Старый 21.09.2015, 20:37   #151
m///power
m///power Нейтральная репутация
Может есть у кого нибудь более подробное описание установки m52b28tu bivanos в е36?заранее благодарен)
m///power вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 22:01   #152
Вес репутации: 306
Serebryakovevgen,если тебе криво поставили, то это только от кривизны рук установщика зависит, я себе сам ставил и всё стоит ровно и никаких проблем не было, как и с системой охлаждения, радиатор стоит обычный, в +38 с кондеем не перегревался, стрелка ровно на 90 как стояла, так и не шевелилась, по кондею ща вопрос решаю. И что там с гуром не так?
Старый 21.09.2015, 23:13   #153
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
По подушкам коробки я сужу, когда накинул и поставил - порвал одну, поставил новую(старую) и одна чуть в натяг стоит, грешу канеш что моторная подушка просажена малёк. Про охлаждение - ну сказатьто надо было;) ибо некоторые ставят туда от безкондецной м40... И удивлённо спрашивают - как у тебя не греется?) плюс прошивка у меня похолоднее и крыльчатка конская и диффузор на месте. Я ставил от 46 радик вместе с бачком и пр, получилось не плохо, только гдето я ошибся и шкивом пропилило бачок. Поэтому оставил свой(328) толстый, чистый оригинал. А с кондеем я решил всё, опять же хх задрат немного для беспроблемной работы кондея.
Сообщение от m///power Посмотреть сообщение
Все просто и понятно когда начиаешь делать.можно навесуху всю перекрутить с 52 с обычного, можно все новое поставить, кроме компрессора кондея(ато гимор большой с трубками) еще выхлоп от 328 хотяб, а в идеале равнодлинеый сразу, впуск м50 лучше сразу и бошку пилить под него, ссальники сразу все махнуть и прокладочки. Про подшипник в колено не забыть. Не знаю, есть ли там гимор с показаниями скорости, как в случае с м54, но я себе его решил без колхоза и прочего.и разьем обд2 не забудь.
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 23:20   #154
Вес репутации: 306
ну вообще-то там карты температурные отличаются, но и так сойдёт
при установке на 46 лапы коробка стоит как на 4 горшках, при установке на 36 лапы, коробка стоит как на 6 горшках, разница 2 см, при этом всё встаёт ровно и свободно, без натягов и перекосов.
Сообщение от Serebryakovevgen Посмотреть сообщение
как? )
так какая проблема с гуром-то?
глупо и не имеет смысла
генератор на 52 имеет 2 контакта, на 52ту 3 контакта.
Старый 21.09.2015, 23:33   #155
Serebryakovevgen
как? )
Какие температурные карты имеешь ввиду? Недопонял с - итак сойдет.
Как как как как?)))) принимайте дюфалак!))) решил, ты мне когдато сам и подсказал.
Почему м50 впуск - глупо? По моему жопометру м52б28 недурственно ехал.
С гуром - трубки на рейку меня взбесили и я их закастомайзил))) все ровно, без хомутов, соплей и прочего.( там напорная под штуцер, а от м52 - под болт, от е46 - пиндец длинная, дорогая и хнергденайдеш, на разборке подобрал от какойто ВАГины и все ништяк.
Про гену - блин, ну хз, у меня и там и там 2 контакта. ( на м54 2 из 3х задействованы) про перекрутить - а вдруг захочется или еще чего))
Старый 21.09.2015, 23:45   #156
Вес репутации: 306
при включении кондея, мозг начинает использовать более холодную карту.
например тем, что автоматом идёт отказ от дисы, т.к. на 52ту она стоит также, как и на 54, а прихода от неё больше чем от коллектора 50.
по гуру, трубка подходит от 44 мотора, я немного изогнул в сторону, можно поставить от газ/уаз, подходит, проверено и без хомутов и соплей.
