Старый 28.10.2013, 22:47   #151
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
Wheels! Пора выходить на новый уровень!!!!!!!!!!!!
Старый 03.11.2013, 09:37   #152
двоечник
Автомобиль: BMW 320
двоечник Нейтральная репутация
Привет!я тоже зимой планирую собрать 3,2 на американской поршневой)) буду следить за темой
двоечник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 16:42   #153
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Жду поршня!!!
Старый 03.11.2013, 17:33   #154
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
Новые купил или б.у
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 22:09   #155
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Новые у Турбоштейна! Для 3.2 америка, ковка. 40000руб полный комплект с пальцами, кольцами. в 2 раза дешевле, чем оригинал кстати...
Правда придут где-то 10 декабря((((( Под степень сжатия 11 нет в наличии... Проект отстает по времени... печально...
Кто какую степень сжатия собирается делать?? У кого какие мнения по поводу степени сжатия??
Завтра приедет маховик от М30! его точить надо будет, и венец старый на него цеплять, а корзину и диск новые от М30 буду брать...
C такими поршнями и коленом М54в30 шатуны надо брать 135мм это м52/м54 --- это сказал Великий Турбоштейн! (Так, на заметку!)
Последний раз редактировалось Wheels; 04.11.2013 в 02:28.
Старый 02.12.2013, 14:47   #156
Иван 112729
Иван 112729 Нейтральная репутация
Я буду собирать на поршневых от отеля подходят почти по всем параметрам только шатуны придется перефтуливать под 21 палец
Иван 112729 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 06:40   #157
opex
Аватар для opex
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
opex Нейтральная репутация
не могу понять как у вас получилось 3.2
jz поршни 86мм, ход колена m54b30 89.6мм 3.12л получается
opex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 14:10   #158
x0x0
Аватар для x0x0
Автомобиль: BMW325 e36 1992
x0x0 Нейтральная репутация
Сообщение от opex Посмотреть сообщение
Ну если тебе принципиально, то расточи на 86,5 и можешь смело округлять 3157.63см3 до 3,2.
x0x0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 16:35   #159
mendel
mendel Нейтральная репутация
Сообщение от Иван 112729 Посмотреть сообщение
От какого мотора и с какой кв?
Ещё надо будет в поршнях сделать канавки под стопорные кольца для пальца.
Если надо могу написать какие втулки подходят для бмв шатуна и пальца на 21 мм.
Добавлено через 16 минут
Напишите кто-нибудь кв поршня б32usa
Последний раз редактировалось mendel; 09.12.2013 в 17:02.
mendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 16:57   #160
MAX135
Аватар для MAX135
тебе номер нужен
Старый 09.12.2013, 17:02   #161
mendel
кв- компрессионая высота.
Старый 18.12.2013, 18:51   #162
Иван 112729
колено м54б30
про фтулки очень надо под стопор прорежу не в первый раз
кв не помню при перефтуливании придется смещать ось втулки на 0.5 мм примерно мотор z20let(leh ler)
Последний раз редактировалось Иван 112729; 18.12.2013 в 18:54.
Старый 06.01.2014, 23:23   #163
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
7 страниц текста, а так толком и не написано четкого сообщения что надо для строкера 3.2 (3.1) под поршня jz
имеем 2.5 ванос, поршневая 3.0 х5, какие поршня JZ именно брать с кольцами если можно номер детали чтоб заказать как говорили в 6-7тыщ рублей! и что именно точить/подгонять и на сколько ?
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 00:38   #164
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Baron, бери поршня от Е36 м3 3.2 америка. Закажи, как Я у одного человека, у кого скажу в личку, если надо. Закажет он тебе из США. 40000рублей с кольцами и пальцами. кованные. Это в 2 раза дешевле, чем оригинал. Под нужную тебе степень сжатия.
Поставишь прокладку ГБЦ от
Е36 м3 3.2 америка. колено твое от Х5, шатуны от него же или от М52в28. Зачем тебе головная боль? Про тоетовские поршня на форуме не договаривают. там не все так просто. Они хоть и крепкие и дешевые, но чет там с ними мутить придется. А если возьмешь все таки от тоеты, то бери от 2JZ-GTE vvti с ними проще.
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 07.01.2014 в 00:42.
Старый 07.01.2014, 09:57   #165
baron999
да но собирать на поршнях за 40 тыщ это вообще не бюджетно ниразу, проще тогда на 3.0 остаться, Спасибо за ответ!
но интересует именно от JZ почему не договаривают вот ?
Старый 07.01.2014, 13:38   #166
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Не знаю почему не договаривают, может не хотят раскрывать секреты. Ищи внимательней в темах строкера. Гдето описывали какие JZ-товские поршня как подгонять, подтачивать. Я себе описание копировал в блакнот, вот тока найти не могу, удалил наверное. Вот оригинальные поршня от М3 америка ставить не бюджетно там тысяч 80 выходить с кольцами. Если что у меня есть б\у поршня оригинальные от 3.2 европа. заводские. Могу продать. кольца новые нужны будут.
