#151 |
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() |
Установил я все таки ковш
![]() Вот такое крепление получилось ![]() ![]() Осталось теперь всё разобрать и покрасить все делали. Теперь ковш стоит на месте и 4х точечные ремни тоже установлены. ![]() ![]() ![]() ощущения от рулежки вообще афигенное, чувство машины калосальное, хочется теперь жесткой и четкой подвески без кренов ну и резины чтоб держак был трамвайным
#154 |
colt,
ниже уже и не поставить вообще, да не не надо, думаю поднять на 1см так как ничерта не видно ![]() Maksix, Нет, еще не поставил Пока негде ее ставить, думаю на парковке не справлюсь.
#155 |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня наоборот , уже 2 ковша стоят , нет ремней))) а китай не особо хочется ... но чую что прийдется ...
#156 |
SELENGER, а че китай чем плох ?
встречаются и БУ не дорого, дак что ищи, без ремней вообще никак! |
#157 |
Автомобиль: 325i(aut.) Coupe -.93
Приветствую!
Раз уже не так давно снимал. Посоветуй ПЛЗ, что делать и как отсоединить этот тросс от рычага ? Написал, что с ручника, а от куда если не секрет ? Там этот тросс защитный, за которым сам тросс ручника уходит в дебри и вообще не удобен для снятия. Где и как он там крепиться ? Вообще, интересно, как он снимается с самого рычага ? А то обидно, весь ручник то уже с колодками на рычаге разобрал.. ![]()
#158 |
ANGELIC_66, он должен от туда выниматься просто, но там все закисшее и у меня не снялось, я оставил его на месте, но открутил его с другой стороны в салоне и вывел его, так трос и остался болтаться на рычаге.
#159 |
#160 |
должен вылетать со свистом . попробуй разшевели его чем нибудь , перед этим залей обильно WD
#161 |
Кто нибудь встречал е36ую в таком вот положении ?
Нужно коробку менять, а вот ни ямы, ни подъемника нету надо че то делать.
#163 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вариант 1: домкратишь, под колёса кладёшь например зимние колёса, ложишься на землю, лезешь под машину, ковыряешь...
вариант 2: домкратишь машину, ставишь кирпичи/пеньки/что душе угодно, ложишься на землю, лезешь под машину, ковыряешь... вариант 3: домкратишь машину, ставишь кирпичи/пеньки/подставки/что душе угодно, ложишься на землю, лезешь под машину, ковыряешь... вариант 4, для дураков типа меня : домкратишь машину, ложишься на землю, лезешь под машину, ковыряешь... ![]() ![]()
#164 |
Как ковыряться под машиной и так понятно, а вот как на парковке махнуть коробку вот это вопрос. не очень то удобно будет ее снимать и ставить лежа. на яме то это запарное дело )
#165 |
менял коробку на опеле , на полу но при етом сделал этакую эстакаду их блоков и досок . с друзьями на буксире на ету естакаду загнали опель, так вот и менял , читай как на эстакаде)
#166 |
SELENGER,
Мне не где строить эстакаду ![]() Ладно, че нибудь придумаю. |
#167 |
donkogotini, перед в таком положении точно выдержит. Сзади хлипенькие нижние поперечные рычаги, но и вес поменьше.
А так, вот вариант ![]() ![]() Фотка не моя, стырил из сети
BMW motorrad unstoppable |
#168 |
HASHIRIYA,это наверное тачко Олежика, он же любит более широкие колёса на перед ставить, чем на зад
#169 |
В Поисках гаража, может кто в курсе из местных, может где гараж на выхи можно договориться снимать или может кто продает гараж неподалеку от Хельсинки?
Приостановился мой проект, даже теперь и не знаю что и делать , или обратно тачку собирать и продавать, или набраться терпения и искать какой нибудь гараж. |
#170 | |
#171 |
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Не вздумай продавать ты что, проблемы нужны что бы их решать. Посмотри почти все америкосы меняю коробки на земле, морду на два кирпича загнал, зад на козлы ( т.к. колеса крутить надо) и желательно помощника. И без спешки. Делай все как я, с начало педали с цилиндром и трубкой, а потом и все остальное. Если что пиши. Оно того стоит, поверь.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/ |
#172 |
Taec, Соглашусь с тобой полностью, но лето проходит, а тачка стоит ...
