Старый 13.12.2013, 10:13   #151
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Сообщение от Hofman Посмотреть сообщение
Подержал на оборотах пару минут и всё пришло в норму
А может у тебя банально подсос воздуха на холодную?
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 12:58   #152
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 58
Что сделал для этого?
Сегодня утром было -11 с ветром, завелась с первого раза, но трясло двигатель... Подержал на оборотах пару минут и всё пришло в норму
КВКГ поменял и масло поменял и бензонасос(бенщонасос поменял потому,что он сдох)это пару тысяч назад делал)все)
Старый 13.12.2013, 21:08   #153
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 18 раз(а) в 6 сообщениях
Hofman Нейтральная репутация
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Я все же склоняюсь пока либо к дпрв или на худой конец к гидрикам. Подсосы все проверены на отлично. У меня когда раньше был подсос, двигатель работал совсем по другому. А тут расколбас не кислый. И что интересно, когда двиг хорошо прогревается до 95-98 градусов на ХХ начинается повышенные вибрации. Вычитал, что дпрв может все это мутить, при том что по нему вылетает ошибка иногда. Купил на ибее дпрв, на выходных надо заменить.
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
квкг тож поставил новый оригинал, масло залил мобил1 0в-40, давку насоса проверял по осени
Hofman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 00:32   #154
Bumer ogon'
Вес репутации: 58
Я ликви моли залил 5в-50))
Старый 15.12.2013, 12:42   #155
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Вчера поменял дпрв, сбросил ошибки. Сегодня утром завел, вроде норм работает, но и температура на улице 0 +2, подожду мороза градусов 10-15 хотя бы и отпишусь.
Радует зима в Сибири в этом году
Старый 17.12.2013, 10:35   #156
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Кароч, чета мне не помогло походу. Нет мороза проверить точно, но и при нуле заводится и первую минутку как-то не стабильно работает. По всей видимости мне поможет только замена компенсаторов. Т.к. все датчики я проверил или заменил... Ошибок по компу нету.
Старый 17.12.2013, 10:48   #157
George_e30
Да, жестко... На м42 таких проблем нет. в -32 завелся...
Слушай, Hofman,как я понял компенсаторы не дают клапанам полностью закрыться, отключи мозг и покрути. Если слишком легко мотор крутится, значит клапана незакрыты и тогда проблема в гидриках... Датчик температуры на мозг в норме?
Старый 17.12.2013, 12:19   #158
Вес репутации: 308
George_e30, не прокатит, тут компрессию мерять надо
Старый 17.12.2013, 12:47   #159
George_e30
Ну по-хорошему, да, померить компрессию..
Старый 17.12.2013, 13:29   #160
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Подкрадываются морозы. Ночью обещают до -15
Надо нарыть компрессометр у кого-нибудь, холодно правда на улице компрессию мерить, но придется похоже.
George_e30, да, всё норм с датчиками, и всасываемого воздуха и температуры двигателя с утра показывают температуру окружающей среды +/- 1 градус. На горячую температура ОЖ в районе 95-98 градусов.
Единственное, что не знаю как проверить ДМРВ, есть инфа по расходу воздуха, но не знаю от чего отталкиваться, ошибок по нему нет и не было. Отключение при холодном запуске не повлияло на расколбас двигателя.
п.с. Есть подогрев от 220, но нет рядом розетки... Так бы и не грел голову и машине зимой легче. Эхх
Старый 17.12.2013, 13:41   #161
George_e30
На м44 вроде уже не "лопата". Я свой м52 первый раз без него завел вообще. Так что он вряд-ли мешает тебе..
Старый 17.12.2013, 13:47   #162
MisterMagic
Аватар для MisterMagic
Автомобиль: BMW X5 e53 2001 г.
MisterMagic Нейтральная репутация
на м42 гидрики другие и проблем таких не замечено. Скажу кстати вот что, когда были проблемы с заводами в морозы (до чистки мотора) при запуске мотор крутился рывками, как будто компрессия была не везде.
Добавлено через 46 секунд
подтверждаю, заводил и без расходомера и без дпкв
Hofman а ты масло когда последний раз менял?
