Старый 08.01.2013, 18:08   #151
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85
Вот бл... удачи тебе в этом нелегком деле, сужений(((
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 22:52   #152
Tsaplin
Чуток обновил салончег теперь у нас есть телефон, очень, очень удобно...
и сегодня, не упуская возможности, когда поехали с женой за ковровым покрытием, чуток по газовал, после недавнего случая ДПС-ников сцу... теперь знаю, что даеб...ся могут до всего чего угодно, тем более с временнкой
http://youtu.be/ByslQTIdPgo
Последний раз редактировалось Tsaplin; 15.01.2013 в 12:32.
Старый 13.01.2013, 23:17   #153
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
да нууу!!! с чего они доеб...ся? если трезвый - то нечего их бояться!!
а так, я всегда с собой лопату в багажнике вожу, выручала не раз)
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 23:31   #154
Tsaplin
Сообщение от Colin Посмотреть сообщение
и + 15 суток
Старый 14.01.2013, 00:16   #155
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Буду пытаться доказывать что не управлял а просто слушал музыку в застрявшей машинке
Зная наше правосудие - очень маловероятно. Сочувствую
Старый 14.01.2013, 01:22   #156
Colin
Аватар для Colin
и + 15 суток
это смотря как ей воспользоваться, можно и на + 15 лет
E36
Старый 16.01.2013, 11:01   #157
Tsaplin
Вчера ради эксперимента заморочился воткнуть в рампу форсы Bosch 0 280 150 414 пришедшие на днях от vadbmw, вместо каталожных Bosch 0 280 150 415. Странно только вот, почему каталог не показывает взаимозаменяемость указанных форсов, так как по каталогу форсунок у них параметры АБСОЛЮТНО идентичны.
Так вот, машину не узнать, жалко что зима, машина так и норовить крутиться вокруг оси Z.
Теперь свои форсы отнесу на тест, что покажет диагностика
Старый 17.01.2013, 20:08   #158
Tsaplin
После работы воткнул генератор на 140 А просадки при крайних положениях пропали
Старый 17.01.2013, 20:21   #159
Tsaplin, салон как ёлка новогодняя...желтый, красный, голубой - всё в салоне БМВ
Старый 17.01.2013, 23:59   #160
Tsaplin
ну да, точно, ёлка к лету воткну что-нибудь, склоняюсь пока к чему-нибудь из
blaupunkt серии, если найду воткну CD43, телефонную трубку хочу найти квадратную оригинальную, ну и может избавлюсь от Alpine
Старый 18.01.2013, 00:05   #161
блокировки нету, да ?
Старый 18.01.2013, 00:08   #162
Tsaplin
если про редуктор, то есть, но иногда возникает мнение что нет, так как ВРЕМЕНАМИ сносит жопу при возникновении ошибки АЦС Но это мне так видится из сдохнувшего левого шруса
Старый 22.01.2013, 10:28   #163
Tsaplin
05.02.2013 г. назначено рассмотрение моего административного правонарушения - боюсь - боюсь - боюсь ...
Старый 22.01.2013, 11:07   #164
при чем тут ASC ?
я говорю, редуктор с блокировкой или нет ?
Старый 22.01.2013, 11:10   #165
Tsaplin
ДА, с блокировкой
Старый 22.01.2013, 11:39   #166
это правильно! или любой кассетный оригинал и СД чейнджер , или его эмулятор
она может не подойти к блоку который у тебя. брать надо будет весь комплект телефона оригинального.
Старый 22.01.2013, 11:45   #167
Tsaplin
на выхах попробую, они же все Nokia
Старый 22.01.2013, 11:52   #168
у тебя написано : S500A Система омывателей фар - восстановлено - судя по фото форсунки не оригинал (похожи на плоские Sho me). какие ставил?
Добавлено через 7 минут
Tsaplin, неа, моторoлы
Старый 22.01.2013, 14:05   #169
Tsaplin
какие ставил?