Надо походу менять коробас и ехать на кольцо, хотя бы попасть на пару выкатов, кольцо даст пинка и позитива
#173 |
Система охлаждения.
Решил поменять ремень и ролики, за одно и махнуть помпу с термостатом, так как были сомнения. В замене никаких сложностей, сливаем антифриз, откручиваем муфту, скидываем ремень, откручиваем помпу, крышку термостата и ролики, ну все меняем на новое. ![]() Крышка термостата была посажена на герметик. ![]() Вот и комплектик : ![]() При разборе был обнаружен шум подшипника генератора, было решено ремонтировать: Ремонт генератора ![]() При разборе генератора необходима ударная отвертка(без нее очень сложно открутить болты), съемник ну и обычный инструмент. Будьте аккуратны при снятии заднего подшипника, съемником упираться нужно в центр вала, поставив проставку в виде цилиндрика (я использовал шестигранник из набора) Так же будьте аккуратны при выбивании переднего подшипника, можно отломать алюминиевые перемычки, ![]() Новые щетки с регулятором ![]() Ну и подшипники с номерами, мало ли кому пригодиться(фотки на телефон) : ![]() ![]() Ремонт генератора обошелся в 25евро, когда собрал надеялся что продлил ему службу, но .... далее расскажу. |
#174 |
Диски я покрасил, обул на них тойю R888 и решил съездить на кольцо, хотябы зарядиться драйвом.
Вылет ЕТ15 дал о себе знать, нужно было катать арки, машинку для раскатки арок я не нашел, решил катать подручными материалами. Сначала хотел катать арки каркасом безопасности так как трубы не было у меня в каморке, но потом попался под руки кардан, взял еще домкрат и строительный фен. Кардан оказался ну очень хорош для этой процедуры. ![]() Кардан имеет два подходящих диаметра трубы которыми можно катать. Катать можно одному и в ручную, отпуская машину и прокатывая, затем снова отпуская и снова прокатывая карданом. ![]() ![]() Фен нужен обязательно, иначе краска на арке потрескается, сохранить краску на кромке арки невозможно! после раскатки арок, обязательно нужно покрасить кромку. А вот и результат. ![]() ![]() ![]() После завалил колеса на -2градуса и они встали как надо. Колеса готовы, можно и ехать прокатиться, встал по раньше и двинул в путь на кольцо, где проходила встреча BMW клуба,ну очень я хотел на нее попасть, не смотря на то что я на автомате, спустя 55 км, а это половина дистанции, случилось неожиданное и непонятное, машина немного дернулась, загорелся значок АБС и шестеренка, но машина ехала и ни каких изменений не происходило, решил не останавливаться на трассе и съехать на ближайшую парковку, потом заметил что печка выключилась и перешла на горячий воздух, еду и думаю что за мистика такая в чем же дело, когда начал открывать стекла и люк, так как стало жарко, понял что почему то они медленно открываются как будто на севшем акуме, думаю ну я же генератор перебрал пару недель назад и должно быть все гуд… Заехал на парковку, решил не глушиться иначе мало ли не заведусь, вышел, услышал скрежет и увидел вот такую картину : ![]() ![]() ![]() Понял что ехать мне осталось ничего и решил быстрее выдвигаться обратно. Но я же в Финляндии, чтоб развернуться и ехать в обратную сторону пришлось пилить еще 7км до разворота. И все же не доехал я до дома 20км, съехал на обочину скрутил акум и сел ждать техничку bmw е46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() По приезду снял я генератор и понял в чем же дело, когда я затягивал шкив ударным гайковертом то видимо подорвал резьбу, так как гайка болталась и шкив вместе с ней. Видимо эта была последняя поездка в этом сезоне. Есть настрой на сентябрь, но реально видимо этот сезон прошел мимо меня, с гемороями и проблемами, настроения нет, заряда не получил, что делать дальше пока не понятно. Последний раз редактировалось donkogotini; 09.08.2012 в 18:04. |
#175 |
Ныщтяк !!! Это уже лучше чем ничего ! Надо исправлять косяки и не сдаваться !
Я кстати то же на днях раскатал арки , правда бейсбольной битой, ничего не грел . Получилось очень хорошо !
