#151 |
Неа, не наоборот. Но если принимать во внимание женскую физическую слабость, то молоток это нормально. На свой страх и риск.
Warden, снова плюсуюсь. Инструмент - это 50% положительного результата работы. Касаемо муфты, ключа "на 32" у меня нет Пользовался разводным. Тоже выручает иногда...
BMW motorrad unstoppable |
#152 | |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 0 ![]()
Попробуй Шуманитом =) Последний раз редактировалось zM@K; 28.04.2011 в 14:15. Причина: Добавил [/QUOTE] |
#153 |
zM@K, забил болт давно на это, собрал как есть
![]() Добавлено через 33 минуты Комп: Сегодня встал Машина перестала ехать, завоняло фрикционными накладками. Остановился на обочинке, передний левый тормозной диск синего цвета. Заклинил поршенёк в цилиндре суппорта. Подождал пока остынет, снял колесо и кое-как раскачал поршень (инструмента в этой машине нет, сломал пополам единственный комбинированный ключик "на 10" с пожизненной гарантией ) После этого проехал порядка 50 км по пробкам. Вроде всё гуд. Есть смысл менять суппорт или акция неповиновения разовая??? Случись такой казус у подруги без меня, колодкам, диску и, возможно, ступичному подшипнику пришёл бы конец...п.с. тормозной диск перегрев выдержал с достоинством, никаких биений!
#154 |
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
...снимаю шляпу...
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
#156 |
Можно, но клинит, скорее всего, пару поршень-цилиндр. А тут переборка не поможет. Только замена, либо поршня, либо цилиндра. Переборка несёт смысловую нагрузку при течи тормозухи, не более того
![]() п.с. ещё плюс 120 км. Всё нормально (тьфу три раза )
#157 |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, есси че у меня в гараже лежит ремкомплект суппорта переднего
#158 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, можно еще глянуть на состояние направляющих пальцев, может они ржавые и в грязи?
#159 |
Olegik, нинада
![]() Stasik, колодки недавно менял, сделал так, что в направляющие смотреться можно Грязи тоже нет. В первую очередь на это внимание обратил.
#160 |
325:
Наконец-то дошли руки до усилителя пола. Вкорячил сегодня. Пропало еле слышное постукивание сзади, причину которого установить не мог ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#161 | |
Автомобиль: e36 316i, 1994
![]() Состав: ацетон, бутилацетат, изобутиловый спирт, толуол. Отмыл все прекрасно, ни намека на матовость.
bmw e36 316i Когда программисты придут к власти, целые министерства заменят на небольшой shell-скрипт |
#162 |
rolan, в первую очередь попробовал растворитель. Порожняк
#163 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA,
да уж, Денис не думал я что так надолго затянется твоя эпопея с фонарём. Берёшь 3000 наждачку и с водой шкуришь фонарик. Как только нагар сойдёт и фонарь помутнеет-значит хватит. Затем берёшь дрель с паролоновым кругом и абразавную пасту. Полируешь фонарик до блеска и промываешь водой...
#164 |
Дим, полировать не вариант, ибо оригинал матовый. Да и внутри, где основная бяка, это нереально.
325: Вчера часа два проканителился с рейкой. Подтяжка, короче, шляпа полная. Вариантов два - либо руль не возвращается, либо расколбас присутствует. Поворачивал гайку буквально на несколько градусов. Съезжал-заезжал на яму раз десять. После каждого заезда тестдрайв...
#165 |
Приезжал сегодня соклубник на е46. Поковырялись чуток
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Улыбнуло строение задних сайлентблоков балки заднего моста. Там отверстие под болт раза в два больше толщины самого болта... В чём прикол такого усовершенствования, не понятно
#166 |
Комп:
Подтянул сегодня рейку. Вроде как стало получше
#167 |
Вес репутации: 54 ![]() |
HASHIRIYA, Слушай хотел спросить по Компу.
Ты не менял гумилангеры рычагов? Если менял, какой съемник пользовал? При снятии балки есть подводные камни, типа закисших болтов которые могут обломится и остаться в кузове? А то чета после того как переобулся стало зад швырять не подетски((( На вид все саленты с наружи на бортике потрескавшиеся(
#168 |
DoGmA, сайленты рычагов в идеале. Трогать не стал. Съёмника такого диаметра нет.
При снятии балки проблемы были только с тормозным шлангом. Не смог отвернуть его от трубки. Но к этому был готов и поменял трубку. Гайки передних шпилек балки отвернулись на ура. Болт заднего крепления балки, что на редукторе, тоже проблем не доставил. Максимум, где могут возникнуть проблемы, это при отворачивании болтов №5 (см. рисунок). Но у меня и тут всё ништяк было.
#169 |
HASHIRIYA,
Спасибо ![]() Вот что еще хотел спросить, болты гайки все менял или старые оставил? Я вижу такую картину: 2,15,3,5,6,8,9,10. Все по 2 Так? Накидал сейчас в корзину заказик И вот назрел еще вопрос, что за болт под номером 9 его номер 33 32 1 136 406 Он что золотой? Их треба 4 шт и они выходят в 1.5 рубля
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 Последний раз редактировалось DoGmA; 04.05.2011 в 23:39. |
#170 |
DoGmA, ТИС рекомендует менять только гайку болта на ухе редуктора. Я оставил старую. Остальное тоже не менял, т.к. резьбы все в идеале (чувствуется, я первый раз их отворачивал)
По ценам на крепёж - хз. Посмотри, как у этих болтов состояние и там уже определишься, стоит ли не них тратиться.
#171 |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58 ![]() |
Мега Респект за Тему,прочёл всё!!!
Особенно по компарю,так-как имею такой же!!! Оч.много вопросов по замене разного,видел ваши фото вы в этом ас. а я сам ещё только узнаю машинку,поделитесь опытом??? Задавать буду много вопросов,можно? Сам хочу знать всё и чинить тоже!!!
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#172 |
MEDVEDb, всё, что знаю, с радостью подскажу
#173 |
HASHIRIYA,Спасибо.
Покурил ТИС, он рекомендует менять все гайки
#174 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA,по поводу того, что при подтягивании рейки руль не возвращается лучше оставить так, у меня где-то через месяц руль начал потихоньку начинать возвращаться, а щас вообще всё ок
#175 |
HASHIRIYA, ок
Буду обращятся
