Старый 12.08.2011, 11:10   #151
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 136
спс,будем разбераться,пока жду зап части остальные
Старый 12.08.2011, 12:53   #152
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
PIN 6 -> Speaker - on car kit его же нет в разъеме он пустой
что куда подключать в этом разъёме
Добавлено через 42 минуты
подождите или счет идет в шахматном порядке
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 12.08.2011 в 16:51.
Старый 12.08.2011, 17:08   #153
Boris_off
Вес репутации: 136
там на фишке мелким цифрами написано приглядись,я под лупой их разглядывал
седня оплатим заказ на эМ молдинки купил у Хрома,обошлось мне это удовольствие в 3630 руб + заказал новые клисы на них 10шт. 685руб
прокачал систему ОЖ,залил на всякий случай герметик для системы ОЖ,проехал 40 км,температура была в норме,но чет мне кажется что у меня накрылся эл.винтелятор,проверял его он ни как не реагирует,а вчера еще работал
Старый 12.08.2011, 17:18   #154
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
да я их так вижу, вот 6 пин пустой
///BMW Motorsport
Старый 12.08.2011, 17:23   #155
Boris_off
Вес репутации: 136
как там у меня пустые тока 5 и 10
Старый 12.08.2011, 17:38   #156
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
я тоже так думал их там вобщем 12 пинов, щас пойду еще раз посмотрю
Добавлено через 8 минут
ну как и говорил,
------осовной-полоска
1pin - красно-желтый
2pin - фиолетовый-красный
3pin - черно-белый
4pin - бело-серый
5pin - серо-красный
6pin- пустой
7pin- коричневый-черный
8pin- БЕЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
9pin- бело-черный
10pin - черно-коричневый
11pin- бело-зеленый
12pin - пустой
///BMW Motorsport
Старый 12.08.2011, 17:49   #157
Boris_off
Вес репутации: 136
хм страннопо позже схожу гляну у себя
Старый 15.08.2011, 12:05   #158
Boris_off
Вес репутации: 136
сижу в спец сервисе по бмв,разбераются с СОЖ,уровень растет и все,замучился посление 3 дня,решил не искушать судьбу,отдал машинку спеца,начальная стоимось диагностика СОЖ 700руб
П.с.смотрю фильм Начало )
Старый 15.08.2011, 12:14   #159
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
уровень чего растет антифриза?
Сообщение от miggi-nsk Посмотреть сообщение
Да знаю я, я ж ему звонил. Так что и фотки не скидывал он. Да и необязательны они особо.
Мануал я уже скачал (на 57 страниц).
Перевод, конечно, веселый, но в оригинале все понятно. Подсказка: разъем male - "Мужской" - "папа" - вилка; female - "Женский" - "мама" - розетка
PIN 1 -> Constant +12V on car kit (+12В)
PIN 2 -> Switched +12V on car kit (+12В, зажигание вкл, вроде как)
PIN 3 -> Ground on car kit (земля)
PIN 4 -> Radio Mute on car kit (и так понятно)
PIN 5 -> Speaker + on car kit (+ на динамики)
PIN 7 -> Microphone + on car kit (+ на микрофон)
PIN 8 -> Microphone - on car kit
5) On the left side of the trunk above the wheel well find the DB25 connector. (нужно найти в багажнике над левым колесом разъем DB25 - 25конт.разъем)
8) If your car kit has an antenna output connect it to the antenna wire under the console, connect the two antenna wires together in the trunk, and connect your antenna to the wire in the headliner. (если у вас есть выход антенны, нужно присоединить его к антенному проводу под консолью, соединить также в багажнике антенные разъемы, антенну - разъем в крыше)
9 пункт про подключение ч/3 DSP, 10-й - просто слова, об использовании штатного аудио
это так. кратко.
аааа все разобрался )))теперь работает как надо, осталось найти майфун ориджинал )))) микрофон уже нашел теперь ставить буду и громкая работает)))
///BMW Motorsport
Старый 15.08.2011, 12:18   #160
Boris_off
Вес репутации: 136
да уровень антифриза!
