поворотники чтобы мигали сигналка pandora dxl 3210
вот схемка http://www.garage22.ru/d/70253/d/shema_dxl_3210.pdf
21099i 04г. - ПРОДАНА BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА |
#174 |
Может схема аварийки у кого есть?
#175 |
Всё с аварийкой разобрался, нужен был коричнево-синий провод от кнопки.
Добавлено через 2 минуты Теперь другой вопрос, почему когда закрываю ключом дверь водительскую все отстальные не запираются, а если ключом закрыть дверь багажника то все двери запираются сами?
