Закрытая тема
Старый 02.09.2013, 12:18   #151
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 35
Саня Старый Нейтральная репутация
Поменял в пятницу форсунку.
Пока т-т-т, все работает ровно и спокойно =)
Новая слева.
Теперь хоть поставил все пластиковые крышки на мотор. Несмотря на все новые прокладки масло сочит из одного угла клапанной крышки. На фото видно.
Еще в субботу накинул передний бампер, сменил рамки туманок, и поставил сами туманки. В итоге у меня оказалось 3 левые рамки и одна правая )))
Все в итоге поставил как надо, но непонял, для чего на плассмаске в форме "Г" сверху саморез ?
P.S. Расход пока средний за 200км вышел в 16литров на сотку
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый вне форума
Старый 02.09.2013, 22:44   #152
taller
taller Нейтральная репутация
Сообщение от Саня Старый Посмотреть сообщение
сверху саморез,чтобы это крепление к усилителю бампера прикрутить
touring E36 323 1996
taller вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 03.09.2013, 09:09   #153
Саня Старый
Вес репутации: 35
taller, спасибо )
Но один фиг как прикручивать его неясно.. Отверстий я никаких не заметил.. А может внимания не обратил..
Накинутый бампер
и
Старый 03.09.2013, 21:59   #154
Yuraltair
Аватар для Yuraltair
Автомобиль: BMW 520 E34 1991 M50В20 МКПП - В процессе реставра
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Yuraltair Нейтральная репутация
Ваааааааууууууу
БМВ - с удовольствием под машиной...
Yuraltair вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 04.10.2013, 08:25   #155
Саня Старый
Вес репутации: 35
Прошел еще один месяц...
Машина больше не троит, т-т-т... К скорости я сильно привык, теперь она не ощущается.. Это конечно же очень плохо..Когда едешь 120км/ч, а кажется что стоишь на месте, либо призадумался пока едешь на дачу а спидометр сам уже 200км/ч набрал...
Поэтому был заказан чип у Bolid, для поднятия низов, заодно была убрана отсечка и ограничение скорости, и еще куча всяких мелочей, о которых я не догадываюсь..
Так вот, чип любезно был отправлен 1 классом. Я долго не мог понять как правильно вытащить из паза верхнюю плату 402-х мозгов )) А когда справился и поменял чип, то ... она даже не захотела схватывать на нем )))
Не имея возможности скататься в Москоу-сити, и опустив руки, написал Bolid'у, что не робит...
В ответ он сам сделал еще 2 варианта чипа, прислал мне их почтой!!!
Вчера попробовал Ура! Заработало )))
Что я заметил, субъективно:
1) Появилась тяга на низах, сразу. Особенно это чуствуется на 1й передаче...
2) При этом выстрел мотора при 3,5к оборотов теперь сгладился и не чуствуется (по крайней мере мной...)
3) Стрелка расхода бензина на приборке стала активнее откликаться на газ
4) Прогревочные обороты были 1100-1000 примерно, стали гдето 850.
Поезжу, посмотрю что да как )
Особенно постараюсь проверить на трассе, что с верхами стало.
Bolid, спасибо тебе за такое отношение и за твои труды !!!
Старый 04.10.2013, 20:07   #156
Саня Старый
Вес репутации: 35
Старый 06.10.2013, 18:58   #157
Саня Старый
Вес репутации: 35
Прокатился по "трассе"..
На верхах машина тоже радует, расход по расходомеру кажется меньше, при тех же скоростях точно меньше. Разгон ровный, ехать одно удовольствие.
Но в городе разница чуствуется больше. При постоянных разгонах-торможениях, обгонах... Машина стала шустрее, а расход судя по стрелке расходомера меньше.
Одним словом после замены чипа машина "ожила".
Мне очень понравилось, теперь кажется, что быстрее мне и не нужно
Вот вернулся я, и никак не мог нарадоваться, как хорошо зеленка едет.. И тут завожу после трассы, а она троит, обороты заплавали..
