#151 |
Последний раз редактировалось dual; 29.01.2014 в 00:47. |
#152 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dual, а какой двигатель? где- то находил, что у м52 на холостых должен быть угол 23-25 градусов.(у меня сейчас 24). Какой он должен быть при сработавшем Ваносе так нигде и не нашел. У меня 48. У друга на м50 дрыг работает отлично, а углы совсем не такие как у меня. Точных значений не помню. То что угол после пяти тыщ опять опускается на 20 - это так и должно быть. Ванос сдвигает распредвал только в среднем диапазоне оборотов. Так что вполне может быть, что никуда тебе лезть не надо
сейчас решаю эту беду с 212-ой ошибкой, но результат смогу сказать только весной.
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#153 | |
#154 |
dual, если ты хочешь ставить опять б/у, то смысла нет. лучше свой отремонтируй. Если будешь заказывать новый с гермашки, то это уже совсем другой разговор
Порыв в тырнете я узнал, что на наших Ваносах есть еще одна заводская недоработка помимо самих колец. Клинить может сам клапан, который направляет масло. После 98 или 99 года этот косяк устранили. я его доработал, но результат узнаем только весной, когда машину соберу и выкачу
#155 | |
#157 |
Tsaplin, подточил кромку на этом самом клапане. в скором времени выложу более подробно со всеми объяснениями.
#158 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 44 ![]() |
P@L@4, Весна пришла, как успехи?!)
е36 compact M43b16 -продан, e36 sedan m52b20 МТ-продан, е34 м50б20 МТ X5 m54b30AT ты не знаешь где я живу? слушай и запоминай мой город называется ВАЛДАЙ. 89539050283 |
#159 |
Dr-Dru, весна-то пришла, да погода не шепчет что-то((( Тачку выкатывал уже несколько раз, но диагностику пока не подключал. надо покататься хотяб недельку.
#160 |
Итак... появились первые результаты моих манипуляций с поршнем клапана Ваноса. За все время, что кабрик катается в этом году еще ни разу не вылезла ошибка заклинивания ваноса. осталась только электрическая. ну и вылезла еще какая-то по ЕВС...
![]() Не знаю, может рано радоваться, ведь и ездил я всего ничего, но будем глядеть дальше.
#162 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ты хочешь тефлоновое оставить, а резиновое поменять?
#163 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Ну да).
Вообще я его когда собирал то проверил и все было там норм. Но вот хочу перепроверить его установку и заодно резинку махнуть.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#164 |
меня тоже интересует данный вопрос, если что то придумаешь, отпишись потом.
#165 |
Интересно, уплотнитель нас резинка между расширительный бачком и радиатором подойдет по размеру
#167 |
#168 |
ты её от чего то подобрал, уже заменил? или просто замерил?
#169 |
Купил в магазине резинотехника.
Поменял. Все подошло отлично.
#170 |
Сказал(а) спасибо: 48
Сегодня совершил личный гаражный подвиг, установил перебраный Ванос. С виду все правильно: ВМТ установлено четко, валы фиксировал самопалом. Правда тарельчатую шайбу на впускном валу прижимал уже после установки ваноса, сперва закрутил 2 гайки, потом после затяжки болтов выпускного вала и прокрутки коленвала - затянул 3-ю гайку. При помощи штангеля демонстрирую четкую картину квадратов сзади валов, и на втором фото - поршень утоплен в корпус ваноса.
Прошу указать на недостатки, если таковые имеются. ![]()
Последний раз редактировалось Andrew 316; 28.03.2016 в 19:47. |
#171 |
Andrew 316, да навряд ли тут имеются недостатки. Наоборот очень даже умно. Я в свое время по такой же логике действовал, но вот только тупанул и болты на выпускном распредвале не зафиксировал. Из-за этих махинаций все немного сбилось и пришлось поправлять шестерни на затянутой тарельчатой пружине. Ну а самое главное, что после проворота коленвала все встало как надо - это главный показатель!
П.С. Движок у тебя капец чистый
#173 |
#174 |
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сегодня тоже ставил ванос без приблуд,кроме фиксатора маха. Не понял как затягивать третью гайку,сделал как чуть выше описал Andrew 316. Затянул две и провернул кшм. затянул третью. После раз 5-6 провернул колено ,поставил штанген.всё на месте. Собрал на старую прокладку.поэтому сажал на герметик. Еле успел закончить до темноты,поэтому заводить буду утром перед работой, чтобы посмотреть на предмет течи масла.
Огромный респект за фотоотчёт. Надеюсь будет работать всё нормаль,правда я не перебирал ванос,а поставил из трёх более менее нормальных.Тоже с люфтовала,но с хорошими кольцами. Свой поршень под своим весом утапливался в корпус. к этому надо приложить усилия. Буду заказывать ремкомплект вот здесь с шайбой http://bersa-tools.ru/goods/membrana...52-do-1998-g-v Заодно куплю новые прокладки под клапанку и корпус ваноса. ещё раз спасибо. А то жаба давит отдавать 2,5-3 куска за это. Да и выходной,все спецы трубки не берут,а машина нужна по работе. Завтра отпишусь,что и как.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#175 |
Рад что помогло
на сколько помню, третью гайку я тоже затягивал проворачивая валы.
