Старый 13.05.2013, 21:38   #151
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
По аркам есть в моем бортовике.
Читал уже, если четно тоже не сильно хочется юзать битумную мастику, ну по ходу дела вариантов не много
кстати, какой полимер ты имеешь в виду? не герметик для стыков случаем?
Старый 14.05.2013, 17:50   #152
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
Sander, зачем там герметик стыков ? Чем и положено в таких ситуациях - мастика.
http://www.krasimavto.ru/catalog/ind...ELEMENT_ID=968
Что бы держалась как надо , обязательно обезжиривать , как для покраски .
Наносилась бмтумная, сначала подетально, потом, когда было уже все собрано, ещё слой. Принцип антикоррозионной защиты , как и в "правиле цепи" . Если будет хоть одно место из всей обработанной площади незащищено, смысла такая защита не имеет.
Одной только 910 невозможно защитить , т.к. это покрытие высыхающее , битумная же , нет. У не высыхающих покрытий, защита лучше чем у высыхающих , когда речь идет об условно подвижных элементах , на которые они наносятся. В крайнем случае, битумную мастику можно смыть.
Старый 14.05.2013, 23:30   #153
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
Это не реклама , качество
http://www.youtube.com/watch?v=ZIaDBNLSDk0
http://www.youtube.com/watch?v=qj-aJaZTnpU
nepper вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 15:07   #154
Sander
Аватар для Sander
Norb, 910й не встречал, надо посмотреть
nepper, симпатично
Старый 23.05.2013, 11:30   #155
Sander
Аватар для Sander
подскажите код детали #23 (седан)
Старый 23.05.2013, 12:37   #156
Вес репутации: 157
чё эт за деталь?
Старый 23.05.2013, 14:30   #157
Sander
Аватар для Sander
по ходу дела это правый задний подкрылок
Старый 23.05.2013, 14:38   #158
Вес репутации: 157
я имел ввиду, на какой схеме или чертеже?
Старый 23.05.2013, 16:49   #159
Sander
Аватар для Sander
?!, поясни
ссылка
Старый 23.05.2013, 17:14   #160
Вес репутации: 157
на какойто брызговик похоже, ни в одном каталоге номера не нашел
Старый 23.05.2013, 21:10   #161
Sander
Аватар для Sander
печалька
Старый 24.05.2013, 18:00   #162
nepper
Sander, Ищи в 16 группе : система подачи топлива .
номер детали : 16 13 2 227 852
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 00:10   #163
Sander
Аватар для Sander
спасибо
Старый 12.06.2013, 16:31   #164
Sander
Аватар для Sander
Поделитесь картой пролива мовилем скрытых полостей
Старый 08.11.2013, 23:15   #165
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Volt_157 Нейтральная репутация
Lightbulb кто то делал антикор сам?
кто то делал антикор сам? я вот сделал тут бутерброд, хотелось бы мнение услышать ....нормально ли для защиты кузовни?
-положил 2 слоя грунта, просохло это дело через минут 20...
-далее 1 но хороший слой мастики (3мм где то получилось ) с компрессора делал +заливал в щели всякие мастику, дал подсохнуть часок (не до совсем полного высыхния)
-затем пролил все дно мовилем поверх мастики ,заливая мовиль во все отверстия , пороги, лонжероны, промазал низ дверей ,пролил двери внутри,
снял локера все ,так же все загрунтовал в 2 слоя + слой мастики, час ожидания, поверх всего этого мовилем + внутреннюю часть крыльев обработал грунтом потом мовилем пролил....все дно еще липкое,остальное подсохло немного
что скажите, это нормальная обработка кузовни?
Volt_157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 15:42   #166
artembmw10
Аватар для artembmw10
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 36
artembmw10 Репутация средняя
Динитрол, Нуксидол, пескоструй и т.д. - кто чем пользовался?
Приветствую!
