Старый 06.07.2011, 00:41   #151
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
Теперь всё верно, можешь резать, там где отметил сам, всё будет работать.
я так и отмечал первый раз просто рисунок был с обратной стороны плафона)))
То-ли под вечер голова устала, то ещё чего, но я так и не понял до конца, что ты хочешь сделать...
если нужно спаять два пина то тогда получается один пин не нужен так как они спаяны значит со стороны фишки можно эти два провода посадить такжже на один пин, смысл будет тотже так как они спаяны в плафоне
я плафон взял за 50 грн))) 80 грн это 10 уе
был грязный но я его отмыл сейчас как новенький
Illuminati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 00:46   #152
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Сообщение от Illuminati Посмотреть сообщение
ты отмечал не так, посмотри внимательно.
Ну предположим так, а какой смысл в этом??
чем это лучше моего варианта?
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 01:08   #153
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
как я уже убедиля, всё зависит от состояния и цвета...
ну а примерно?))) обычный серый цвет, а состояние - ну чтобы целый был!)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 08:56   #154
Illuminati
ничем впринципи кроме того что не нужно искать еще пин отдельно в третий разъем в плафон и в фишку, все берется то что уже есть и не надо заморачиваться с поиском запчастей
Старый 06.07.2011, 11:48   #155
dancer_st
А как ты тогда проведёшь постоянный плюс?? Через какую дорожку в плафоне?
318i E36/M42 LIM
Старый 06.07.2011, 20:04   #156
Illuminati
6й пин вынимается и переставляется в 3й пин, 5й и 6й спаиваются вместе им достаточно одного пина 5го
В фишке 6й пин вставляется в третий, на провод 5го пина припаивается два провода тото который идет на 6й и на 5й так как в плафоне они и так уже спаяны
Старый 17.07.2011, 22:00   #157
dancer_st
Ну впринципе всё верно... но переставить 6-ой пин не так и просто, гораздо проще добавить один пин.
318i E36/M42 LIM
Старый 30.07.2011, 17:19   #158
Illuminati
почему, обычными кусачками в плафоне откусил пластинку медную тянеш за пин и достаешь и все, только теперь возник вопрос как его там закрепить потому как он то и держался только на пластинке, думаю или суперклей или силиконом залить тот что с пистолета при разогреве плавится а потом когда остывает затвердевает, на фишке проще там иголкой нажать на фиксатор и потянуть, а потом просто в соседнее отверстие вставить, проблема у меня еще со светом имеется и стеклоподъемниками, пока не разберусь както стремно менять плафон вроде как сигналка неправильно установлена, пока неразобрался
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=215022
Старый 19.08.2011, 21:20   #159
Illuminati
Таки переделал я плафон только немного со своими изменениями небольшими потом сфоткаю и выложу, использовал медь 0,75 кв провода не укладывались как описано выше, и пин переставил родной, так что не пришлось ничего искать и выдумывать получилось как СТОК Провода в фишке в машине прозвонил, все как вверху кроме того что у меня один провод другим цветом. Осталось только протянуть два провода, один - плюс во втором положении ключа и подсветку на на диоды с подсветки кнопок салона
по цветам что у меня.
Плафон E36:
1. Пусто:
2. красно-белый: постоянный плюс
3. Красно-черный: сигнал на открытую дверь
4. Коричневый: земля
5. Коричнево-красный: включение света в салоне кнопкой
6. Пусто:
Плафон E39:
1. Красно-желтый: плюс во втором положении ключа
2. Коричневый: земля
3. Коричнево-желтый и я еще припаял к штекеру синий проводок 0.75 кв: постоянный плюс
4. Серо-красный: Подсветка диодов
5. Сине-красный: сигнал на открытую дверь, так как я в плафоне 5й и 6й пин объеденил то сюда нужно припаять еще и включение света в салоне кнопкой.
6. Пусто: переставил в 3-й пин
Последний раз редактировалось Illuminati; 20.08.2011 в 20:50.
Старый 20.08.2011, 20:18   #160
Illuminati
dancer_st,
Большое спасибо, очень помог, хоть и задавал много вопросов может непонятных, но зато теперь тему полностью разжевали
Старый 20.08.2011, 21:39   #161
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131
Ну еще как вариант поставить плафон от 46 кузова
Е46 320i tour
Старый 26.08.2011, 11:09   #162
Radeon
Аватар для Radeon
Автомобиль: 535i 2000г
Radeon Нейтральная репутация
прикольно
Черный матовый бумер, город Люберцы .