Первая мысль - забита банка. На днях началось с обильного белого выхлопа из глушака на горячей машине... выхлоп несладкий, с температурой все норм, ниче нигде не уходит... потом заметил волосок в трубе вытянулся целый клок чОрной волосятины... Ну не стекловата и не шесть, хз что... вутри в банке перегородка или хз что сломалось.... и все наружу полезло.... и тлело ЭТО белым дымом...
Как раз только ночью пришла банка от Chrome'а, поехал ее поменял и... троение пропало.
НО выхлоп тише не стал... Если сравнивать мою банку (покупалась новой, полмостроу или босал чтоли непомню), то у нее приятный ровный бу-бу-бу, буууу.
А у этой банки сам звук "пердит". Грубо,, и по другому назвать я этот звук не могу.. Но банка целая, с виду в идеале.
Субъективно, эта банка громче моей, и в салоне ее больше слышно.
Не знаю должно так быть или нет... Но походу 325 так и должна громко работать что ли (((
Фотки позже скину.
Последний раз редактировалось Саня Старый; 20.10.2013 в 21:56.
Старый 09.10.2013, 15:11   #158
Саня Старый
Вес репутации: 35
Закину фоток замены банки =)
Домкратинг
Задняя банка от хрома, оригинал, выбито 10.95г
Сравнение нового неоригинала (снята) и оригинала от хрома. Оригинал - банка сама чуть короче и пузатее.
Старый 14.10.2013, 01:49   #159
зонтара
Аватар для зонтара
Автомобиль: bmw e36 м52б28.
зонтара Нейтральная репутация
Саня Старый, не совсем понял, дымить та перестала?
зонтара вне форума
Старый 16.10.2013, 20:21   #160
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Привет! Рад, что понравилось)
Как с расходом топлива? Может быть, есть пожелания, что еще можно улучшить/поправить) Отсечка на 7000, или немного выше получилась?
Bolid вне форума
Старый 20.10.2013, 00:04   #161
Саня Старый
Вес репутации: 35
Всем привет. После замены банки а также другой заправки дымить перестала.(конденсат бешеный)
По последним замерам проехал 250км на 31литре на смешаном цикле (100км трасса и 150гороод).
Ездил строго не больше 3к оборотов, ну иногда побольше при обгонах получился расход 12.5 литров. Шикарно для меня, но я так несмогу ездить всегда, срываюсь ))))
Последний раз редактировалось Саня Старый; 20.10.2013 в 11:08.
Старый 20.10.2013, 11:36   #162
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Хм, походу да, 325 машина громкая, выхлоп громче мотора )
CASADy вне форума
Старый 20.10.2013, 21:52   #163
Саня Старый
Вес репутации: 35
CASADy,это точно.
Сам мотор тихо работает, а выхлоп громкий.
Последний раз редактировалось Саня Старый; 20.10.2013 в 21:59.
Старый 29.10.2013, 08:41   #164
Саня Старый
Вес репутации: 35
Заметил беду - на ХХ включу свет какой-нибудь, габариты с туманками, или просто глазки, или свет в салоне - а он мерцает в такт двигателю.. Даже подсветка приборки мерцает.. А при включении большой нагрузки (весь свет+печка на 4й+обогрев стекла+муз) движок просаживается...
Полез смотреть напругу. Когда просто завел, на ХХ выдает 13,9-14, при включении хоть чего-нибудь - падает до 13,2 и при выключении не поднимается, а так и остается на 13,2В.... При включении большой нагрузки падает до 12,1В-12,2В и при газовании чето не особо поднимается (до 13В даже не понимается..)
РАзобрал гену (Валео, 90А), его то перебирали летом (спасибо Yuraltair). Подходящего регулятора напруги или диодного моста по номерам с самого гены не нашел нигде.. Забил, заказал гену у хрома.