Да и заряжать мотор дело само по себе не бюджетное! Цепи, звездочки, планки,прокладки, сальники, всякие пальцы втулки подшипники и еще бесконечное количество всего всего меняют при капремонте, токарю за расточку отдай, жидкости все купить. Я думаю мало кто хочет тяп ляп мотор собирать... И на фоне всего разница в цене на поршня будет не велика!
Старый 08.01.2014, 02:29   #167
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
По поршням джейзет и правда нихрена не известно. Чего там точить и сколько тоже вопрос. И инфы по ним нет никакой. Зато все трубят "собирай на джее, офигенно дёшево" Покажите где более-менее об этом написано. На на то он и форум чтоб инфой делиться. У самого в планах собирать на колене с шатунами от м52б28 + поршни 1jz-ge (потому что они есть). И нигде нет инфы об этом! Хотя ездят же такие моторы. Автору респект и удачи в постройке)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 02:48   #168
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Было точно на форуме как подгонять 1jz-ge и 2jz-gte поршни, что у кого подтачивать. Найду если, выложу сюда инфу. Ну а если у Вас есть уже такие поршня и детали, то просто надо мерить все на месте, проточить блок под новые поршни, собрать колено+шатуны+поршни крутить колено и смотреть где что не проходит, что следует подточить... может блок сверху если не доход будет. может верх поршней, если торчать будут или шатуны другой длины, или юбку шатуны будут задевать или сам блок... как то так в теории. Главное перед разборкой мотора все хорошо померить как родные детали стоят, сколько миллиметров от верха родных поршней относительно блока в верхнем положении и.т.д... сфотографировать, записать все размеры. а уже потом пихать новые нестандартные детали. Короче спешке в этом деле не место!
Старый 08.01.2014, 11:36   #169
baron999
Damon72, вот что нашел на форуме е30, сразу скажу посмотрел фото, мотор безваносный
Привет всем! Вот фото моего мотора. Может комуто пригодится. http://photofile.name/users/kostyan-525/150241338/
Изначально был 2.5.
Что делали: Расточили под 86.0, воткнули колено от м52б28( шатуны оставили старые но думается что тяжеловаты они), поршни от тойоты марк2 3.0 в результате объем под 3 литра.
объем 2и9 с копейками. С поршни сверху отторцевали на 1.6 мм. Расчетная степень сжатия 11.5. на 95 работает без намеков на детонацию. Во всем остальном подошли идеально. Поршни брали teykin-5700.
baron999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 12:50   #170
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ребята, ну не сложно ведь там ниче. Если выбирете колено м54в30, шатуны 130мм от м20 и поршня 2жз-гте, то получаете сж 9,1 и 3.125 обьем мотора. Юбку у поршня при таком конфиге спиливаете. Если взять м52в28 колено, шатуны 135, поршня 2жз-гте, то получаете 2.950 с сж низкой низкой. Потом снимаете сверху с блока 1-2мм под нужную сж. Что кстати хорошо, заодно блок по плоскости пройдете.
Почемуже поршня именно от 2жз-гте, они держат до 1000 сил и стоят дешево.
И поршни берите только оригинал.
И все эти конфиги я строил.
Еще с 1жз-гте поршнями делал, но там поршня надо пилить на 2мм. В принцепи при толщине днища 9мм это не критично. У 2жз-гте днище 9мм.
И я уже устал от этих вопросов дурацких, сделаю вам мануал так и быть )
www.turbo-garage.pro
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 14:02   #171
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Wheels, в итоге при собранном моторе на Jz поршнях какую степень сжатия получал на м54в30 и м52в28 колене?
Старый 08.01.2014, 14:03   #172
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
ждемс
Старый 08.01.2014, 14:39   #173
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
ShuraCabrio, яже вроде написал понятно всё. Ну читайте же внимательнее!
"Если выбирете колено м54в30, шатуны 130мм от м20 и поршня 2жз-гте, то получаете сж 9,1 и 3.125 обьем мотора. Юбку у поршня при таком конфиге спиливаете. Если взять м52в28 колено, шатуны 135, поршня 2жз-гте, то получаете 2.950 с сж низкой низкой. Потом снимаете сверху с блока 1-2мм под нужную сж. Что кстати хорошо, заодно блок по плоскости пройдете."
Старый 08.01.2014, 14:59   #174
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Это все понятно, хотел спросить именно ты какую степень сжатия считаешь наиболее подходящей для атмосферного двигателя, т.е. до какой подгоняешь?
Старый 08.01.2014, 15:04   #175
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
11 -самое ТО...
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