неа, оригинал, кто-то из бывших владельцев всё выкорчевал, ну а уж я восстановил
http://s018.radikal.ru/i524/1301/ef/2f96cc96f72c.jpg
Старый 22.01.2013, 14:18   #170
ДА, с блокировкой
что-то едет, как без
Старый 22.01.2013, 14:22   #171
Tsaplin
на месте оба колеса шлифуют, просто если имеешь ввиду видео выше, то там было очень рыхло и не очень айс
Старый 28.01.2013, 11:35   #172
kravaz
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
Сказал(а) спасибо: 43
kravaz Нейтральная репутация
привет, читал про АСЦ ( как ты её устанавливал) изаметил что ты сделал чек енджин.как ето сделать?
kravaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 11:42   #173
Tsaplin
Сообщение от kravaz Посмотреть сообщение
как ето сделать?
сейчас как раз пишу статью про это всё, полносортную вот выдержка, сейчас описываю коды ошибок и методы их лечения
BMWMOTRONIC 'PEDAL' FAULTCODES
BMW 1989-94 г.в. с ЭБУ Motronicоснащались системой самодиагностики для обнаружения неисправности системы впрыска и последующим отображения на приборке информации о наличии неисправности.
Штатно тачки, оснащенные системой самодиагностики, выпускались для американского рынка.
Для подключения лампы «CheckEngine» необходимо пин 8 колодки Х20 (у блока предохранителей по капотом) соединить с пином 16 колодки Х16 (белый разъем приборной панели).
Принципиальная схема:
Колодка Х20:
Колодка Х16:
У европеек (и прочего кроме америкосов) место под лампу «CheckEngine» на приборке зачернено. При желании краска аккуратно смывается и наклеивается соответствующий обозначению значок «CheckEngine» (я так у себя и сделал), а если желания нет, то ищем свободный пин и соответствующую незадействованную лампу приборки (ACS+T, неисправности свечей накала и др.).
Вот так получилось у меня:
Еще где-то прочитал, что просто запитывают лампочку приборки (или тестер) непосредственно на разъеме Х20 и кузов, после опять садятся в тачку, дрочат педаль, выходят обратно и читают сигнал. Но у этого способа как вы уже догадались есть ОГРОМНЫЙ минус, о неисправности вы узнаете только тогда, когда боржоми пить уже поздно, так одна неисправность обязательно потянет за собой следующую.
Для подключения необходимы следующие запчастюльки:
- 61 13 0 007 572 - Штырь цилиндрического разъема 2.5, ELA с проводом;
- 61 13 0 005 197 - Гнездовой контакт;
- кусок провода сечением 0,5 мм.
Когда всё вышеуказанное сделали, продолжаем дальше…
При обнаружении неисправности в системе электронного блока управления записывается код (соответствующий дефект в памяти ЭБУ), и сохраняется до тех пор, пока не будет выполнено одно из следующих действий:
1) отключен аккумулятор или снят блок управления двигателем;
2) неисправность не повторится на 60-й раз запуска двигателя;
3) выявление и устранение причины неисправности, с последующим стиранием ошибок при помощи специального оборудования (либо п. 1 или 2).
Для просмотра кодов неисправностей сохраненных в памяти ЭБУ необходимо выполнить следующие действия:
1) Повернуть ключ зажигания во второе положение.
2) Энергично выжать педаль газа в пол 5 раз.
Важно! Убедитесь, что при нажатии на педаль газа в пол, дроссельная заслонка открывается полностью, в противном случае отрегулируйте ограничитель хода педали газа (болт под педалью).
Если всё правильно сделали и соблюли все условия то лампочка «CheckEngine» начнет мигать вам коды неисправностей.
Эти коды неисправностей состоят из 4 цифр разделенных небольшими паузами, т.е.: «мигает - пауза - мигает - мигает - пауза - мигает - пауза - мигает» - переводится как 1 2 1 1).
Последний раз редактировалось Tsaplin; 28.01.2013 в 11:54.
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 11:49   #174
Вес репутации: 274
Серьезная статья!
Старый 29.01.2013, 11:54   #175
kravaz
прекрастно, просто прекрастно.Если загораеться чек энджин то что? пить боржоми позно или такие ещё что-то можно сделать?
и об чём может сообщить нам лампа чека? какие ошибики?
думаю стоит ли себе ето делать?
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