Молодец что разобрался расскажешь что как подключал?я все еще жду комплек,седня завтра с мск отправят )
Старый 15.08.2011, 12:23   #161
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
проблем нет подскажу))) как будешь подключать пиши)) может под башкой прокладку продуло?
Добавлено через 31 секунду
тока едиственное нужен майфун родной
///BMW Motorsport
Старый 15.08.2011, 12:31   #162
Boris_off
Вес репутации: 136
ок!не наврятли прокладка,в масле нет антифриза,сейчас машину охлаждают,позже схожу гляну как там!
Старый 15.08.2011, 12:33   #163
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
да не обязательно должно в масло уходить!!случаи разные есть.
///BMW Motorsport
Старый 15.08.2011, 14:40   #164
Boris_off
Вес репутации: 136
а куда тогда?с наружи по блоку все сухо,вообшем х.з,корче вердик таков,радиатор подтекает из за этого подымается уровень т.к образуется пробка,и самое главное он забит,сейчас буду снимать чистить и течь устраню!в сервисе заплатил 1060руб,долили еще 2 литра антифриза!сейчас пойду ремонить машинку,навсякий случай купил силиконовый герметик и 5 литров антифриза
Старый 15.08.2011, 18:29   #165
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
самое главное что нашел прицину...я вот что думаю Boris хочу поставить микрофон как на е38 в потолок, крепления и окантовка вся есть,осталось в потолке отверстие вырезать под нее, конечно было бы лучше найти родную от е36 , но тут с этим большой напряг, , а так с этим не кто не поможит
///BMW Motorsport
Старый 15.08.2011, 19:24   #166
Boris_off
Вес репутации: 136
все радиаторы все 3 шт. помыли,почистили собрали,грязи и пыли там было просто ппц,теперь все гуд,на холостых вдувает как надо а то было кое как,ну и радиатор поджал теста крепления,их даже видно было в каком месте отошли,теперь все норм,остается наблюдать,завтра утром проверю уровень ОЖ.
7_slov, я тоже хочу себе поставить от е38,вот думаю куда тока,на 36ю сложно найти панельку где микрофон должен стоя,даже по етк номера ее не нашел,но в природе существуют
Старый 15.08.2011, 20:50   #167
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
Что за 3 радиатора?
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 21:11   #168
Boris_off
Вес репутации: 136
bulll, кондера,акпп и ОЖ
Старый 16.08.2011, 15:31   #169
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
у тебя крыша с люком или без? если без то можно туда около плофона, я лично сам буду ставит туда как на е38
почему не нашел есть же она там,тока гнездо само, вот её номер 51 16 8130821 тока микрофона нет самого
///BMW Motorsport
Старый 16.08.2011, 21:58   #170
Boris_off
Вес репутации: 136
7_slov, у меня без люка, а у меня по этому номеру открылся блокиратор КПП какой то,а микрофон от е38 влезет туда?
Старый 17.08.2011, 11:32   #171
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
влезит уже измерил,осталоль тока вырезать отверстие,под рамку
///BMW Motorsport
Старый 17.08.2011, 11:35   #172
Boris_off
Вес репутации: 136
7_slov, когда делать будешь,сделай не много фото
Старый 17.08.2011, 11:37   #173
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
вот ссылка http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=513086
заметано,хочу сегодня сделать,))
///BMW Motorsport
Старый 18.08.2011, 12:54   #174
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
все сделал и громкая работает)))) фото чуть позже выложу шнур от телефона в гараже забыл
следующее мульти-руль и круиз
///BMW Motorsport
Старый 18.08.2011, 13:18   #175
Boris_off
Вес репутации: 136
молодец!а мне седня должны отправить все оставшееся к телу и кольцо к рулю,кстати по чем у вас там родные магнитолы сд 43 двух дисплейные?
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