ну может ещё какой способ найден, любопытно же ) я перешив подсказывал? )
Старый 22.09.2015, 00:14   #157
Serebryakovevgen
Да я перешил, точнее мне перешили, а я уже потом понял - что к чему. трубка кстати наверное такая и подобралась. Чесссказать, я не учел дису)))))))) мне поправили карту хх на более холодную сразу,кажется, впринципе не будет хуже, при температуре ниже
10- переходит на потеплее, по-моему.
А вместо разбора еще раз, я хотел откалибровать скорость, чтоб на 140+ она переходила на "на вседеньги".
Старый 22.09.2015, 19:11   #158
m///power
оставить все родное хочу от мотора без переделок,кондера не будет!а можно подробнее про датчик скорости?и по насосу гура интересует вопрос,как он соединяется с рейкой от е36?мотор с е39!
Как быть с лямбдами?перешивать?
А есть может у кого эл.схема сращивания проводки е39 к е36?можно в картинках
Старый 22.09.2015, 22:52   #159
Вес репутации: 306
можно сделать переходник 39-36, но стоить это будет не 2 копейки )
Старый 23.09.2015, 11:27   #160
m///power
Что за переходник?
Старый 23.09.2015, 18:57   #161
Колёк
Переходник который соединит 39 проводку с 36ой.
Compact м50b28
Старый 23.09.2015, 20:55   #162
m///power
я так понимаю от старой косы?
Старый 13.10.2015, 16:49   #163
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Сказал(а) спасибо: 36
VE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутацияVE36 Ужасная репутация
Ребят, подскажите, хочу делать свап, как сейчас обстоят дела с переходом на больший объем? Я имею ввиду оформление и каковы штрафы за отсутствие оформления?
VE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 16:59   #164
Вес репутации: 158
VE36, никто на форуме об этом не думает
Старый 13.10.2015, 17:00   #165
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Всмысле? Все ездят без изменения в ПТС?
Старый 13.10.2015, 17:04   #166
Вес репутации: 158
VE36, ага, и я в том числе
Старый 13.10.2015, 17:05   #167
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
А гаи как к этому?
Старый 13.10.2015, 17:07   #168
Вес репутации: 158
VE36, а что гаи, они что, под капот лезут? документы проверили, жалом поводили, и всё, "счастливого пути"
Старый 13.10.2015, 17:09   #169
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Если по докам у меня 1.6 , а звук и выхлоп как у М52б28 , могут и задуматься. Да и продать ее как с такими доками?
Старый 13.10.2015, 17:09   #170
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Сообщение от VE36 Посмотреть сообщение
Ага, с надеждой на светлое будущее в сердце. Есь очень жим-жим, положи в сейфик доки на мотор (справка на агрегат, договор его купли-продажи, справку об установке из сервиса), с собой вози их копии. Может когда-нить сможешь их с легким сердцем выкинуть.
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 17:11   #171
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Сообщение от rusl Посмотреть сообщение
Ох тыж , а официально оформить свап дорого или никак?
Старый 13.10.2015, 17:12   #172
Колёк
Они чаще думают трезв ли ты и застрахован ли.
Звук и выхлоп не показатели вообще.
Compact м50b28
Старый 13.10.2015, 17:13   #173
VE36
Аватар для VE36
Автомобиль: E60 09
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Ох и стремно , но больно 1.8 хочется выкинуть.
Старый 13.10.2015, 17:14   #174
Вес репутации: 158
VE36, ды кому она нафик нужна, задумываться над выхлопом, тут вон тазы гоняют с выхлопом как у 5ти литрового.
это сложнее, особенно если был 4 горшка, а стал 6. Но всё возможно.
скорее никак, т.к. движки в основном из-за бугра, какие на него доки?
Старый 13.10.2015, 17:16   #175
rusl
Аватар для rusl
Берешь эти бумажки (при наличии), идешь в МРЭО, пишешь соотв заяву, проходишь осмотр, тебе вносят соотв пометку в ПТС. В СТС номер мотора нынче не пишется. В большинстве случаев мотор действительно никому не интересен, но бывают исключения...
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