Пришел такой же ВАЛЕО, только на 105А, с разбитой крышкой, ну я поставил свойю крышку. Глянул щетки - по длине такие же как и мои новые! Оставил все как есть. Замечен был люфт верх-вниз (поменять подшипники бы)ю
Поставил, н думаю ща как заработает !!!
Что стало - мерцания все пропали, движок при нагрузке так не просаживается. Но на ХХ напруга 13,2В !!! При газовании не увеличивается.
При полной напруге тоже падает до 12,5-12,2В.
Меня больше удивило, что напруга на хх без потребителей 13,2В всего, хотя даже старый выдавал 13,9-14....
Что это может быть, диодный мост или просто регулятор напруги ?
Мой слева, от Хрома справа
Старый 29.10.2013, 08:58   #165
Кстати если выхлоп сильно дымный (точнее с паром) за счет конденсата (видимо из-за большого объема выпускной системы) - это чем чревато?
Масюсенькие отверстия для стекания лишнего конденсата (который, кстати, является раствором серной кислоты) есть...
Vityok вне форума
Старый 16.11.2013, 14:25   #166
Саня Старый
Вес репутации: 35
14.11.2013 вечером, завелся, сдаю назад медленно и ... БАХ!!!! и дальше машина вся вибрирует, скрипит, шкрябает и еле едет..
Надеялся, что рассыпался редуктор, но оказалось вырвало крепление подрамника...
фото будут позже
Добавлено через 21 минуту
Общее фото
И виновник
Старый 16.11.2013, 15:56   #167
aleksrayz
Аватар для aleksrayz
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 24
aleksrayz Нейтральная репутация
Теперь только сварка и спасет
aleksrayz вне форума
Старый 17.11.2013, 23:13   #168
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Саня Старый, Думаю, чип ускорил процесс, сорри
Bolid вне форума
Старый 18.11.2013, 10:19   #169
Саня Старый
Вес репутации: 35
Bolid, да я не думаю, что чип прям виноват... у меня и так агрессивный стиль вождения... был..
теперь вот думаю проваривать, и мож продать уже, сколько ни вкладываю, а она все еще требует и требует, машине за 20 лет, и вот так без колес оставаться на неопределенное время ой как фигово
Да, собираюсь разобрать всю жопу, переварить крепления, и выставить на продажу..
Старый 20.11.2013, 13:33   #170
Саня Старый
Вес репутации: 35
Пара фоток.
И да, снял заднюю банку и..... каково было удивление - банка по ощущениям наполовину заполнена водой - когда банку туда-сюда качаю внутри нее так булькает и бултыхается.... а наружу не выливается как ни наклонял ни крутил ее... это просто *цензура*
Старый 20.11.2013, 15:07   #171
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
Да уж, дела. Держись!
Одувашка вне форума
Старый 21.11.2013, 08:11   #172
Саня Старый
Вес репутации: 35
Одувашка, спс.
По последним сводкам - вырваны ОБА передних крепления
Старый 13.03.2014, 16:57   #173
Саня Старый
Вес репутации: 35
Ну вот, прошла зима, цветочки распукаются, у девок на улице юбочки все короче и короче...
Как вырвало у меня подрамник на ровном месте, бэху поставил в гараж..
вот тема..
На чем только не ездил\возили меня - ну все не то ))) все медленно, и как то не так
Было холодно, и еще свет в кооперативе потушили. Сетями. Навсегда. И в гараж я не наведывался..
Дела остановились на разборе жопы, не смог снять бак... он висел на оплетках троса ручника, которые ну никак не хотели отворачиваться от кузова...
И вот, почитав свой гороскоп на сегодня, решил навестить... Приехал в обед (купил 2109i поджопную пока что), и.... снял этот бак!!!
Старый 13.03.2014, 17:01   #174
CASADy
Аватар для CASADy
Уащпе Уася красафчег!!!
CASADy вне форума
Старый 13.03.2014, 17:01   #175
Саня Старый
Вес репутации: 35
Правое крепление
Левое крепление
Закрытая тема
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
