Старый 12.07.2016, 10:38   #151
да
Старый 08.01.2017, 01:47   #152
Но при этом, при помощи этих электродов, чугун можно обычным инвертором варить?
Старый 09.01.2017, 09:22   #153
Vityok, на пачке электродов нужно смотреть. если они универсальные - то можно и инвертором и трансформатором варить. если они под переменку - то только трансформатором, если под постоянку - то только инвертором.
Старый 09.01.2017, 15:24   #154
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
Vityok, чугун очень трудно заварить в кустарных условиях. Летом мучался. В чугунную крышку врезался ввертышь и обваривался. Пробовал инвестором, трансформатором и автоматом варить и разными электродами. Остывал и лопался
Надо плавного остывания добиться что почти анриал в домашних условиях
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 15:30   #155
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 105
DieselPower, А если паяльной горелкой подогревать?
Старый 25.07.2021, 20:45   #156
Хитрости газового резака
Старый 28.08.2021, 22:41   #157
Вес репутации: 203
Чугун надо варить нагретым. Ибо расширение и сужение.
Viber 9109347325
Старый 28.08.2021, 22:45   #158
А говорят вымерли тут уже все)))
Старый 28.08.2021, 22:46   #159
Вес репутации: 203
Хрен нас "вымрешь" и "выведешь"!
Viber 9109347325
Старый 29.08.2021, 00:32   #160
Я то не сомневался, но залетные не довольны нашей медлительности
Старый 27.02.2022, 13:33   #161
Самый дешевый полуавтомат
Старый 28.08.2022, 13:20   #162
Пацантре, а на какие параметры обращать внимание при выборе плазмореза?
А то, смотрю, совсем недорогие есть...
https://www.vseinstrumenti.ru/instru...ark-x40-5st40/
Старый 28.08.2022, 22:40   #163
Наслышан. Тоже интересно. Недавно пилил болгаркой 4 мм листы по метру. Спалил маленькую болгарку. Купил большую болгарку б.у. пилил в 30 жару и переживания чтоб не перегрелась
Старый 12.09.2022, 21:47   #164
Смотрю, уже и лазерные аппараты продают
Но ценник, конечно, немал...
https://rustan.ru/stanki/lazernye_st...zernaya-svarka
Старый 12.09.2022, 22:09   #165
Вес репутации: 269
Это для промышленного производства. Есть наши делают, есть на алике но ради сварки раз в год 2 листов металла дороговато, хотя прикольно... хотя толщина сварки не высокая.
Толщина металла которые режет, это как сказать недорого, + компрессор к нему, или баллон с сжатым воздухом тут х/з как будет.
Штука прикольная, но производительный компрессор нужен, иначе резать придется паузами...
Старый 12.09.2022, 22:23   #166
power320, а в чем в условиях гаража (или, пусть, продвинутого гаража) лазерная сварка может быть лучше "традиционных" видов сварки?
Старый 13.09.2022, 00:44   #167
Вес репутации: 269
Не надо уметь варить, все просто шов идеальный скорость сварки феноменальная, металл не греется сильно, не ведет... да вот просто видео
power320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 13.09.2022, 15:07   #168
power320, категорически поддерживаю .
Только для такого аппарата об’емы работ должны быть соответствующие , а не раз в пол года доставать его из коробки
Старый 13.09.2022, 17:50   #169
Прикольно...
Старый 13.09.2022, 18:16   #170
Прикольно...
Поскорее бы цены на такие аппараты снизилась, хотя уже с момента выхода этого ролика, упала на порядок)
Старый 13.09.2022, 18:18   #171
Это да, но пройдёт время, и можно будет брать в личное пользование, раньше и обычные аппараты стоили нормально, а сейчас школьник может позволить)
Старый 13.09.2022, 18:37   #172
Я вот на дачу покупал себе инвертор...
Пока худо бедно научился варить кое как ...
А задумываюсь уже о полуавтомате
Старый 13.09.2022, 22:16   #173
Ну, как я понимаю, для мощного митола на даче типа уголков забора и т.п. электродная сварка предпочтительнее...
Старый 14.09.2022, 00:40   #174
Vityok, да не то , чтобы предпочтительнее , просто все варят электродом потому , что дешевле инвертор в хозяйстве . Качество и красота шва никого не волнует особо , у многих на шлаке заборы стоят )).
Старый 14.09.2022, 00:48   #175
Вес репутации: 269
Я терпеть не могу электродную сварку, только аргон (TIG).
Хотя если честно, самое простое в быту применение электродная (ММА), главный плюс доступность и минимум заморочек. Надеюсь когда на "даче" начну работы, лазер подешевеет, а так аппарат для аргоновой сварки присмотрел "Сварог", раньше думал из США заказать, от идеи отказался наши неплохие делать стали. Правда и цены подняли на продукцию значительно...
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
