Старый 13.05.2015, 00:09   #1751
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Pavel@.ru, чек по моему срабатывает на ОЖ при включении или выключении хажигания.
Понял, значит так и есть
Pavel@.ru
а в движении срабатывает только при перегреве совместно с гонгом, если не ошибаюсь
Не сработал, ни гонга ни инфы.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 18:19   #1752
Zayats
Zayats Нейтральная репутация
Пытался осилить 71 страницу, но мозг вскрылся )
Имеем БК 11к и следующие опции:
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
542 CHECK CONTROL
Есть желание заменить на 18к тк умер дисплей
что нужно перекидывать, добавлять к проводке
без гонга проживу
п.с. сильно не пинайте, понимаю что спрашивалось не раз, но найти в 71стр сложно...может вынести в фак ?
Zayats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 19:48   #1753
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
А у меня такая печаль. Ездил года два с "непривязанным" Бк(не было ADS кабеля). Расход показывал 15-18 литров... Сейчас "привязал" Расход при максимальном коэффициенте корректировки в 20ом тесте (1250) показывает 4.9, а реальный то 7.8... Что делать? Хочется до конца довести.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 18:05   #1754
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Zayats Посмотреть сообщение
нужен второй разьем бк(белый. он у тебя в оригинале вряд ли есть). и примерно пяток проводов докинуть на питание и приборку. все
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
либо чет неправильно подключено, либо закодированно, либо какой то из датчиков двс заведомо неисправен. например маф... слишком большое расхождение раз так за пределы коррекции вылазит чо за двиг, сколько кажет на хх моментально, сколько за час(БК)?
Старый 10.06.2015, 22:23   #1755
Ghih
Аватар для Ghih
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Ну не знаю, вроди все по первому посту подключил, все работает, кроме "точного" расхода. На холостом кажет 0.6 л/час. Про моментальный немногт не понял, как его замерять? на холостом в движении? Просто на стоящей машине он показывает 0 л/100км... про расходомер не знаю, кажется нормально все было. Ниже скрин холодного пуска из инпы.
Старый 12.07.2015, 07:29   #1756
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
У всех при включени зажигания включается только часы? Сам бк нужно любой кнопкой включать У всех так?
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 08:53   #1757
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 142
omdi Нейтральная репутация
у меня так
Старый 12.07.2015, 09:45   #1758
Mack
Аватар для Mack
Сообщение от omdi Посмотреть сообщение
у меня так
Ну рас так не только у меня, то отсюда вопрос.
Можно ли декодировать его что бы он к примеру при включени зажигания показывал остаток топлива по километрам, или что то другое.
Метла со ступой о_0
Старый 14.07.2015, 09:54   #1759
bigimot
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
кто знает как включать гонг на чек, температуру ниже +3, ну и включенный лимит чтобы гонгом извещал?
это смешно, но я его выключил 7 лет назад, а как теперь включать- не помню
E36 M3 USA 3.0 - продан.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 23:44   #1760
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
1 (коричнево-серый) (внешний свет)(не подключен)
2 (сине-красный) (идет на лягушку тормозов)(не подключен)(буду подключать, отпишусь по факту)
ребят, куда вот эти 2 провода идут? а то что то последние остались.
еще 1 фишка с гонга пустует. белая с 3-мя проводами. откуда их тащить?
328 coupe m52tu
Старый 27.07.2015, 10:03   #1761
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
qwerty, на схеме всё есть. Белая на гонге - это х522. Разберёшься?
Старый 27.07.2015, 11:04   #1762
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Skyline, в том то все и дело что не понимаю я этих схем) мне бы лучше как в 1 посте написано.
328 coupe m52tu
Старый 27.07.2015, 11:28   #1763
Skyline
Вес репутации: 67
qwerty, распишу попозже
Старый 27.07.2015, 13:29   #1764
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Skyline, ок. спс.