Не за горами, думаю, то время, когда так или иначе какие-то работы с кузовом придеться проводить - возникли вопросы:
1) кто-нибудь пользовался продукцией NUXUDOL? Вообще, есть целые специализированные сервисы, где делают антикор и шумку под ключ = (www.антикор.рф). Может даже туда кто-нибудь обращался?
2) примерно тоже самое, но материалы DINITROL (http://www.dinitrol.ru/) Есть ли смысл?
3) Кто-нибудь делал не обычную шумку, а через распылитель?(http://www.xn--80aqgkhmk.xn--p1ai/pr...nd-services/9/) Реально она лучше?
4) Может кто-то уже заморачивался с пескоструйкой? ОЧень интересно было бы посмотреть результаты Часто слышу, что она из кузова сделает решето, но вот как пример, вроде, все ок = http://www.drive2.ru/l/4899916394579171317/
5) вообще оригинальными средствами для ремонта кто-то пользуется? Ну или хотя бы приближенными к ним типа средств марок TEROSON, 3M, SIKA, KLUBER?
Вот например очень интересно оригинальное средство = антикоррозийная защита днища = 83192317997.
6) Еще очень интересует вопрос - при замене порогов, например, или любых других частей кузова, имеющих, в себе скрытие полости - используете ли различные пены для заролнения скрытых полостей и средства для их защиты?
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 30.11.2014, 09:39   #167
artembmw10
Вес репутации: 36
ни кто ничего не делал?
BMW 318i Touring'98
Старый 30.11.2014, 10:08   #168
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Пользовали покрытие U-Pol Raptor - покрытие специального назначения, выполняющее функцию антигравия и защиту кузова для пикапов и грузовиков.Выполняет антикоррозийную функцию. Шовный герметик. Для скрытых полостей мазут А по поводу пескоструя...если ржавчина сквозная, то дырку варить, шпатлевать, менять элемент целиком...и смысл пескоструить?, потом варить и.т.д. Пескоструить есть смысл если ржа только сверху чуть-чуть или лакокрасочное покрытие удалить там где это не совсем удобно. Пескоструйка для колёсных дисков
TEROSON стёкла раньше вклеивали. Сейчас чаще Betaseal.
3M пользуем; скотч, шлифовальные круги, клей, респираторы, полировочную пасту, герметики.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 03.12.2014, 14:47   #169
artembmw10
Вес репутации: 36
А кто-нибудь вскрывал при ремонте скрытые полости еще с завода, которые сохранились - что там у Е36? Пустота?
BMW 318i Touring'98
Старый 03.12.2014, 14:56   #170
Я делал целиком пескоструй остова кузова (не E36).
Пескоструй отлично выявляет все дефекты в отличие от карцовок.
после пескоструя все сразу было покрыто эпоксидным грунтом.
Сейчас идет сварка проблемных мест.
После этого все еще раз обработает обычные грунтом.
Затем швы герметиком 3M.
Днище после этого как раз думаю или Динитролом или Ноксудолом.
У них есть такие препараты - сначала кладешь противошумную мастику, а на нее антикоррозионную...
Старый 03.12.2014, 15:00   #171
artembmw10
Вес репутации: 36
Vityok, а пескоструил не наше авто, случайно?
BMW 318i Touring'98
Старый 03.12.2014, 15:03   #172
В смысле "ваше"?
Старый 03.12.2014, 15:04   #173
artembmw10
Вес репутации: 36
Vityok, отчечественное
BMW 318i Touring'98
Старый 03.12.2014, 15:08   #174
artembmw10, ну да.
Лучший отечественный автомобиль - ГАЗ 3105
Старый 03.12.2014, 15:10   #175
artembmw10
Вес репутации: 36
)) да много чего изучал о реставрации как раз на примере наших машин. Но Е36 несколько иной ведь случай. Те же реставраторы некоторые говорят, что машины подобные Е36 в большинстве случаев нет смысла пескоструить уж полностью весь кузов - точно)
BMW 318i Touring'98
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