Radeon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 12:01   #163
z3_v8
Автомобиль: BMW Z3 V8
z3_v8 Нейтральная репутация
Я думаю не совсем верно ставить плафон от Е39, так как он в 39 стоит практически ровно относительно пола, а в 36 наклонен в салон. Ест-но сбивается фокус штурманского фонарика, он светит не точно на колени, светодиоды светят больше в середину консоли, от кулисы до подлокотника, а в 39 свет падает четко на переднюю часть консоли и кулису. Переделка родного плафона с инсталяцией в него светодиодов, как по мне, намного граммотней. А я бы себе вообще поставил эти светодиоды в нижнюю часть зеркала. Тогда они точно падают светом вниз и достаточно только подключить управление от габаритов.
z3_v8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 23:52   #164
TigerSml
Аватар для TigerSml
Автомобиль: E36 m40b18 1992
TigerSml Нейтральная репутация
Свой оригинальный плафон наполнил светодиодами, красные для фоновой подсветки при открытой двери, белые при постоянном освещении. Меня просто желтый цвет ламп накаливания троху бесит. Добавил на дно плафона отражатели. Освещает классно. Но вообще есть ньюанс по поводу светодидов, обычно они все линзованные, если не подбирать, вместо освещения на граненом рассеивателе плафона будут тупо белые кружки.
Да пребудет с Вами Коннект!
TigerSml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 23:58   #165
BEAST1981
Вес репутации: 50
BEAST1981 Нейтральная репутация
среж линзу и будет тебе счастье. проверено.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 00:01   #166
TigerSml
Аватар для TigerSml
ну, мне во время зимовки делать нефиг было, троху поэксперементировал и все гуд, ровно светят.
Старый 19.09.2011, 14:07   #167
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
Будьте добры, выложте фото платы штатного трехкнопочного салонного плафона освещения с проводкой подходящей к ней. Что-то наколхожено в люстре, если перепаять как мне кажется как положено, то при включении в крайние положения- светят слева спереди и справа сзади, или справа перед и слева зад.
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 03:25   #168
kroks
Автомобиль: coupe m42b18 1993 была m50b20 стала
kroks Нейтральная репутация
а чем кончилась проблема с горением всех плафонов в пол-накала???когда на кнопу главного светильника жмёш и задние (горевшие в пол накала) лампы тухнут а передняя загорается?... Второй день бъюсь с такойже проблемой...(((
kroks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 10:57   #169
Вес репутации: 308
kroks,думаю в правильном подключении светильников на задних стойках
Добавлено через 1 час 10 минут
на задних плафонах краснобелый обрежь, замкни на массу, но только те концы, которые от плафонов идут, а то мало ли ))) и будет тебе щщастье... дорест управляется минусом, а плюс идёт постоянно, на рестайле наоборот, управляется плюсом, а минус постоянен )
Старый 17.01.2012, 15:13   #170
kroks
если сделать так то задние плафоны будут гореть постоянно...)))
Старый 17.01.2012, 16:06   #171
Вес репутации: 308
kroks,правда чтоли? а6ассаццо... у меня оказывается 2 года уже задние не потухают, а я то и не знал
Старый 17.01.2012, 17:58   #172
kroks
eternal life, я даже неполенился сходить проверить...ГОРЯТ ПОСТОЯННО!!!
Старый 17.01.2012, 19:24   #173
Вес репутации: 308
а ты оба замыкал на массу? ты подключаешь плафон по схеме рестайла, а задние остаются по схеме дорестайла... смотри схемы и переподключай, ты один такой попался, у кого не прокатывает это, у всех нормально заработало
Старый 17.01.2012, 20:07   #174
kroks
Да пробывал я уже даже оттуда провод прямо к центральному плафону на минус кидать и оба задних на кузов, горят всёвремя...завтра найду оригинальные схемы разберусь...там в самом плафоне чтото нужно сделать с проводом который на задние плафоны идёт...
Старый 24.01.2012, 12:35   #175
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Вот озадачен вопросом установки плафона )и волнует такой момент
может кто нибудь сделать фотки почетче,куда именно он светит (штатный е39 в наших машинах) а то освещать подлокотник ни к чему)
и правильно ли я понял-при открытии дверей всегда будет гореть свет,т е его не отключить? или есть варианты?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
