Старый 04.09.2012, 13:43   #151
Вес репутации: 159
teleclg, из этого следует, что слишком большой поток воды в корыто попадал, да ещё и под наклоном, слив не справлялся и через край пошла вода.
Старый 04.09.2012, 13:44   #152
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
все нашел, спасибо
Добавлено через 40 секунд
ALEX_2568, да я и подумал странно, как же керхером то моют
Старый 04.09.2012, 13:44   #153
Вес репутации: 159
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/54/54_0187/ также №2, №3, №4
Старый 04.09.2012, 13:46   #154
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568, что бы ее поставить люк снимать надо?
Старый 04.09.2012, 13:51   #155
Вес репутации: 159
teleclg, Нет, крышку назад сдвинуть и всё. У меня старая стояла, резиновая, цеплялась за бортик, чтобы её поставить нужно было люк целиком опускать, например на длинные винты сажать, по этому ездил со снятым потолком, а приехал уплотнитель другого вида, самоклеющийся, с бархоткой, чтобы его наклеить нужно толко крышку опустить. Заказывал самый дешевый за 1400рэ, были ещё по 2700
Старый 04.09.2012, 13:54   #156
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
да цена конечно ахтунг за такое, вот по экзисту заказать думаю http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54128165954
Добавлено через 10 секунд
оригинал
Старый 04.09.2012, 13:57   #157
Вес репутации: 159
teleclg, да, я по экзисту и заказывал. цена конечно АЙС, за 2м резинки, а что делать, ничё нормального и не придумаешь, если только........уплотнитель для окон
Старый 04.09.2012, 13:59   #158
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
хоть теперь понял наглядно что там еще должен быть уплотнитель, спасибо а то бы утонул осенью в салоне
Старый 04.09.2012, 14:01   #159
Вес репутации: 159
teleclg, незачто, чем можем, тем поможем
Старый 04.09.2012, 21:58   #160
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
teleclg, помнится когда купе взял, у меня тоже не было уплотнителя этого, и дождя я тогда опасался ого го как, даже крышу целлофаном накрывал на даче В итоге отодрал б.у. уплотнитель, и его себе приклеил
Старый 13.09.2012, 22:05   #161
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 36
Voks Нейтральная репутация
Появилась проблема с люком. Не закрывается до конца потому что упёрся в спойлер. что бы закрыть пришлось самостоятельно рукой утопить спойлер. в чем может быть проблема? можно ли поменять этот спойлер прямо на машине?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 17:35   #162
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сообщение от vovan-e36 Посмотреть сообщение
ремонтировать люк- дело не благодарное
Смысл заходить в эту тему?? Если хочешь предложить люк--создай профильную тему..Здесь техничка а не базар.
Сообщение от Voks Посмотреть сообщение
Не могу точно сказать, можно ли подлезть без снятия(не помню уже).. Но суть конструкции когда рельса доходит по полозу до определенного момента, она давит на рычажок который управляет обтекателем(спойлером).. Помню была такая хрень, снимал и на снятом люке все собирал заново.. А причина была если память не изменяет в открутившемся креплении спойлера...Приоткрой люк--и все будет видно..
Старый 18.09.2012, 21:21   #163
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Voks, Люк на клепках? или на шурупах, может тупо пылью забился
Добавлено через 31 секунду
Старый 03.03.2013, 22:47   #164
Mel905
Аватар для Mel905
Автомобиль: BMW E36 320iA 97г m52
Mel905 Нейтральная репутация
првазился сегодня весь день с заменой и регулировкой люка , ну вот проблема , Люк Приподымается в задней части на сантимов 6 гдето и при этом шторка полностью непрячиться в крышу(заходит всеголиш на см 10 дето) Так ведь быть недолжно ? И я так понял это одно положение открытия ?
Mel905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 01:10   #165
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Mel905 Посмотреть сообщение
так и должно быть
вот тут видно http://www.youtube.com/watch?v=N2liLsSmqQc
Старый 04.03.2013, 01:12   #166
BEAST1981
Вес репутации: 50
BEAST1981 Нейтральная репутация
так и должно быть. функция типа форточки.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 01:18   #167
Mel905
Аватар для Mel905
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
так и должно быть
Спасибо за ссылку, сегодня чуть непаламал свой люк ... Завтро папробую ! 1 палажение закрытый люк. 2 положение проветривание.3 положение это открытый люк . Реле положений стоит вместе с моторчиком ? или от блока каковато нада запитывать провада (был механический люк)
Старый 04.03.2013, 01:22   #168
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
их там несколько видов, моторчиков этих... и они не все взаимозаменяемы. и подключения розняцо... надо было вместе с люком, оригинальный моторчег брать... а если моторчег все таки есть, фотку фстудийу, а там будим разбирацо, ху-из-ху, и как подключать
Старый 04.03.2013, 01:29   #169
Mel905
Аватар для Mel905
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
Хорошо, чего тогда дальше люк неоткрывается полностью, моточик пытается провернуть дальше , но складывается впечатление , что ему что то мешает ... Открытие полностью должно ити сразу после проветривания , тоесть ещё раз нажать кнопку на открытие и он должен открыться весь
Я брал Люк в сборе с 95 г Седана и всё родноё внём и моторчик и кнопка ) Щас фотки залью )
Старый 04.03.2013, 01:31   #170
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
а вот это уже не здоровая фигня... особенно на люке с 95гв. там моторчег так устроен, в крайних положениях вааще не крутит, хоть ты кнопку продови... так шо, нахуе...ртил ты там, чего то нетого я люк раз 5 разбирал, разобралсо как чо, как регулировать и начала работы салазок, и регулировку самой крышки, и моторчег в нулевое положение как выставлять... пока допер, родной люк убил, пришлось второй докупать... зато терь работает как часики, без перекосов, почищенный и смазанный
Старый 04.03.2013, 01:32   #171
Mel905
Аватар для Mel905
http://iscr.ru/1362346787/
http://iscr.ru/1362346826/
http://iscr.ru/1362346845/
http://iscr.ru/1362346866/
Последний раз редактировалось Mel905; 04.03.2013 в 01:42.
Старый 04.03.2013, 01:33   #172
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Щас фотки залью
так это... фотку люка фтопку, ты моторчика фотку выкладывай
Старый 04.03.2013, 01:35   #173
Mel905
Аватар для Mel905
Вот и я о томже )) Завтро Разберу свой старый пасматрю принцып работы , может разберусь )) Одному ссложновато будет его тягать по салону ))
Старый 04.03.2013, 01:37   #174
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
моторчег с двумя штекерами, или с одним?
зы. научись втыкать фотки фтекст, а то качать вааще не але... тем более там еще загрузки ждать надо
Старый 04.03.2013, 01:43   #175
Mel905
Аватар для Mel905
перезалил, глянь. фишка на 2 провада
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