328 coupe m52tu
Старый 28.07.2015, 15:31   #1765
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
напомню про свой вопрос. может кто откликнется и придет на помощь. оч срочно нужно)
328 coupe m52tu
Старый 28.07.2015, 15:55   #1766
Skyline
Вес репутации: 67
qwerty,1 на чёрной фишке бк (коричнево-серый) - на 3 фишки лягушки тормозов (на педали тормоза находится) (тоже коричнево-серый).
2 на чёрной фишке бк (сине-красный) - на 2 фишки лягушки тормозов (тоже сине-красный).
Белая фишка гонга:
1 - на минус(кузов), (коричневый)
2 - на 9 голубой фишки приборки, (чёрно-красный)
3 - на 8 белой фишки бк, (красно-жёлтый) (он у тебя должен быть переставлен с чёрной фишки бк).
Так понятно??
Старый 28.07.2015, 16:04   #1767
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Skyline, да гуд. благодарю.
328 coupe m52tu
Старый 31.07.2015, 10:26   #1768
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
ребят, лягушка раньше стояла 2-х пиновая. сейчас стоит 4-х пиновая. 2 и 3 пин лягушки уже написали откуда идет.
остался 1 и 4 пин. куда их кидать?
на сколько я понял 1 пин это с чек контроля, 4 пин масса?
328 coupe m52tu
Старый 01.08.2015, 00:48   #1769
Skyline
Вес репутации: 67
qwerty, 4 пин масса, 1 пин плюс с 46го предохранителя. Провод фиолетово-желтый. К чеку отношения не имеет.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 19:45   #1770
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Skyline, благодарю.
328 coupe m52tu
Старый 12.08.2015, 18:58   #1771
TVO
Аватар для TVO
TVO Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Может кто подскажит как закодировать БК под свой мотор ?
TVO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 00:13   #1772
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от TVO Посмотреть сообщение
что есть, DIS или NCS Expertentool ?
Старый 13.08.2015, 19:59   #1773
Misha320
Автомобиль: E36 320, 96г.
Misha320 Нейтральная репутация
Как определить закодировался ли БК или нет? Изначально были стрелочные часы, машина 320 рестайл, затем поставил M52b28, изменил прошивку в DME на 2.8, с приборкой ничего не делал. После этого установил БК 18кн, сам БК не знаю точно от какой машины. Пробовал через DIS, предварительно сделал сброс БК 21 тестом, затем зашел в кодирование/программирование, серия E36, дооснащение BC V, далее на вопрос начать автоматическое кодирование, нажал Да, после этого вышло сообщение, что код был изменен, и необходима новая основная этикетка, далее вышло сообщение, что нужно написать или распечатать эту этикетку и наклеить в автомобиль, следующий экран - Код занесен в ЗУ для распечатки, конец кодирования, выключить зажигание, подождать 10 сек, снова включить зажигание и произвести проверку функционирования. Выключил зажигание на 10 сек, затем включил. DIS на этом последнем экране завис, вместо стрелки, песочные часы и ничего не происходило. Все выключил, БК перешел на немецкий язык, раньше было на английском, в 14 тесте (дата прошивки) показывает 25.06.1991. Немного поездил, расход показывает неправильно, меньше реального, в 4 тесте 9.4, CONSUM1 11.1, CONSUM2 11.5, на самом деле 18-20л. Может ли такое быть, из за того, что приборка от 320, а двигатель от 328?
Misha320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 22:34   #1774
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от Misha320 Посмотреть сообщение
да, с начало приборку перешей, потом бк.
Старый 15.08.2015, 21:07   #1775
Misha320
Приборку с помощью DISа перешить можно? Полазив в DISе предположил, что необходимо зайти в раздел первоначальное кодирование, соответственно там выбрал KOMBI, далее там спрашивается поменять ли идентификационный номер (последние 7 цифр вина), если его менять, то на какой? Я не стал его менять, в следующем окне спрашивалось менять ли GM, SA и VN, соответственно то же непонятно в каком из них менять значения и на какие, что бы приборка стала по двигатель 2.8, там ничего не поменял, в общем все осталось как прежде. Когда делал дооснащение БК, SA поменялся автоматически, как быть с приборкой?
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