BMW e34 м20в20 1990 г. МКПП - продана
BMW е36 м44в18 1997 г. АКПП - продана
BMW e53 м54в30 2001 г. АКПП - катаюсь
MisterMagic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 14:05   #163
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Сообщение от MisterMagic Посмотреть сообщение
А что за чистка мотора была? Каким образом? Где можно почитать об этом?
Масло менял в сентябре, залил мобил1 0в-40, перед этим промывал двигатель составами лавр.
Да МАФ стоит и претензий к нему нету.
Старый 17.12.2013, 15:10   #164
George_e30
Ну вот я об этом же. Это можно услышать. Или померить компрессию
Старый 17.12.2013, 15:51   #165
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Оно похоже так и есть
Старый 18.12.2013, 00:30   #166
MisterMagic
Чистка мотора была такая: При переборке мотора (всё делал сам) вручную очищалась грязь внутри мотора. Гидрокомпенсаторы я просто в тисках прожимал до тех пор пока они не нажимались рукой легко. После сборки проблема осталась. Отъездил я на масле 2 кубика на приборке, слил чернющее масло, залил промывочное, мотор работал 25 минут, слил тоже чернющее. Залил новое, проблема исчезла навсегда. Масло на щупе сейчас чистое. И забыл сказать, я машину не щадил в плане оборотов, дабы все каналы прочистились давлением.
Если мотор разбирать не собираешься, то советую просто почаще менять масло и использовать промывку (только не пятиминутку). И при езде естественно не щадить мотор (ну если у вас ШПГ, ГРМ и бошка в норме)
Старый 18.12.2013, 10:49   #167
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Наваливаем не слабо))
Я когда масло менял сначала залил софт промывку LAVR на 150-200км перед заменой, а потом перед сменой масла залил еще 5-минтуку LAVR.
Этой химии я доверяю, это не хай-гир какой-нибудь. Так как давно уже мою лавром и форсунки и систему охлаждения. Работает, проверено! Да и на СТО мастера знакомые все хвалят.
п.с. Сегодня утром значит -10, простояла машина часов 16-18. Завелась с пол пинка, почти не троила, буквально секунд 30 и всё хоккей. Не поймешь её))
Старый 18.12.2013, 10:53   #168
George_e30
Посмотрел бы ты компрессию, когда не заводится. А то мож действительно в ВВ систему попадает водичка (конденсат)... и мерзнет..
Старый 18.12.2013, 11:32   #169
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Заводится она пока всегда с пол тыка)) катушки, свечи менял, не помогло. Сейчас катушки от м62 стоят. Раньше родные были так же.
Старый 18.12.2013, 11:37   #170
Вес репутации: 308
посмотри показания датчиков онлайн и именно на холодную, когда троит, я долго ловил типа этой проблему, как оказалось дпдз на холодную мозг компостировал, чуть поработает и начинает нормально показомерить )
Старый 18.12.2013, 11:42   #171
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Тоже на него думал. Ошибок по нему нет, да и вообще нет. Его можно как-нибудь проверить по сопротивлению? А симптомы у тебя тоже были такие же? Расколбас двигателя?
Онлайн смотрел на холодную. Но там по дпдз ничего нет.
п.с. Если во время расколбаса, нажать на педаль, то двиг обороты набирает, но так же его колбасит.
Старый 18.12.2013, 11:51   #172
George_e30
Да. Оно должно меняться плавно. Но и тут, можно отключением его проверить кмк.
Значит не работает цилиндр. проверяй компрессию. И именно тогда, когда заводится плохо.
Старый 18.12.2013, 11:58   #173
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
Спасибо парни за помощь, буду наблюдать и отписываться))
я ж это просто так не оставлю завтра утром -15)
Старый 18.12.2013, 12:04   #174
Вес репутации: 308
Hofman, я не утверждаю что у тя в нём проблема, может любой датчик ерундить, может даже форсунка не доливать или переливать, но у меня ошибок не было, сопротивление в норме было, как потом выяснилось он отлично работает как прогреется немного, на холодную не правильно
Старый 18.12.2013, 14:29   #175
Hofman
Аватар для Hofman
Автомобиль: bmw e30
так а как двигатель работал, когда датчик гнал? какие симптомы?
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
