#1751 |
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для ремонта кузовщины и постройки выхлопа я себе прикупил
![]() Старый надежный трансформатор, единственное что переделал это перенес резистор скорости подачи проволоки на ручку
Бэха прет-когда страшно пассажиру Валит-когда у самого очко жмет |
#1752 | |
Вес репутации: 274 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1753 |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
#1754 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже не догнал. Когда переключил ток, крутнул подачу. Через пять-десять минут сварки будешь знать наизусть положение регулятора для каждого тока
BMW motorrad unstoppable |
#1756 |
Sander, я имел в виду просто новый аппарат, а не азы сварки
#1758 |
Так как я до покупки данного агрегата ни когда не держал даже обычный сварочник то после покупки я набрал в ангаре кучу старых железок и начал тренироваться. Маска у меня активная но меня через пол часа тренировок задолбало отвлекаться чтобы подстроить скорость подачи проволоки, Поэтому резистор скорости я перенес на ручку, теперь беру приготавливаю деталь, одеваю маску, скорость ставлю на минимум и нажимаю курок подачи а второй рукой плавно добавляю скорость теперь на ручке не отвлекаясь к самому аппарату.
Понятно что когда набью руку то один раз выставил скорость под данные условия сварки и забыл про него, просто пока мне так удобней. Я только учусь
Бэха прет-когда страшно пассажиру Валит-когда у самого очко жмет Последний раз редактировалось chif.com; 04.03.2015 в 22:48. |
#1759 |
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Други, как раз хотел спросить у вас, подобного рода полуавтомат, нормальный по качеству, стоить брать
#1760 | |
По этому я решил брать трансформаторный, там гореть нечему. Из минусов: у меня ток только 4 ступени а у инвертного можно ток регулировать плавно. Хотя как говориться на вкус и цвет фломастеры разные. Лично я за класику.
Бэха прет-когда страшно пассажиру Валит-когда у самого очко жмет Последний раз редактировалось chif.com; 04.03.2015 в 23:01. |
#1761 |
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
Кто пользуется инструментом Интерскол? Как вообще этот бренд? В частности интересует сабельная электропила Интерскол НП-120/1010Э.
#1762 |
Ну ведь не раз в год они горят...
#1764 |
У меня болгарка большая есть. Пользую её в хвост и в гриву. На зачистке. Корщётки почти всегда бьют, болгарка живёт. Даже щётки не менял ни разу. Напрягает только отсутствие плавного пуска. Про остальной инструмент не скажу.
#1765 |
На стройках обычно интерскол и макита инструмент используют, живучие самые особенно макита
#1766 |
Такая тоже есть. С ней и сравниваю. Как калоша и кроссовок
#1768 |
Ессно. Лёгкая, тихая, плавный пуск, в руках держать приятно
#1769 |
Ну как показывает мой маленький опыт все зависит от качества модели.
Марку не скажу уже не помню но ремонтировал я ее через две недели после покупки, причем впаивал транзисторы оригинал а не перемаркеры. И все равно через неделю он снова оказался у меня на столе с той же проблемой. После второго ремонта приехали в гараж где он эксплуатировался и померил напряжение в сети и там было 195В. А схемотехника данного агрегата не позволяла нормально работать при пониженых напряжениях. По этому я бы рекомендовал при покупке уточнять в паспорте: 1. Диапазон входного напряжения при котором инвертер стабильно работает 2. Выбирал из среднего ценового диапазона. 3. Присмотрелся бы к отечественным маркам. 4. Ну и соответственно просмотрел бы на профильных форумах отзывы о конкретных интересующих вас аппаратов. А так все из того же малого опыта ремонта меня впечетлила российская разработка КБ из Санкт-Петербурга. Работает даже от 150вольт на входе. самоподжиг дуги. Причем ко мне он попал от пролитого кофе в него во время работы. А как оказалось та строительная компания купила их 5штук 6лет назад и они пашут по сей день на износ. Единственно они стоят дороже своих китайских собратьев. http://страт.рф/strat-200p.html
#1770 | ||
Не знаю насколько это достоверно
#1771 |
chif.com, странно, ведь инверторы тем и хороши, что не требовательны к напряжению. Хорошо, что я взял 50-ти килограммовый чемодан с трансформатором
#1772 |
Фиг знает - когда буду брать полуавтомат - тоже, наверное, инверторный возьму...
#1773 |
Кстати в тех сварочных аппаратах "Страт" нашего КБ. (Сылка выше) применено несколько ноу хау которые защищены патентами этого КБ.
Самое прикольное то что знакомый монтажник который принес его мне говорил что иногда подключаясь к катушке (Удленитель) 50м даже не разматывал и все равно пофиг ни катушке не инвертеру. Хотя мне тоже пофиг так как я не сварщик и мне это ни о чем не говорит. Может кто знаком со сваркой поймет что это за показатель работы а может просто баян
Бэха прет-когда страшно пассажиру Валит-когда у самого очко жмет Последний раз редактировалось chif.com; 04.03.2015 в 23:55. |
#1774 |
#1775 |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 38 ![]() |
на работе полуавтомат инверторный, постоянно в защиту уходит если в розетке меньше 200 (без нагрузки), постоянно то одна фаза "провалится" то другая, электрик розетку на другую фазу перекидывает каждый раз по моей просьбе))
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
