#151 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
адаптер вроде такой (выглядит по крайней мере так же)
http://www.trioma-most.ru/component/...etail?Itemid=0 вот так работает https://www.drive2.ru/l/7030815/ !Не реклама! |
#152 |
Igorevich,обычная триома
#153 | |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Это мой сосед, маньяк Вован ![]() Триома известна. Я-то думал, что ты выпаял аукс...
#154 |
как вариант плеер с усб туда примастрячить ) я катал так какое-то время )
#155 |
#156 |
Zeppelin, есть вариант от нашего Димы Данцера)
Но нужен чейнджер. Я на пути к этому
#157 | |
или с юсб тоже так можно сделать? наверное нет, т.к. аукс - аналог, а юсб всё же цифра, и какой то промежуточный блок будет нужен Ещё у меня появилась новая бредовая идея: сделать из эконометра показометр разряжения/избытка в коллекторе. Есть знающие - какой на него (эконометр) приходит сигнал? по какому пину на приборке на него приходит сигнал? сигнал 5в или 12в? Собственно идея - запустить на него сигнал с ДАД. Отпечатать новую подложку с нужной индикацией не большая проблема. Кто что скажет на этот счет? |
#158 |
#159 |
Продолжим
Шведы прислали прокладку Piramid Rings. Размер 84,5мм ![]() Колечки вполне красивые. ![]() ![]() Только забыли приложить инструкцию по установке. Спасибо MinaltoFF за консультации по этому вопросу. Сниму лекало с прокладки, чтобы в будущем (надеюсь не понадобится) вырезать прокладки самостоятельно в нужный размер Рекомендации по обработке для себя, чтобы не забыть: Please note that the rings shipped to you are 89.95mm outside diameter, block is to be milled 90.00 diameter and 2.00mm deep. |
#160 |
Разобрал столбик
Состояние оказалось на удивление хорошим Размер номинал, что не может не радовать — искать другой блок не надо Внутри почти всё оригинал, в цилиндрах виден хон, задиров и царапин нигде нету ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Только вся система охлаждения забита каким то творогообразым веществом. ![]() В маслоприемнике нашёл сюрприз в виде резинового колечка. Видимо давно там болтается — все колечки были на месте во время разборки ![]() Без потерь не обошлось — сломал шкив помпы 3 вечера не мог снять передний шкив с коленвала и открутить зло…болт. Болт страшный, поломал мне хорошую трещетку и 2 удлинителя. ![]() ![]() Всё отмыл-оттёр, теперь и не стыдно мотористу везти. Открасил крышку ГБЦ и купленную ранее у Никиты опору двигателя ![]() ![]() Приехали шланги и фитинги на топливную — хотел все черное, без пестроты ![]() Попутно отдефектовали ГБЦ, купленную ранее Она заявлялась как небита некрашена. По факту все клапана на замену (впуск весь гнутый, выпуск до кучи), втулки — повезло — все в отличном состоянии. И биение сёдел клапанов неслабое — будем устранять. Сейчас жду клапана, сальники и сухари. Далее на выравнивание плоскости и сборку головки. Кто проконсультирует по поводу ремкомплекта Ванос? какой и где брать? Продолжение следует… |
#161 |
чё?
#162 |
#163 |
как могут втулки живыми, если гнутые клапана и убитые сёдла?
![]() выпускные разбиваются уже к 100 тыщам пробега )
#164 | |
клапана же не в бараний рог свернуты, но все впускные немного погнуты седла опять же не убитые в хлам - плоскость можно вернуть без замены но это факт - втулки все хорошие. |
#165 |
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
8926-385-07-77 Алексей Это не я, брали у него, вроде всегда в наличии. |
#168 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Zeppelin, на 34 форуме есть Фантомас, отдаешь ему свой ванос и 5000, а он отдаёт тебе уже перебраный. Будет интересно тел. скину
#171 |
а не дороговато-ли 5 тыр за однованос?
#172 |
eternal life, ремкомплект чуть дороже входит, но он там что то ещё в заводских условиях мутит.
#173 |
kyxten,3200 полный, 1500 кольца, хз что он там в заводских условиях мутит, но себе в убыток никто работать не будет
#174 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, вроде уже подорожали, где сейчас за 3200 взять можно?
#175 |
недавно тут заказывал на 54 мотор, цены как на сайте
